Ford Focus mk2 etupäässä kolahdus kiihdyttäessä ja moottorijarruttaessa
Yourma
Viesti Kirjoittaja Yourma »
Terve!
Tosiaan mikä voisi olla vikana kun kuuluu sellainen kolahdus kiihdyttäessä ja moottorijarruttaessa? Esim kakkosella kevyt kiihdytys ja kun kaasun päästää pois niin aina kolahtaa. Kolahdus kuuluu parhaiten kun näin pumppailee.
Iskarit, yläpään laakerit, pyöränlaakerit ja toisen puolen vetari vaihdettu.
Auto 2009 vm 1.8tdci, 270tkm ajettu.
Re: Ford Focus mk2 etupäässä kolahdus kiihdyttäessä ja moottorijarruttaessa
alkoko rempan jälkeen vai ennen?
Yourma
Taunusautomaatti kirjoitti: 31 Elo 2022 07:57 alkoko rempan jälkeen vai ennen?
Mielestäni kuului ennen remonttiakin, mutta ei niin voimakkaasti kuin nyt.
Kuka rempan teki ja varmasti kaikki on oikein tehty iskunvaimennin puolella. Yläpään laakerit monesti justiinsa noita ääniä aiheuttaa. Oletko tarkistanut alustan helat ja nivelet myös sen vaihteiston tukikumit kunnossa?
Yourma
Katselin tänään nuo pyörän ripustukset, iskarit ym. En löytänyt mitään poikkeavaa. Samalla koitin katsoa moottorin kumit. Täytyy huomenna vielä katsoa tarkemmin kun pääsee auton alle.
Tuossa videolla kuuluu ääni jos joku siitä sattuisi tunnistamaan mistä hakea vikaa.
https://youtu.be/NBxfE5TrH4g
Jos normaalisti jarrutat kolinaa ei kuulu ainoastaan moottorijarrutuksessa. Olet katsonut pakoputken lämpösuojat jos siinä on niitä vielä
https://ford.7zap.com/fi/car/50/6.8870/ ... 574/67944/
Yourma
Renee kirjoitti: 09 Syys 2022 21:13 Jos normaalisti jarrutat kolinaa ei kuulu ainoastaan moottorijarrutuksessa. Olet katsonut pakoputken lämpösuojat jos siinä on niitä vielä
Joo normaalisti jarruttaessa ei kuulu. Tuo on vähän kuin olisi vetari väljä. Aina suuntaa vaihtaessa kloksahtaa välys. Mutta kuuluu kuitenkin enemmän ehkä oikealta puolelta ja sinne on juuri vaihdettu koko vetari ja en ainakaan käsin siihen saanut mitään väljää tuntumaan.
Jos väljyyttä vetarissa on kyllä se ääntä antaaa. Kun ajat ympyrää parkkipaikalla ja vedättää vähän ja ajaa molempiin suuntiin kuuluuko naputusta tai muuta ääntä. Tuossa vaihdettiin mk3 vetaria .
viewtopic.php?t=59421
Yourma
Renee kirjoitti: 09 Syys 2022 21:48 Jos väljyyttä vetarissa on kyllä se ääntä antaaa. Kun ajat ympyrää parkkipaikalla ja vedättää vähän ja ajaa molempiin suuntiin kuuluuko naputusta tai muuta ääntä. Tuossa vaihdettiin mk3 vetaria .
Ympyrää ajellessa ja vedättäminen ym. ei oireile niin kuin olisi vetari rikki. Ei edes hidasteissa tai vastaavissa tule tuota ääntä.
Mk1escos
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Se on kaksoismassavauhtipyörä kun kolahtaa, väljät menee laidasta laitaan. Sit kun alkaa hakkaamaan vedossa niin alkaa olemaan aika viimeistään vaihtaa.
Yourma
Mk1escos kirjoitti: 09 Syys 2022 22:52 Se on kaksoismassavauhtipyörä kun kolahtaa, väljät menee laidasta laitaan. Sit kun alkaa hakkaamaan vedossa niin alkaa olemaan aika viimeistään vaihtaa.
