Takajarrupalat käyristyneet??
Re: Takajarrupalat käyristyneet??
Voihan se olla niinkin että jarrun painalluksessa syntyvä kymmenien tai satojen barien paine siirtää palan kiinni levyyn mutta pois päin sitä ei siirrä mikään mainittava voima. Eli jos mäntä jumittaa niin jarruttaa mutta voi jäädä hetkeksi laahaamaan.
Kyllä alunperin minäkin epäilin helppona oljerkortena tota kiskoissa jumivaa palaa, mutta käsittääkseni jarrut on nyt taas herkistelty eli rasvattu/putsattu liukutapit ja ne palojen kiskot, mistä huolimatta edelleen lämpeää jarrut, jollon mun mielestä jäljelle jää jumiva satula.janti kirjoitti: 11 Heinä 2024 10:19Samaa minäkin ihmettelen. Nyt olen tehnyt kaikkeni liukupintojen ja liukutappien putsaukseen ja rasvaukseen (kuparitahnaa liukupintoihin ja silikonia tappeihin).yritäedes kirjoitti: 11 Heinä 2024 09:38 Mutta hei, eikös se sisemmän palan käyristyminen ja levyn kuluminen todettu liittyvän palan jumittamiseen kannakkeessa, ei niinkään jumittavaan satulaan?
Ei nuo pahoin ole jumissa mielestä. Auto alkaa kyllä parkkipaikalla valumaan takaperin kun sähköisen kässärin vapauttaa.
Levyn lämpeneminen johtunee mielestä tuosta jarrulevyn sisäkehän ruosteesta/kynnyksestä, joka hieman hankaa jarrupalaa.
Juuri näin, vaikka laahaus johtuu satulasta se ei tarkoita kaikissa tapauksissa, ainakaan aluksi, sitä että pyörä jumii totaalisesti/auto ei rullaa vapaasti, vaan jarru lämpenee ja pyörän pyörii nihkeämmin kun esimerkiksi tunkkaa kulman ilmaan ja käsin kokeilee.Taunusautomaatti kirjoitti: 11 Heinä 2024 14:47 Voihan se olla niinkin että jarrun painalluksessa syntyvä kymmenien tai satojen barien paine siirtää palan kiinni levyyn mutta pois päin sitä ei siirrä mikään mainittava voima. Eli jos mäntä jumittaa niin jarruttaa mutta voi jäädä hetkeksi laahaamaan.
Viimeisin levyjen lämpötilamittaus 80-100 km maantieajon jälkeen oli 44-45 C kaikki levyt.
Sehän vaikuttaa tulleen kuntoon sitten, joten nostellaan käsi ylös virheen merkiksijanti kirjoitti: 11 Heinä 2024 19:18 Viimeisin levyjen lämpötilamittaus 80-100 km maantieajon jälkeen oli 44-45 C kaikki levyt.![]()
Uudet Maxgearin 19-3886 palat hankittu ja asennettu. Aiemmin kesällä tuli jarrunesteekin vaihdettua.janti kirjoitti: 13 Touko 2024 12:38 Jos ei herkistely auta ja laahaus pahenee, niin tosiaan uudet satulat + palat olisi hyvä ratkaisu.
Vanhoilla LPR-paloilla (05P1978) tuli ajettua noin 31 tkm, pintaa niissä oli vielä hyvinkin (8-9 mm). 16 mm kokonaispaksuus oli paloissa vajautunut noin 11-14 mm. Vanhoissa paloissa sisemmät olivat kuluneet noin 1 mm enemmän kuin ulommat, saman verran oli kulumaeroja pahimmallaan yhden palan sisällä (vinoutumaa/sisäkehällä urautumaa). epätasaista.
Hyvin oli jarruvoimia noilla vanhoilla paloilla katsastuksessa talvella. => Vaihdoin kuitenkin lähinnä käyryyden ja urautuman vuoksi.
https://www.dropbox.com/scl/fi/ehuvzbm5 ... 8p55h&dl=0
Uusia paloja asentaessa tuli esille etteivät ne menneet heittämällä paikalleen. Ahistivat sen verran että piti hioa paloja ja satulan pitimen liukupintoja hieman löysemmiksi. Varmaan sama ongelma on ollut LPR tarvikepaloissa (kokeneemmat arvasivat tämän aeimmin)
=> Käyristyminen on voinut johtua ainakin osin tästä, palat ovat olleet hieman jumissa satulan pidikkeissä. Sitten kun on alkanut hieman laahata, niin lämpimänä käyristyvät vielä helpommin jarruttaessa.
