Focus Mk2 -05 kolahdus etupäässä
amfipolis
Viesti Kirjoittaja amfipolis »
Osaiskohan kukaan heittää veikkausta et mistä mahtaa johtua focuksessa toisinaan kuuluva muutaman kolahduksen sarja etupäässä liikkeelle lähtiessä tai kiihdyttäessä pienestä nopeudesta? Kolahdukset kuulostavat jotakuinkin siltä kun lekalla lyötäisiin etupäässä pohjaan.
Re: Focus Mk2 -05 kolahdus etupäässä
Se on se levähtämäisillään oleva vetoakseli v/o..arvaus
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Jos se ei tärise ajonaikana, niin veikkaan etuiskunvaimentimen yläpäänlaakeria.
Nimimerkillä 3x vaihdettu 10-vuoden aikana allekirjoituksen autossa.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Yläpään laakerin kunnon voi todeta seuraavasti:
- nosta molemmat etupyörät ilmaan, jotta voit käännellä niitä vasen/oikea -suunnassa
- samalla kun kääntelet pyöriä edestakaisin, pidä toinen käsi jousella ja tunnustele tuntuuko jousessa pykällystä samalla kun käännät pyörää
- ehjä laakeri antaa pyörän kääntyä tasaisesti kun taas rikkinäinen tuntuu jousessa pienenä epätasaisuutena
juhe
Viesti Kirjoittaja juhe »
Ruostunut pakoputken kannake etupäässä teki mulla kolinaa. Tuntui eniten kuoppaisella tiellä. Aikansa sitäkin kohtaa sai koiranluista etsiä :)
Ford Focus 1.6, Wagon, 2007
Renault R19 1.4S
amfipolis
juhe kirjoitti:Ruostunut pakoputken kannake etupäässä teki mulla kolinaa. Tuntui eniten kuoppaisella tiellä. Aikansa sitäkin kohtaa sai koiranluista etsiä :)
Tosiaan tuossa välipäivinä sain aikaiseksi sukeltaa auton alle ja tämähän se itsellänikin oli. Vaikea oli uskoa, että niin kovaa pauketta olisi moinen aiheuttanut.
riikomi
Kolahteluissa osaa olla merkillisiä lähteitä.
Omassa Mondeossa alkoi kuulua takaa kolahtelua, ja kuskin paikalta se "selvästi" kuului takaripustuksen alueelta. No mitään sieltä ei löytynyt. Seuraavaksi pyysin kaverin rattiin ja menin takapenkille kuuntelemaan. Kolina kuuluikin takamatkustajan jalkatilasta. Syypää oli käsijarruvaijerin muoviklipsi, joka oli kulunut siten että se ei enää istunut tiiviisti vasten koria vaan pääsi keikkumaan. Käsin keikutellessa se päästi pientä napsetta, jonka auton kotelot/kori voimisti kolinaksi.
amfipolis kirjoitti: Tosiaan tuossa välipäivinä sain aikaiseksi sukeltaa auton alle ja tämähän se itsellänikin oli. Vaikea oli uskoa, että niin kovaa pauketta olisi moinen aiheuttanut.
Jahas, hyvä niin, mites se sitten korjataan.. ? Hesari väliin ja jeesusteippiä ympärille.. :? :D
juhe
tursas kirjoitti: Jahas, hyvä niin, mites se sitten korjataan.. ? Hesari väliin ja jeesusteippiä ympärille.. :? :D
Kuumaliimasin sen kannakkeen paikalleen, kun putki vielä muuten oli ehjän näköinen. Kaiketi putken vaihto tulee vielä eteen, mutta hetken aikaa pärjää vanhalla.
Renault R19 1.4S
amfipolis
Kannake irti, taivuttelin uuden raudan pätkän kiinnityskohtaan ja hitsailin paketin kasaan. Tuli kuin uusi ;)
