Etupää kolahtaa kiihdyttäessä töyssyyn
Focus20061.6
Viesti Kirjoittaja Focus20061.6 »
Eli 2006 vuoden focus porrasperä 1.6 bensa. Etupäästä kuuluu töyssyyn ajettaessa kolaus kun kiihdyttää samalla.
Ääni ilmenee ainostaan tuossa tilanteessa, tasaisella nopeudella täysin äänetön ja myös kääntämisellä ei tunnu olevan vaikutusta (ympyrää ajettaessa ei mitään ainostaan tuossa töyssyssä kiihdyttäessä "kova" kolaus). Katsuri ei moitittavaa löytänyt ja muuten ei mitään ongelmaa ajossa. Löytyisikö tuomiota?
Re: Etupää kolahtaa kiihdyttäessä töyssyyn
Nosta auto ylös katso se pakoputken kiinnitykset ja samoin iskarin yläpään laakerit.. Tuossa siitä juttua ja sanoit että vetarit on 100% kunnossa niissä ei väljyyttä yhtään.
viewtopic.php?t=54624
Paljon mittarissa ja onko iskareita tai muita alustan osia koskaan vaihdeltu. Kun katsuri vain katsoo onko nivelet kunnossa niin noita kolinoita ne ei oikein paikallista. Lue toi juttu ja kerro mitä löytyi alustasta.
viewtopic.php?t=61040
Mihin "töyssyyn" ? Yleensä töyssyyn tai hidasteeseen ajettaessa hidastetaan ja painetaan jarrua eikä kiihdytetä samalla, korjaa ajotapaa.. :roll:
Focus20061.6
Kiitoksia vastauksista, tuo pakoputken kannake aikaisemmin tutkittu alkupäästä ja vaikutti ehjältä. Täytyy käydä testaamassa nuo jousen yläpäät
Vähän huonosti selitetty mutta tosiaan ääni kuuluu ainostaan silloin kun sattuu antamaan vetoa ja pyörä samalla osuu töyssyyn. Nimismiehenkihara tuntuu olevan myös tälläinen että jos antaa vetoa samalla niin kolina taattu. Ja tosiaan liukuessa konejarrulla tai jarruttaessa ei onkelma esiinny ko töyssyissä
Focus20061.6
Klappia vetarissa on muutamia millejä mutta omaan korvaan ei äännä. Loota ajettu 230
Kokeile myös vetoakselin pultin kiristys. Se on siellä pyörän navan keskellä. Jos se on löysällä, niin kolahtaa. Kiristys on muistaakseni 45nm+80 astetta, kokeile että on kunnolla kiinni.
Tuo pultti on myös venyvä, eli täytyy avaamisen jälkeen uusia. Jos se on useampaan kertaan kiristetty, voi olla että löystyy ajaessa.