Jos laahausta edelleen esiintyy niin pitänee joskus tulevaisuudessa vaihdattaa satulat ja levyt. Seurataan nyt auton kulutuslukemia ensiksi jonkin aikaa...
Ja laahaushan vain jatkuu ja paheni uusien palojen myötä. Kulutus nousi noin 0,8 l/100 km (Edelliset 680 km meni 5,5 l/100 km).janti kirjoitti: 11 Kesä 2025 13:50 Jos laahausta edelleen esiintyy niin pitänee joskus tulevaisuudessa vaihdattaa satulat ja levyt. Seurataan nyt auton kulutuslukemia ensiksi jonkin aikaa...![]()
No tänään takajarrut kertaalleen taas auki, tällä kertaa myöskin jarrulevyt irti. Levyt lähti helposti irti kun oli sopivasti ylimääräinen reikä kierteillä levyissä, siihen vaan sopiva ruuvi ja sen avulla levy irtosikin.
Pari kuvaa kuljettajan puolen levyjen takapuolen ruosteista. Aikas rapeilta näyttävät...
https://www.dropbox.com/scl/fi/j1c4dt9s ... jzh10&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/g8m9si6d ... pry39&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/b7xsqhan ... nyyt2&dl=0
Hieman teräsharjalla (ja näiden kuvien ottamisen jälkeen vielä hiomalla) yritin urautuneita ja ruosteisia levyjä putsailla. Tuossa onkin jo asennus kuparitahnatkin levitetty.
https://www.dropbox.com/scl/fi/13j9zjn9 ... rfpmo&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/epsc0n38 ... odcqu&dl=0
Laitoin nyt jarrut kasaan vanhoilla jarrupaloilla, niin ei uudet palat pääse enempää turhaan "urautumaan"/kulumaan. Tilasin jo uudet jarrulevyt. Seurataan nyt kesällä kulutuslukemia ja jos rauhoittuvat normaalille tasolle, niin vika on paikannettu ja korjaus tulossa.
Tässä vielä muutama kuva ja kommentti pelkääjän puolen jarrulevyistä.
Pelkääjän puolella jarrulevyt olivat sisäpuolelta pahoin urautuneita
https://www.dropbox.com/scl/fi/j6su4gdv ... 6mhg7&dl=0
Uudet jarrupalat ottivat tässä kokeilussa hieman "hittiä", varsinkin pelkääjän puoleiset kuvassa oikealla urittuvat.
https://www.dropbox.com/scl/fi/9q1khjke ... 207yo&dl=0
Ennen ja jälkeen kuvat pelkääjän puoleisesta levystä.
https://www.dropbox.com/scl/fi/ojiki2xg ... inuay&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/2t8gnwpv ... 2bpw4&dl=0
joko satulat on vaihdettu.....
Ei ole. Poissuljetaan ensin muut vikamahdollisuudet (levyt ja palat). Jarrunesteet on kyllä vaihdettu.
Yritetään ensin edullisemmilla korjauksilla(palat+levyt noin 60 € yhteensä). Jarrusatulat taitavat olla edullisimmillaan noin 50-70 €/kpl ilman käsijarrumoottoria.
Otan tähän nyt kertauksena vuodentakaisen lainauksen, kun tällä talliläppärillä on vähän hidasta ihan romaania rustailla:
Vastoin esim. sellasia p*skapuheita joita OCF:nkin palstalla toitotetaan niistä 20-25 vuotta kestävistä satuloista ja "älä korjaa ehjää", voi satula/tiivisteet mennä yllätävänkin paljon pienemmässä ajassa, kun tuossa maltillisessa aikaikkunassa
Joten satulavika, jota jo tuossa aiemmin ehdotettiin nimim. Taunusautomaatin toimesta ei oo mitenkään tuulesta temmattu.
Mulla pisimpään kesti orkkissatulat Focuksessa 18 vuotta ja tarvikeosilla päästy niin lyhyt väli etten edes viitsi kertoa tähän. Toki vika ei välttämättä tuu puun takaa vaan orastelee ennen kun alkaa reippaammin laahata.
Täydennyksenä en näe siis enää hyödyksi korjata laahaamista uusilla leveyillä ja paloilla, koska lähtökohtasesti ne on osia jotka laahaus yleensä kuluttaa ennen aikasesti, ei osia jotka aiheuttaa laahamisen.duckworth kirjoitti: 09 Touko 2024 09:21Tuohon jarrun laahamiseen liittyen, en usko että homma korjaantuu nesteen vaihdollajanti kirjoitti: 08 Touko 2024 21:38
Edelleenkin kaupunkipyörityksessä kuljettajan puolen takajarrulevy lämpenee muita enemmän. Itse en tuolle osaa enempää tehdä, jarrunesteiden vaihto voisi olla seuraavaksi ohjelmassa. Pitää seurata kuinka kuumaksi tuo nyt hieman pidemmällä maantielenkillä menee.![]()
Vaihtamalla jarrunesteet säännöllisesti voi luultavasti ennalta ehkästä ongelmia, muttei korjata jos tiivisteet menny jo satulasta korpuksi.
