Uusi Kuga mk3 2020
mmhh
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja mmhh »
focst kirjoitti: 12 Maalis 2026 20:24 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... wAQAvD_BwE
280e en lähtis ctekin kanssa leikkimään. On se mukava pukata roikkaan missä vaan ja on aina mukana.
Toki jos osaisi itse asentaa! ;-) Oma uskallus loppuu viimeistään siihen, kun pitäisi saada etupaneeliin reikä ja pistoke siihen. Saisi ehkä tingittyä asennuksineen viiteen sataan merkkiliikkeestä (tai toki voisi kilpailuttaa asennuksen). Kotipihassa autokatoksessa tulee vain latailtua, joten ei sinänsä hirmu paha vaiva olisi kytkeä Ctekkiä kiinni muutaman kerran talveen. Eittämättä roikan piuha on helppoudessaan ylivertainen, mutta hintaero asennuksineen on melko iso: Saksan Amazonista tuollainen CTEK 134€ tai Kärkkäiseltä 165€.
2023 Kuga ST-Line X 2.5l FHEV 190hp
ex. 2022 Focus Titanium Wagon 1.5l 150hp A8
ex. 2019 Focus Titanium HB 1.5l 150hp A8
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Jos on normaalisti toimiva Ford, niin muutaman kerran viikossa saa ladata.
mmhh kirjoitti: 13 Maalis 2026 06:54
Ei siinä korjaamolla tuntia pitempään mene. Omiin autoihin olen itse laitellut eikä ole kummonen homma. Mutta jos ei ole tehnyt niin onhan siinä kynnys aloittaa.
Hyvin sitä lataamaan pystyy irto laturillakin.
Teppu
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Mulla kävi hassusti Ctekin kanssa kun ostin sen 2020 Mhev Focusta varten. 5v pidin autoa enkä tarvinnut kertaakaan ladata akkua ulkoisella laturilla. Vuosi on mennyt PHEV Kugalla enkä usko että tässä PHEV mallissa tarvitsee Ctek:iä. Omapahan ollut kaapissa odottamassa :D
mmhh
Riippuu varmaan pitkälti ajoprofiilista, hyvä tietysti jos pelittää ilman lisälatinkeja. 👍️ Meillä paljon nurkkapyöritystä ja Focus valitteli muutamia kertoja mukautuvista valoista, ESC:stä tai törmäyksen estosta (yleensä kaikista näistä peräkkäin), johtui todennäköisesti akun jännitteestä. En rohjennut kokeilla sippaako ilman latailua. :)
Teppu kirjoitti: 13 Maalis 2026 13:16 Mulla kävi hassusti Ctekin kanssa kun ostin sen 2020 Mhev Focusta varten. 5v pidin autoa enkä tarvinnut kertaakaan ladata akkua ulkoisella laturilla. Vuosi on mennyt PHEV Kugalla enkä usko että tässä PHEV mallissa tarvitsee Ctek:iä. Omapahan ollut kaapissa odottamassa :D
PHEV kuga lataa 12v akun samalla kun on latauksessa.
Ei tarvitse erikseen latailla.
mmhh
Liekö Kugassa missä varoituskolmio, vai onko edes?
Tuli mieleen, kun koetin etsiskellä irrotettavan vetokoukun "suojatulppaa" takakontin syövereistä (eipä löytynyt), ettei kolmiotakaan näkynyt.. Irrotettava koukku on uhkaavasti kiinteäksi muuttunut, ei ainakaan ihan helpolla lähde irti. Suihkuttelin WD-40 tuonne ja pitää kokeilla huomenna vähän kumivasaralla avustaa, josko irtoaisi. Tulppa siihen paikalle kyllä sitten täytyisi saada, muuten täyttynee kurasta ym. hetkessä. Jos nyt edes saan sitä irti. 😅
EDIT: Lähtipä koukku, oli kyllä ruostunut varsin tukevasti kiinni. Samaten takaisinlaitto oli aika voimaa vaativa, vaikka öljysin noita liikkuvia osia. Lienee ollut pidempään kiinni... Täytyy katsoa saisiko myyjäliikkeestä tuon tulpan vielä.
KugaMuuMuka
Viesti Kirjoittaja KugaMuuMuka »
Eikö siinä kuganetusäleikkö ole sopivan kokoista reikää täynnä, mihin saisi sen pistorasian kiinni shimmilevyillä?
Onkohan siellä jossain valmis läpivienti sisätilan kaapelille?
_JPA
mmhh kirjoitti: 13 Maalis 2026 20:28 Liekö Kugassa missä varoituskolmio, vai onko edes?
Varoituskolmio on lakisääteinen/pakollinen varuste.
mmhh
KugaMuuMuka kirjoitti: 16 Maalis 2026 09:59 Eikö siinä kuganetusäleikkö ole sopivan kokoista reikää täynnä, mihin saisi sen pistorasian kiinni shimmilevyillä?
Saisi varmaankin, tietty siistimpi jos on maskin reunaan tehty reikä ja siihen pistoke. Kokeilen nyt ensi alkuun tuolla Ctekillä, kun ei 134€:n hintaisena hirmu pahalta investoinnilta tuntunut vaikka Defaa työläämpi onkin käyttää. Senhän saa "puolikiinteään" asennukseen myös ilmeisesti; laittaa johdot paikoilleen, toisessa päässä on pölysuojattu pikaliitin, johon laturi kytketään tarvittaessa.
mmhh
_JPA kirjoitti: 16 Maalis 2026 12:57 Varoituskolmio on lakisääteinen/pakollinen varuste.
