Diesel savutus ja My Diesel
Tuli tuossa kokeiltua mk3 TDCi mondeossa tuota Neste my dieseliä kun mainostavat vaikuttavan savutukseen positiivisesti.
Katsastus mittausta varten tankkiin sitä ja katsurille polkaisemaan.... kerrasta läpi! 0.96 wow joskus on saanut polkea pidempään normi kiisselillä että saanut alle 3.0. :thumbup:
Tuo mk3 kun on sellanen että tyhjäkäynnillä kun ryömii ja polkasee kaasun pohjaan niin suojatie häviää mustaan savu pölläykseen ekat 10m....tehosavua nääs. :lol:
Antaa alkukiihdytykseen vähän liikaa kait litkua.
saksoboy
Re: Diesel savutus ja My Diesel
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Ei sen pitäisi hävittää suojatietä. Tarkistappa ahtoletkut vuotojen varalta tai jos saat suuttimien korjausarvoja jonkun avustuksella tsekattua et onko suuttimet hieman tukossa. Itsellä hävis "tehosavut" kun suuttimiin laitettiin korjaussarja ja jumpattiin penkissä cleanerin kanssa.
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Syys 2024 13:13 Tuli tuossa kokeiltua mk3 TDCi mondeossa tuota Neste my dieseliä kun mainostavat vaikuttavan savutukseen positiivisesti.
En ole havainnut tuollaista ainakaan automaatilla varustettuna, Euro3 alipainetoimisella turbon siipien säätäjällä.
Paras k-arvo pitkän matka-ajon jälkeen 0,46 muistaakseni ja huonoin ollut 0,9 jotakin. Kertaakaan ei ole tarvinnut tehdä katsastukseen muuta kuin pari kertaa kiihdyttänyt täysillä ja ajanut moottoritiellä koneen kuumaksi.
Käytetty Nesteen dieseliä.
Onko EGR käytössä?
Tuossa ollut sama ominaisuus viimeset 10 vuotta eli koko ajan kun on itellä ollut.
Kyllä letkut on ehjät. Se pettävä letku on jo uusittu joku vuosi sitten.
Suuttimista en tiedä mutta käy ookoo ja kuluttaa 4.9-5.2 keskikulutusta.
Savutus ei ole koko kiihdytystä siis vaan sellanen sekunnin-kahden tuprahdus juuri silloin kun poljin menee pohjaan.
Kierrosten ollessa 1500 paikkeilla.
Ei se nyt tietty kokonaan näkymästä häviä tausta mutta selkeä musta hetkellinen tuprahduspilvi.
Mulla sähköinen turbon säätö.
Kyllä mun Mk3 tdci myös iloisesti pölläytti, kun löi lapun lattiaan. Mutta vain lyhyesti ja yhden kerran. Pidin sitä normaalina...
Taunusautomaatti kirjoitti: 13 Syys 2024 15:14 Onko EGR käytössä?
Manuaali ja automaatti tietysti poikkeavat tietysti sillä tavalla, että automaatin kick-down nostaa heti kierrokset ylös kun manuaali alkaa puskea seinää vasten pienemmillä kierroksilla.
On ollut EGR käytössä mutta suurimman osan tulpattuna kun Euro3 ei aiheuta vikatilaa siitä.
Sellainen harmaa pöllähdys on havaittavissa jos pitkään on ajellut rauhallisesti (kuten aina ajan) ja moottoritien rampilla polkaisee reilummin. Meillä on toinen toisenmerkkinen samantehoinen auto 2,0 diesel manuaalilla ja vaikka se on Euro4 niin savua tulee selkeästi enemmän.
Suuttimet tuossa ovat alle 10 000km ajettu tehdasuudet Densot ja katsastuksessa k-arvo 0,9.
Mondeon suuttimet ovat reilu 100tkm ajettu tehdaskorjatut Euro3 ja tosiaan korkein k-arvo ollut tuo sama 0,9.
Mondeossa olen havainnut, että jostakin syystä ilmansuodatin tukkeutuu todella nopeasti ja jo 10 000km ajettuna näyttää olevan vaihtokunnossa vaikkei ajeta hiekkateitä kuin häviävän pieni osa, ehkä korkeintaan 1/200 kaikista kilometristä ja sekin vähän alle 20km/h nopeudella.
mulla ei kyllä ilman suodattimeen kerry juurikaan mitään.
Onkos siellä reikä imuputkessa että saa hiekkapölyä renkaan läheltä?
Automaatissa tosiaan kierrokset nousee ja kone saa turbolta nopeammin ahtoa.
Manuaalissa tuprahdus voi olla tuosta syystä isompi
Taunusautomaatti kirjoitti: 14 Syys 2024 17:00 mulla ei kyllä ilman suodattimeen kerry juurikaan mitään.
Täytyy vilkaista tuota imuputkea kun huolto lähestyy laajennetussa muodossa. Jakopäänkoppa on tihkunut hieman jo 7 vuotta ja edellisen omistajan jäljiltä öljypohjassa propun luona on kuhmu osuman seurauksena. Osien vaihdon jälkeen täytyy tehdä huuhtelu ja vaihtaa hyvin nopeasti uudestaan moottoriöljy+suodatin.
Ohjeaika jakopäänkopan vaihdolle merkkiliikkeessä 6 tuntia ja ikävä kyllä se pitää paikkansa.
Molempiin on uudet osat odottamassa ja kun auto on pukkien varassa niin samallahan siinä tarkistaa imuputken.