Laahamisen syyn etsinnässä ainaki mulla päteny seuraava hierarkia; varmistaa että palat ja liukutapit liikkuu (jonka olitkin jo tehnyt), tämä siis lievän/ajoittaisien laahamisen korjaamiseksi.
Seuraava steppi voimakkaaman laahauksen suhteen olisi sitten satulan ja/tai samalla letkun vaihto, vaihtoehtosesti satulan kunnostus, takana ehkä työmäärä ei kannata verrattuna vaan uuden ostoon. Hyvällä tuurilla voi olla pelkkä letkuki, mutta itsellä näin käynyt 1/10 tapauksissa.
Mun mielestä levyn lämpöjen tutkimsen sijaan kokeilin mieluummin kulma tuntkattuna ilmaan ihan käsin miten kevyesti fillari pyörii, verratuna siihen puoleen joka ei laahaa ja että tuntuuko siellä vastustusta. Tuo lämpeneminen kun riippuu niin monesta asiasta.
Eikös nuo pahoin ruostuneet ja urautuneet levyt ja palat kannata/kannattanut vaihtaa jokatapauksessa uusiin?duckworth kirjoitti: 03 Heinä 2025 21:55 Täydennyksenä en näe siis enää hyödyksi korjata laahaamista uusilla leveyillä ja paloilla, koska lähtökohtasesti ne on osia jotka laahaus yleensä kuluttaa ennen aikasesti, ei osia jotka aiheuttaa laahamisen.
Jos noiden vaihtaminen sitten sattumalta korjaa laahamisen, niin hyvä niin.
satulat jos malli IV niin alkaen 36eur satulat ja jos V niin 55eur aeromotorssilla.
Viimeksi kun itellä palat kului epätasaisesti ja pakkas vähän puoltamaan satunnaisesti sekä täristi satunnaisesti niin juurikin jarrusatuloiden vaihto auttoi. Herkistelyistä ja palojen ja levyjen vaihdoista ei ollut apua. Tuossa oli etupää kyseessä.
MK5 siis kyseessä 1.6 TDCi ks. allekirjoitus.Taunusautomaatti kirjoitti: 04 Heinä 2025 08:55 satulat jos malli IV niin alkaen 36eur satulat ja jos V niin 55eur aeromotorssilla.
Aerolta löytyy vain kuskinpuolelle 55 € (ilman sähköisen käsijarrun moottoria), pelkääjän puoli on sitten lähes tupla hintainen ja eri mallisarjaa.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 3-esen-skv
Samaa sarjaa oleva (edullisemi) pelkääjänpuolelle 56skv314 ei Aerolta löydy ja taitaa muualtakin olla loppu.
Esen SKV samalla mallisarjalla vasen+oikea 84 + 99 = 183 €
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 4-esen-skv
=> Tuntuu olevan hyvin vaikea löytää oikean puoleista (pelkääjäpuolen) jarrusatulaa noin 55 € hintaan.
AK24 löytyisi JPN merkkiset yhteishintaan 135,80 €
https://www.ak24.fi/fi/ford-varaosat/10 ... f100=hr;hl
Ajellaan nyt ensin kuitenkin vanhoilla jarruilla kokeeksi (vanhat levyt+palat+jarrumännät) ja seurataan miten toimivat. Varostossa on nyt uudet palat ja levytkin on tulossa. Hankitaan vielä lisäksi jarrusatulat jos ei laahaus elvytyksistä huolimatta vähene.
2015 oli myös vielä mk4 1.6TDCI
Tuossa lienee joku tyyppivika itseasiassa mkV, siihen viittaa tuo saatavuuden heikkous.
Näin se on mitä uudempi mallisarja sitä kalliimmat osat.
Joskus 2006 paikkeilla jouduin uusimaan mk3 mondeon farkun takajarrusylinterin ja siitä jäi syvä muistikuva että oli vaikea saada ja helwetin kallis....oliskohan ollut vaihdettuna sinisellä 600-700eur. Nyt sama osa olisi 24,96eur.
mk3 ostaessa oli puhetta egr systeemistä ja kertoivat silloin että osa vaihtoineen makselee noin 700eur.
