CVH koneen kannenpulttien kiristysmomentti??
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
kaasari cvh:n kansi pitäis kiinni laittaa mutta kun ei ole tiedossa sitten yhtään momenttia millä se pitäisi kiristää.
kiitos ja kumarrus sille joka osaa kertoa sen. ja tapahtuuko se kiristys ihan järjestyksessä vai onko siinä jotenkin ristiin vedettävä ne kiinni?
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
racing
Viesti Kirjoittaja racing »
1. vaihe= 25Nm
2. vaihe= 55Nm
3. vaihe= 90astetta
4. vaihe= 90astetta
autodatan mukaan
racing
ja kiristyjärjestys on
imu puoli
9 3 1 5 7
8 6 2 4 10
pako puoli
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
ristiin kiinni, niinkuin kaikki kannet.
Eli keskeltä laitoihin päin.
Rattimiehen erottaa siitä, että se on vielä pelissä mukana vaikka peli on jo menetetty.
Nykyajan filosofiaa...
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
cossu2 kirjoitti:ristiin kiinni, niinkuin kaikki kannet.
No tuossahan sen racing on jo esittänyt.
cossu2
kato juu :shock:
tarvii lukee loppuun asti :oops:
late
Viesti Kirjoittaja late »
Ite kasasin yhtä konetta ni en kyl saanu kiristettyy 180 astetta,Ekat 90 ehkä just mut ei kyl mennu enempää.MIksei siihen olla voitu vaan imottaa momenttii?
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Momentti ei anneta venyville pulteille, koska sen tietyn pisteen jälkeen se ei enää kasva. Eilen just tuli vedettyä yksi RST:n kone nippuun taas niin sen huomasi. Se momentti jolla se menee sen ekat 90astetta ei juurikaan siitä enää nouse kun vetää sitten 90astetta lisää. Tulee sellainen olo, että voisi vetää vaikka kuinka paljon lisää ja pultit vain venyisi.
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
Ja momenttiin vaikuttaa paska kierteissä asteisiin ei.
Escort 1.8 sport -97
late
Eli noi cvh:n kannenpultit on venyviä?Pitäskö ne sit vaihtaa joka kerta vai ei?
JesseT
On venyviä ja pitää vaihtaa. Toki voi käyttää myös kovi apultteja, mutta sitten ei vedetäkään asteisiin, vaan esim. suoraan 95Nm kolmannessa vaiheessa.