No sitäpä minäkin, että joka autossa on aiemmin kyllä löytynyt. Tiedä mihinkä edellinen omistaja on omansa hukannut. Kontin pohjalevyn alla sen kai pitäisi olla. Saan nyt Ford-liikkeestä kuitenkin uuden myyjän piikkiin (maksoikohan se jopa 7€ :)) ja löytyi varaosana se koukun tulppakin onneksi. Ei tarvitse turhaan roikottaa irrotettavaa koukkua kiinteänä, kun vain satunnaisesti on tarvetta kärryä vetää. Varmaan olisi koukun nuppisuojankin saanut, mutta sen kerkesin jo Motonetistä kahdella eurolla ostaa..
KugaMuuMuka
Onkos muilla kadonnut autosta yhteys maailmalle? Katselin sekä passilla että nettisivujen kautta niin pari päivää vanhaa dataa näyttää autosta vaikka ajeltukin sillä tuossa välissä eikä etäohjaukset toimi autoon. Mitään herjoja ei tule, että olisi auto nukkumassa yms.
FF20
Viesti Kirjoittaja FF20 »
KugaMuuMuka kirjoitti: 27 Maalis 2026 07:32 Onkos muilla kadonnut autosta yhteys maailmalle? Katselin sekä passilla että nettisivujen kautta niin pari päivää vanhaa dataa näyttää autosta vaikka ajeltukin sillä tuossa välissä eikä etäohjaukset toimi autoon. Mitään herjoja ei tule, että olisi auto nukkumassa yms.
Mulla sama tilanne.Ei toimi etätoiminnat ollenkaan.Toki eilen päivitetty puhelimeen (iphone) uusin versio fordpassista.Voisikohan vika olla siinä??
Ford Kuga 2,5 Hybrid (HEV) 183hv CVT AWD Active X 2025
ex-Ford Focus Wagon Titanium 2.0 Ecoblue A8 2020.
ex. Ford Focus Wagon Titanium 2.0 Ecoblue A8 2019
Teppu
Eilen oli koko päivän yhteys autoon kadoksissa. Nyt puoli tuntia sitten ilmestyi taas auto näkyviin Ford passiin.
FF20
Teppu kirjoitti: 27 Maalis 2026 16:24 Eilen oli koko päivän yhteys autoon kadoksissa. Nyt puoli tuntia sitten ilmestyi taas auto näkyviin Ford passiin.
Nyt rupesi pelittämään minullakin fordpass :)
mmhh
mmhh kirjoitti: 11 Maalis 2026 07:38
Markonford kirjoitti: 10 Maalis 2026 20:00 Kun takapenkin selkänoja ei ole ääriasennossa taaksepäin, hieman säätää takapenkin selkänojaa eteenpäin ja turvavyöt ovat ohjaimissa, niin ei kolise turvavyöt. Kyseessä facelift malli.
Tuota voisi kokeilla ensiksi. 👍️ Mietin samaa, kun Focuksen selkänoja on kuitenkin hieman pystymmässä eikä siinä ole kolissut. Tai ainakaan en ole kiinnittänyt huomiota.
Tämä oli muuten hyvä vinkki, tuntuisi toimivan! Joskus kurvissa saattaa kolista, kun auto kallistuu, mutta sehän ei ole iso ongelma se.
Kulku567
Viesti Kirjoittaja Kulku567 »
Auto on Ford Kuga 2,5 Hybrid 2024. Ongelmana on mukautuva vakionopeudensäädin. Säädin lukee 120 rajoituksen tienvarresta ja nopeus jää näkymään. Säätimessä on asettamani 127 km/h ja tuo 120 näkyy esim HUD näytössä. Ongelmana on se, että HUD näyttöön tulee vähän väliä harmaalla ympyrällä näkymään 100 tuohon 120 viereen ja auto alkaa hidastamaan vauhtia, melkoisen ärsyttävää. Kokeilin laittaa säätimeen saman 120 kuin viimeinen liikennemerkkikin oli, ei auttanut, sama 100 tulee vähän väliä ja hidastaa autoa. Kesäaika on valittuna, että luulisi ymmärtävän kesänopeudet. Mikähän tähän ärsyttävään vaivaan olisi ratkaisu?
KugaMuuMuka
Kulku567 kirjoitti: 30 Maalis 2026 13:02 Auto on Ford Kuga 2,5 Hybrid 2024. Ongelmana on mukautuva vakionopeudensäädin. Säädin lukee 120 rajoituksen tienvarresta ja nopeus jää näkymään. Säätimessä on asettamani 127 km/h ja tuo 120 näkyy esim HUD näytössä. Ongelmana on se, että HUD näyttöön tulee vähän väliä harmaalla ympyrällä näkymään 100 tuohon 120 viereen ja auto alkaa hidastamaan vauhtia, melkoisen ärsyttävää. Kokeilin laittaa säätimeen saman 120 kuin viimeinen liikennemerkkikin oli, ei auttanut, sama 100 tulee vähän väliä ja hidastaa autoa. Kesäaika on valittuna, että luulisi ymmärtävän kesänopeudet. Mikähän tähän ärsyttävään vaivaan olisi ratkaisu?
Ruksaamalla pois käytöstä automaattisen nopeudensäädön, ei nuo toimi siten, että ne olisi oikeasti käyttökelpoisia.