Nyt päivän hinta näytää olevan 20,62eur ja vaihto on sellanen varttin homma iteltä.
Eli kannattaa ajaa vanhemmalla niin saa osia halvalla.
Mahtaakohan tuossa sähköisessä kässärissä olla jotain joka voisi aiheuttaa myös laahausta?....noissa vanhemmissa kun ainakin kässärimekanismi monesti kiukutteli
0,5 l/100 km tippui kulutus vanhojen levyjen putsauksella ja vanhoilla paloilla. Kuskin puoleinen takajarru laahasi kuitenkin edelleen sen verran että lämpeni maantiellä noin 100 C. Pelkääjän puoli oli 10-20 C viileämpi.janti kirjoitti: 04 Heinä 2025 09:33 Ajellaan nyt ensin kuitenkin vanhoilla jarruilla kokeeksi (vanhat levyt+palat+jarrumännät) ja seurataan miten toimivat. Varostossa on nyt uudet palat ja levytkin on tulossa. Hankitaan vielä lisäksi jarrusatulat jos ei laahaus elvytyksistä huolimatta vähene.![]()
=> Vaihdoin nyt uudet levyt ja palat taakse. Seurataan onko tuolla vaikutusta vai pitääkö alkaa satuloita tilaamaan.
Mikäli takasatulat ei oo vielä totaalisen jumissa, niin luultavasti hetken aikaa ei laahaa, koska oot juuri painanu männät sisään, mutta kannattaa silti kuulostella tilannetta, ja mieluiten pyörän liiketta kokeilemalla ennemmin kuin levyn lämpötilaa seuraamalla. Männän ei tarvii tahmata kovinkaan paljoo, että saa aikaan laahausta. Olennaista että se (tässä tapauksessa) vetämätön pyörä pyörii kokeiltuna esteettä.janti kirjoitti: 15 Heinä 2025 14:190,5 l/100 km tippui kulutus vanhojen levyjen putsauksella ja vanhoilla paloilla. Kuskin puoleinen takajarru laahasi kuitenkin edelleen sen verran että lämpeni maantiellä noin 100 C. Pelkääjän puoli oli 10-20 C viileämpi.janti kirjoitti: 04 Heinä 2025 09:33 Ajellaan nyt ensin kuitenkin vanhoilla jarruilla kokeeksi (vanhat levyt+palat+jarrumännät) ja seurataan miten toimivat. Varostossa on nyt uudet palat ja levytkin on tulossa. Hankitaan vielä lisäksi jarrusatulat jos ei laahaus elvytyksistä huolimatta vähene.![]()
=> Vaihdoin nyt uudet levyt ja palat taakse. Seurataan onko tuolla vaikutusta vai pitääkö alkaa satuloita tilaamaan.![]()
Uudet levyt ja palat ovat olleet alla nyt noin 1000 km. Kylmänä uusilla levyillä ja paloilla takarenkaat pyörivät ihan kohtalaisesti.janti kirjoitti: 15 Heinä 2025 14:19 => Vaihdoin nyt uudet levyt ja palat taakse. Seurataan onko tuolla vaikutusta vai pitääkö alkaa satuloita tilaamaan.![]()
Kuskinpuoleinen lämpenee ajossa kuitenkin edelleen 100 km/h nopeuksissa noin 150-120 C, pelkääkän puolella noin 70 C. IR-mittaus valehtee varmaankin jonkin verran alaspäin kirkkaita jarrulevyjä mittattaessa. Tilasin nyt uuden satulan kuskinpuolelle, kun sellainen oli vielä saatavilla ilman moottoria (SKV 56SKV313). Pitää asentaa se paikalleen, kunhan lomakiireiltä kerkiää.
Viimeksi muokannut janti, 08 Elo 2025 06:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
120-150 on jo myrkkyä laakereille....monet vaseliinit lakkaan toimimasta noissa lämmöissä.....
Pitänee seurata tätä ohjevideota tuossa vaihdossajanti kirjoitti: 07 Elo 2025 18:33 Tilasin nyt uuden satulan kuskinpuolelle, kun sellainen oli vielä saatavilla ilman moottoria (SKV 56SKV313). Pitää asentaa se paikalleen, kunhan lomakiireiltä kerkiää.![]()
https://www.youtube.com/watch?v=KCRBvCT8d9A
Ilmauksen taidan tehdä lääkeruiskulla (alipaineella)
https://www.youtube.com/watch?v=tkTJ--tyBJQ
Ite oon täyttänyt uuden sylinterin jarrunesteellä ennen asennusta piripintaan.
Sitten muksu tai emäntä ratin taas ja perinteisesti paina - venttiili auki, venttiili kiinni - nosta jne....
