Missä vika?
rigg
Missä vika?
Viesti Kirjoittaja rigg »
Elikkä siis autohan on Ford Orion vuosimallia 91 ja koneena toimii 1.6 cvh efi ruiskulla
auto ei toimi kylmällä koneella ollenkaan ja kun lämpenee niin toimii normaalisti?
tepsu123
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
En sano varmaksi, mutta puristukset saattaa olla jo huonot.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
jppn
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja jppn »
rigg kirjoitti:auto ei toimi kylmällä koneella ollenkaan ja kun lämpenee niin toimii normaalisti?
Tyhjäkäynti/veto hukassa ? Oiskohan esim vedenlämpöanturi viallinen...
Escorteilla vuodesta 1992...
rigg
Re: Missä vika?
tyhjäkäynti ja veto ovat nimenomaan hukassa.. täytynee vaihtaa se vedenlämpöanturi..
rigg
Re: Missä vika?
kylmällä koneella kiihdyttäessä ei voi painaa lusikkaa lattiaan kun booaa..
jppn
Re: Missä vika?
Anturien kunnon voi tarkastaa mittaamalla jännitteenkin, jos ei halua summassa ostaa uutta. Tuo vedenlämpöanturi on imusarjan alapuolella kannessa ja imuilman lämpöanturi imusarjassa (yllätys! :lol: ). Nuo oikeat jännitetasot löytyy varmaan netistäkin, muutaman voltin ne kuitenkin on, ja muuttuu kun lämpenee/jäähtyy. Jossain mullakin on lukemat vähän uudemmasta EFIstä ylhäällä, vois huomenna kattoo.
Tuolla on asiaa tuohon EFI-CVH yhdistelmään http://www.fordmanuals.org/page-1094.html.
jppn
Re: Missä vika?
MK6 EFI-escortin arvot;
Vedenlämpöanturi: kylmä (+10C): 3.4V, lämmöt normaalissa 0.65V
Imuilmanlämpö: kylmä (+10C): 3.3V, lämmöt normaalissa 3.1V
Ecu:n toimintaa eri tilanteissa:
http://homepage.ntlworld.com/paulgrs.gr ... ement2.htm
Ecu:n pinnilista:
http://www.auto-diagnostics.info/ford_eec_iv
Krisse
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Miten antureita mitataan volttimittarilla? Olen ollut aina siinä uskossa että vastusmittaus olisi se oikea tapa.
Re: Missä vika?
Joo ja kylmänähän se väljä moottori just toimii ja lämpimänä alkaa puskee paineet mäntienvälistä kun sylinterit laajenee ja öljyt lirua!!
Et muuta vikaa on!
jppn
Re: Missä vika?
Krisse kirjoitti:Miten antureita mitataan volttimittarilla?
Virrat päällä, johdot kytkettynä,anturin kuumasta karvasta, tai vaikka ecun pinnistä, maata vasten. Näkee yhdellä mittauksella koko ketjun (anturi,piuhat,ecu/mittaristo) kunnon.
Pelkän anturin voi tietysti mitata myös vastusalueella, piuhat irroitettuna. :D
fiestaxr2i
Re: Missä vika?
Viesti Kirjoittaja fiestaxr2i »
ai koko ketjun kunnon mitense näin pystyy tekemään? ja millä mittausalueella?
