Fiesta 1.1 mk3 alkuperäinen kaasari?
karvinen
Viesti Kirjoittaja karvinen »
Millaista alkuperäiskaasutinta noissa siestoissa on käytetty?
Itsellä mehumaijana näyttäisi olevan 2-kurkkuinen weber..
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan »
Mulla kans oli 2-k weberi, eiköhän toi orkkis ollut.
Sierra + HX35 Super
Focus
Fiestalla
Mikkovaan kirjoitti:Mulla kans oli 2-k weberi, eiköhän toi orkkis ollut.
Mk3 sama kuin C -malli?
Mites kun mulla näyttäisi olevan sellanen 1 kurkkunen, siis 1 reikänen.. :roll:
En oo tarkemmin kattellu mikä olisi, mut ehkä joku tietää, siinä kun toimii kaasuläppänä sellainen vihreä muovinen 'liukuläppä' .. :)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Ei se sellainen juuttuva(muuttuva)kurkkuinen ole
Samanlainen kun jossain taunuksissa, sellainen liukupalikka ja siinä on kiinni seosneula eli periaatteessa samanlainen systeemi kuin mopoissa
Fiestalla
VesQ kirjoitti:Ei se sellainen juuttuva(muuttuva)kurkkuinen ole
Hmm.. millanen on muuttuvakurkkunen kaasari.. on tullu luettua jotain sellasista, mut mitenkä nuo pääsääntöisesti eroavat kiinteistä??
Niin, siinä on sellanen liukupalikka..
VesQ
Eli kaasarin kurkussa ei ole ns kaasuläppää ollenkaan vaan yläreunassa on sellainen koko kurkun peittävä palikka mikä liikkuu kaasua painaessa, Siinä on sitten kiinni messinkinen neula (poikittain kurkkuun nähden) jota se palikka vetää mukanaan, eli kun se palikka siirtyy niin se saa ilmaa ja se neula kun tulee ulospäin sieltä niin se antaa sitten sopivasti ainetta mukaan. Suurin osa osista toimii alipaineella. Toimiva systeemi niin kauan kun toimii :D . Sitten kun alkaa kettuilemaan niin suosiolla seuraavaan romukuormaan palasina (kirveellä kahtia) ettei kukaan vahingossakaan ota sitä enää käyttöön :D
edit:
"Muuttuvakurkkuisen kaasuttimen rakenteellisina ominaisuuksina ovat: uimurikammio, jossa polttonestetaso pysyy vakaana uimurin ja neulaventtiilin avulla, kaasuttimen kaulassa oleva kaasupolkimeen yhdistetty kaasuläppä, jolla kuljettaja säätää moottoriin virtaavan ilman määrää, alipaineen mukaan liikkuva luisti, joka muuttaa kaasuttimen kurkun tilavuutta siten, että virtausnopeus kurkussa on lähes vakio koko moottorin käyntinopeusalueella kuormituksesta riippumatta, luistiin kiinnitetty kartiomainen neula ja suutinputki, jonka kautta purkautuvan polttonesteen määrää neula säätää, seosta säädetään yleensä muuttamalla suutinputken asentoa neulaan (tai neulan asentoa suutinputkeen nähden) nähden, jolloin säätö vaikuttaa moottorin saamaan seokseen kaikilla käyntinopeuksilla, eräissä muuttuvakurkkuisissa kaasuttimissa on erillinen tyhjäkäyntipiiri ja joissakin jopa kiihdytyspumppu tai kuormituksen mukaan toimiva lisäpolttonestesyöttö, yleensä kylmäkäynnistyspiiri toimii lisäpolttonestepiirinä, mutta joissakin malleissa on kuristusläppä."
Lainattu tuolta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaasutin
edit2:
Löytyi kuvakin, tuo taitaa olla se taunusmalli
http://www.taunusfinland.com/tiedostot/ ... sutin1.jpg
Viimeksi muokannut VesQ, 29 Loka 2005 13:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Fiestalla
Kiitos perusteellisesta vastauksesta. :) Miksi melkein kaikki tuntuvat vihaavan muuttuvakurkkuista kaasaria, jos se kerran on niin hyviä.. vai onko ne myös vikaherkkiä? Mitä vikaa niihin voi tulla Fiestassa...?