Ei tarvi kovin montaa kertaa painella. Ja tulee varmemmin ilma pois kuin imemällä.
Mutta miten teetkin muista katsoa ettei säiliö pääse tyhjäksi = koko järjestelmä ilmaa täyteen.
Nyt on jarrumäntä kuljettajanpuolelle taakse vaihdettu. Jouduin käyttämään vanhoja banjotiivisteitä, toivottavasti toimii noilla ja eivät ala vuotamaan. Yksin kun tein niin en päässyt näkemään mikä oli tilanne kun jarrua kokeeksi poljin. Yhtä hyvin tai huonosti pyörii nyt kummatkin takapyörät, ajamallahan tuo selviää sitten laahaako vieläki vai ei.
Irrotin vanhasta satulasta männän. Sieltä tuli yllättäen kuulalaakereita männän takaa... Näyttää siltä että sähköisen käsijarrun kierretapin kuulalaakereita pitelevä jousi on mennyt poikki ja useaan osaan. Hyvä ettei ole mennyt käsijarru täysin jumiin. Mikähän tuon on voinut aiheuttaa ja onko tuo aiheutanut nyt laahaamista??
https://www.dropbox.com/scl/fi/ilmxy6hc ... fkeku&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/5llt79rg ... c0lxy&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/td6l72qg ... zar1k&dl=0
Kyllähän tuo vaikuttaa, että satula on ollu entinen/ehtoopuolella. Tuohon ilmaukseen, niin ainakin omissa rotteloissa kompuralla toimiva imulaite on tähän saakka ollu aivan ääliövarma kapistus jarrujen ilmaamiseen. Juuri viimesimpänä talvi-rottelosta ilmasin koko jarrujärjestelmän ja sitä ennen käytetty toisessa vastaavassa sekä Focuksessa, joten sitä voin suositella
En sano etteikö onnistu perinteiselläki "paine-ruuvi auki-kiinni-miltä poljin tuntuu-en minä kuule puhu ääneen"-tyylillä, mutta miksipä sitä ei apuvälineitä käyttäis korjauksissa kun niitä kerta on jo tarjolla, eikä hintakaan enää päätä huimaa nykyään, jos siis omistaa jo kompuran
BTW olihan jarruletku vielä ihan hyvässä kondiksessa?
Minä ilmasin Transitin tuolla systeemillä:
https://www.youtube.com/watch?v=_iZH-lrWyfM
Ilmaustapoja on monia ja sama kai se millä ilmaa, mutta tuo oli ainakin helppo systeemi jarrunesteen vaihtoon, eli sieltä tuli ulos sellainen pari desiä per nurkka ja kun sen pariin kertaan toisti, niin minulla oli systeemin läpi kulkenut 1.5 litraa jarrunestettä. Luulisi nesteiden vaihtuneen kokonaan siinä ajassa. Eli käytännössä Forscanilla ajettiin ABS pumppua ja se työnsi nesteet ulos.
Ensimmäinen kerta itselle, kun tietokoneella ilmattiin ja erittäin hyvä maku siitä hommasta jäi
Viimeksi muokannut tikola, 10 Elo 2025 06:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu eipä tällä amatöörillä ole kompressoria ollenkaan... eli läääkeruiskulla imaisin (aiempi kokemus mopon jarrujen ilmauksesta tuolla tavoin).duckworth kirjoitti: 09 Elo 2025 16:09 Kyllähän tuo vaikuttaa, että satula on ollu entinen/ehtoopuolella. Tuohon ilmaukseen, niin ainakin omissa rotteloissa kompuralla toimiva imulaite on tähän saakka ollu aivan ääliövarma kapistus jarrujen ilmaamiseen.
Ensi kerralle voisi hankkia sellaisen renkaan venttiiliin asennettavan version. Eiköhän tuon nykyisen ilmauksen onnistuminen näy sitten kunnolla vasta talvella jarrudynamometrissä katsurilla tai jäisellä tienpinnalla lukkojarrutuksessa.
No empä tuota sitten tarkastanut, ei näkynyt ainakaan vuotoja niissä. Jarrunesteet oli kertaalleen amattilainen vaihtanut kesäkuussa, eikä letkuista maininnut tuolloin mitään, eikä katsuri talvella.BTW olihan jarruletku vielä ihan hyvässä kondiksessa?
No edelleen lämpenee takana kuljettajanpuolen jarrulevy enemmän kuin pelkääjänpuolella. Nyt siis levyt, palat ja satula vaihedettu kuljettajan puolelta. Mitä vielä pitäisi tehdä??
