Sierran kolinat ja paukkeet.
Rieskalla
Viesti Kirjoittaja Rieskalla »
Joo tota mitähän kaikkea mahdollista pitäs ostoslistalle laittaa että sais kolinat pois kokonaan tuosta autosta? Kakkoskoppanen sierra siis -89 2L ohc kaasari.
Etupäästä vasen rengas kolahtaa monttuun erittäin kovaa, tuntuu että tolppa tulee konepellin läpi. Ja pientä klappia tuntuu kun asvaltilla kääntelee rattia nopeasti.
Perää taas paukkuu oikealta puolelta monttuihin hirveästi. Ja on muutenkin sellanen hyppykeppi mutta pakkasen määrä kait saattaa vaikuttaa siihen kun syksyllä tuntu paljon paremmalta.
Muutenkin vois tuota alustaa jotenkin päivittää. Vakio lussua en mielellään enää haluais mutta ei sen pohjan maata vasten tarvi olla. Jos laikalla ottaa esim. kierroksen pois jousesta niin jäykistyyköhän yhtään sillä? Budjetti ei riitä ostaa mitään hipo-alustaa, toki muuten ostaisin.
Ja sellanen vielä että osaisko joku kertoa minkä vuoksi tuo vasen takarengas on sisäänpäin kallistunu? Menee samallai ku jos ois niin tontissa et alkaa vääntää renkaita. Ongelma on se ettei ole madallettu ja oikean puolen rengas on suorassa.
Tekno
Re: Sierran kolinat ja paukkeet.
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Rieskalla kirjoitti:.
Jousi poikki?
Wanhat Audit 8-)
Tekno / Tenho Ruohoranta
Rieskalla kirjoitti:Ja sellanen vielä että osaisko joku kertoa minkä vuoksi tuo vasen takarengas on sisäänpäin kallistunu? Menee samallai ku jos ois niin tontissa et alkaa vääntää renkaita. Ongelma on se ettei ole madallettu ja oikean puolen rengas on suorassa.
Pyörän laakeri menny, pitää kyllä ääntä ja pyörä lopettaa jossain vaiheessa pyörimisen... :D , tai jousi poikki..
lexicon69
Viesti Kirjoittaja lexicon69 »
Tai sitten tukivarsi antanut myöten, pyörä irti ja katselee onko jousikuppi puhkiruostunut, itselki näyttää päällepain ehjältä, mutta kupista puuttuu sisäreunat ja pyörä lähes sisälokaris kiinni :evil: täytys vaihtaa kun sais motivaation, mut tilapäisapuna jousen välikumeilla sai rahinan loppumaan, jos kevvääämmällä :lol:
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN »
Rieskalla kirjoitti:Joo tota mitähän kaikkea mahdollista pitäs ostoslistalle laittaa että sais kolinat pois kokonaan tuosta autosta? Kakkoskoppanen sierra siis -89 2L ohc kaasari.
Tekisi mieli sarkastisesti huomauttaa, että vaihda kaikki - mutta en toki niin tylytä. :wink:
Etupäässä voi kolinaa aiheuttaa tukivarren alapallo ja se kallistuksenvaimentajan iso pusla. Veikkaan alapalloa. Toinen koliseva osa voi olla iskarin yläpään laakerointi ja periaatteessa myös pyörän laakeri voi tuolla lailla oireilla.
Väljyyttä ohjaukseen voi tuoda itse ohjausvaihteen väljistyminen tai raidetangon pään väljistyminen. Ja edelleen pyörän laakeri.
Noissa alustan osissa kannattaa satsata laatuun. Halpisosat kestää hyvässä lykyssä vuoden ja sitten kolisee taas. :x Kun kelit on mitä parhaimmat auton ropaamiseen, minä melkein investoisin myös lämpimään paikkaan, missä tutkia autoa hetki ennen osakauppaan ryntäämistä.
Jos meinaat alustaa päivitellä, niin lukaise ainakin tuo alustapolitiikka -ketju ja muistaakseni muutamassa muussakin ketjussa on pohdittu ainakin tuota madallusasiaa. :wink:
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Edessä myös väljät satulan liut saattaa pitää ääntä,varsinkin jos ovat kuivat.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Takaiskarit voi myös ruostua ylhäältä läpi/irti.
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
emax kirjoitti:Takaiskarit voi myös ruostua ylhäältä läpi/irti.
Tämä kannattaa tarkastaa.
nimim. kokemusta on :D