Mulla on 'kokemusta' Corollan 'juuttuvakurkkusesta' ja hyvin on toiminu. :D
VesQ
Juu hyviähän (tai asiansa-ajavia) ne ovat tosiaan niin kauan kun toimivat, sitten kun tulee jotain hämminkiä niin saa taistella illan jos toisenkin
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Kolmos koppasissa siestoissa on ollut kaikkia em. kaasareita.
1.0L--> 1kurkkunen
1.1L-->muuttuvakurkkunn tai 2 kurkkunen
1.4L-->2 kurkkunen tai 1piste ruisku
1.6L--> muuttuvakurkkunen tai 2kurkkunen
Fiestalla
Alkuperäinen muuttuvakurkkunen näyttäisi olevan(?), lukeepi Ford siinä päälikannessa.
Miten tuon muuttuvakurkkusen kaasarin seoksia säädetään?
VesQ
Lainaampa itseäni tuosta ylempää :
:lol: :lol:
Ei vaa, täytyy myöntää että ei hajuakaan
Yksi veikkaus voisi olla että sitä neulan paikkaa siirretään siinä liukuvassa palikassa joka kuristaa kaasarin kurkkua, ymmärtääkseni bensa tulee suuttimesta jota neula "raottaa" liikkuessaan, vähän kuin mopoissa
Fiestalla
Jos joku tietäisi miten sitä kaasutinta voisi säätää. 8)
Vanha toimii suht ok, eikä tässä kannata mitään korjauskaasutintakaan alkaa laittamaan.
VesQ
Ei ole edes mitään hajua pystyykö sitä edes säätämään, vaihtamalla seosneulan ja sen suuttimen ??
Fiestalla
No eipä tuo niin vaarallista ole, vaikkei pystyisikään säätämään.. Vastaavanlaisesssa Corollassa on sit säätöä tyhjäkäynnille, nopealle tyhjäkäynnille(?) ja vielä pää(?)suuttimelle. :)
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
No eipä sillä oo väliä onko se kaasutin muuttuvakurkkuinen vai ei. Kulunut kaasutin ei kuitenkaan toimi. Niinku ne näissä vanhoissa paskoissa alkaa pikkuhiljaa olemaan.
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
Jaakko85 kirjoitti:No eipä sillä oo väliä onko se kaasutin muuttuvakurkkuinen vai ei. Kulunut kaasutin ei kuitenkaan toimi. Niinku ne näissä vanhoissa paskoissa alkaa pikkuhiljaa olemaan.
Pitää paikkansa....
kulunu kaasari kannattaa myydä eteenpäin.. :wink:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
Fiestalla
ft79 kirjoitti: Pitää paikkansa....
Vai niin! Olisiko sulla hyvää käytettyä? :roll: :wink:
marsep
Re: Fiesta 1.1 mk3 alkuperäinen kaasari?
Viesti Kirjoittaja marsep »
Mikäs on tämän 2 kurkkuisen malli/tyyppi?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Haynesin korjauskirjan mukaan Weber TLDM
Kurkut 26/28, pääsuutimet manuaalilootalla 92/122, 'emulsion tubet' F113/F75 ja 'air correction jet' 195/155
Kyllä muuten on Fordin omassa muuttuvakurkkusessa kaasarissakin kaasuläppä akselilla!
Omalla Escolla ajettu 28vuotta samalla kaasarilla ja kerran tiivarit/kalvot vaihettu.
Riippuu siitä millä moottorityypillä auto on niin semmonen kaasarikin siel on,näyttäs olevan että Valencia motissa olis se muuttuvakurkkunen ja CVH.ssa Weber, kaasarit käy kyllä minne vaan mutta sitten muuttuu imusarjakin ainakin joissain ei muute käy,ellei sovella.
Vanhaan autoon on voitu vaihtaa jo vaikka mikä kaasari