Tuohon on vaihdettu kiinteä vauhtipyörä. Voisiko olla kytkimen jouset? Sitä epäilin aluksi, mutta kun kuulostaa enemmän että tulisi oikealta puolelta
Paljon sillä kytkimellä on ajettu kun olet kerran rempannut jo sen. Vaihteet menee hyvin silmään ja kytkin ei.luista yhtään
Yourma
Renee kirjoitti: 10 Syys 2022 08:33 Paljon sillä kytkimellä on ajettu kun olet kerran rempannut jo sen. Vaihteet menee hyvin silmään ja kytkin ei.luista yhtään
Olisikohan joku 30tkm ainakin. Vaihteet menee hyvin ja kytkin ei luista.
Jos kytkinlevy Sachin tai muu merkkituote niin ei noissa kilsoissa vielä rikki.. Kuinka se vetari onko se momentissa. Se on aika tiukka kun luit sen linkin jonka laitoin.
80 Nm ja perään 90 astetta
Mk1escos
No niin ei siis vauhtipyörä. Ylempi koneenkorva pohjaa?
Koitan muistella mitä näissä on ollut aikoinaan oireita.
Laatikon takakannake löysä, moottorin kumi pohjaa, pakoputki kolahti jostain syystä... enempää ei tule mieleen jos vaihtipyörä ja kytkin on ok.
Yourma
Täytyy vielä käydä nuo kannakkeet kunnolla läpi. Pakoputkea ja moottoria heiluttelin mutta niissä ei tuntunut mitään väljää.
Tuossa ei ole ihan samanlaista isoa napamutteria:
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=868280& ... f=94077829
Joo eipä 8 millisessä pultissa paljon sitä kiristystä ole . Pääasia että tukevasti kiinni ja eikä ole poikki.
Yourma
Nyt taas kokeilin niin kun käsijarrua vasten ajoin niin naksahdus kuului vasta hetken päästä kun vääntö nousi 🤔
Eli liittyy jotenkin voimansiirtoon jossain on välystä. Kun kiihdytetään ja moottorijarrutusta harrastetaan silloinhan se rasitus on suurimmillaan.
Tuossa on samoja oireita kysyjillä lue ja poista noi jutut jotka ei satu sinun autoon. Monessa on mennyt se pakoputken kannake poikki pitää saada nosturille että varmasti näkee että pakoputki on tukevasti kiinni joka kiinnikkeestä.
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... ine-mount/
foxterrier
Viesti Kirjoittaja foxterrier »
Mulla oli pakoputkesta se ~__ I_I__:n muotonen kannake irti, klonksutteli jotakuinkin tuolleen. Seppä hitsas kiinni putkeen ja loppu kolinat. Mut kun se oli irti niin sen kyllä nosturilla näki...
–– Focus 1.6 mk2 facelift Ghia
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Juurikin noin altapäin näkee enempi kuin ylhäältä ja voipi ravistella osia.
Yourma
Noniin nyt kun pääsi auton alle alkoi homma selviämään.
Ekana huomasin että vaihdelaatikon tuen kumi oli rikki. Mutta tämä ei aiheuttanut ääntä vaan vika oli tosiaan tuossa uudessa vetarissa. Aikani siinä raavin päätäni ja laitoin vanhan vetarin kiinni ja ääni oli poissa. Toki vanha vetari oli muuten viallinen, mutta homma selvisi näin!
Hyvä homma että vika selvisi ja auto kunnossa. Jännä homma kun osat on viallisia kun niitä kumminkin myydään.
Yourma
Taas tuo kolahtelu tullut takaisin jostain syystä. Aloin nyt epäilemään pyörän laakeria. Tai napapulttia. Koitin kiristää kyllä napapulttia vielä lisää, mutta ei mitään vaikutusta. Laakeri ei oireile mitenkään muuten ja on n. 100tkm sitten vaihdettu. Voisiko tuo boori olla sitten niin kulunut että olisi väljä. Käsin kokeillessa väljyyttä ei
tunnu.
Tuossa vielä video miten ääni kuuluu kabiiniin kun ajelee kakkosella niin että kiihdyttelee ja päästää kaasun ylös.
https://youtube.com/shorts/v5sY26CPbNw?feature=share
Tuota kuinka toi vetarin ja vaihdelaatikon lukitus on oikein. Kun ääni palasi samalaisena takasin kun se välillä vetarin vaihdolla oli jo kunnossa. Samoin tuo napapultti onko se vaihdettu uuteen jos on irrotettu kerrankin.
viewtopic.php?t=43627
