Uusi Kuga mk3 2020
mmhh
Re: Uusi Kuga mk3 2020
Viesti Kirjoittaja mmhh »
focst kirjoitti: 12 Maalis 2026 20:24 https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... wAQAvD_BwE
280e en lähtis ctekin kanssa leikkimään. On se mukava pukata roikkaan missä vaan ja on aina mukana.
Toki jos osaisi itse asentaa! ;-) Oma uskallus loppuu viimeistään siihen, kun pitäisi saada etupaneeliin reikä ja pistoke siihen. Saisi ehkä tingittyä asennuksineen viiteen sataan merkkiliikkeestä (tai toki voisi kilpailuttaa asennuksen). Kotipihassa autokatoksessa tulee vain latailtua, joten ei sinänsä hirmu paha vaiva olisi kytkeä Ctekkiä kiinni muutaman kerran talveen. Eittämättä roikan piuha on helppoudessaan ylivertainen, mutta hintaero asennuksineen on melko iso: Saksan Amazonista tuollainen CTEK 134€ tai Kärkkäiseltä 165€.
2023 Kuga ST-Line X 2.5l FHEV 190hp
ex. 2022 Focus Titanium Wagon 1.5l 150hp A8
ex. 2019 Focus Titanium HB 1.5l 150hp A8
_JPA
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Jos on normaalisti toimiva Ford, niin muutaman kerran viikossa saa ladata.
mmhh kirjoitti: 13 Maalis 2026 06:54
Ei siinä korjaamolla tuntia pitempään mene. Omiin autoihin olen itse laitellut eikä ole kummonen homma. Mutta jos ei ole tehnyt niin onhan siinä kynnys aloittaa.
Hyvin sitä lataamaan pystyy irto laturillakin.
Teppu
Viesti Kirjoittaja Teppu »
Mulla kävi hassusti Ctekin kanssa kun ostin sen 2020 Mhev Focusta varten. 5v pidin autoa enkä tarvinnut kertaakaan ladata akkua ulkoisella laturilla. Vuosi on mennyt PHEV Kugalla enkä usko että tässä PHEV mallissa tarvitsee Ctek:iä. Omapahan ollut kaapissa odottamassa :D
mmhh
Riippuu varmaan pitkälti ajoprofiilista, hyvä tietysti jos pelittää ilman lisälatinkeja. 👍️ Meillä paljon nurkkapyöritystä ja Focus valitteli muutamia kertoja mukautuvista valoista, ESC:stä tai törmäyksen estosta (yleensä kaikista näistä peräkkäin), johtui todennäköisesti akun jännitteestä. En rohjennut kokeilla sippaako ilman latailua. :)
Teppu kirjoitti: 13 Maalis 2026 13:16 Mulla kävi hassusti Ctekin kanssa kun ostin sen 2020 Mhev Focusta varten. 5v pidin autoa enkä tarvinnut kertaakaan ladata akkua ulkoisella laturilla. Vuosi on mennyt PHEV Kugalla enkä usko että tässä PHEV mallissa tarvitsee Ctek:iä. Omapahan ollut kaapissa odottamassa :D
PHEV kuga lataa 12v akun samalla kun on latauksessa.
Ei tarvitse erikseen latailla.
mmhh
Liekö Kugassa missä varoituskolmio, vai onko edes?
Tuli mieleen, kun koetin etsiskellä irrotettavan vetokoukun "suojatulppaa" takakontin syövereistä (eipä löytynyt), ettei kolmiotakaan näkynyt.. Irrotettava koukku on uhkaavasti kiinteäksi muuttunut, ei ainakaan ihan helpolla lähde irti. Suihkuttelin WD-40 tuonne ja pitää kokeilla huomenna vähän kumivasaralla avustaa, josko irtoaisi. Tulppa siihen paikalle kyllä sitten täytyisi saada, muuten täyttynee kurasta ym. hetkessä. Jos nyt edes saan sitä irti. 😅
EDIT: Lähtipä koukku, oli kyllä ruostunut varsin tukevasti kiinni. Samaten takaisinlaitto oli aika voimaa vaativa, vaikka öljysin noita liikkuvia osia. Lienee ollut pidempään kiinni... Täytyy katsoa saisiko myyjäliikkeestä tuon tulpan vielä.
KugaMuuMuka
Viesti Kirjoittaja KugaMuuMuka »
Eikö siinä kuganetusäleikkö ole sopivan kokoista reikää täynnä, mihin saisi sen pistorasian kiinni shimmilevyillä?
Onkohan siellä jossain valmis läpivienti sisätilan kaapelille?
_JPA
mmhh kirjoitti: 13 Maalis 2026 20:28 Liekö Kugassa missä varoituskolmio, vai onko edes?
Varoituskolmio on lakisääteinen/pakollinen varuste.
mmhh
KugaMuuMuka kirjoitti: 16 Maalis 2026 09:59 Eikö siinä kuganetusäleikkö ole sopivan kokoista reikää täynnä, mihin saisi sen pistorasian kiinni shimmilevyillä?
Saisi varmaankin, tietty siistimpi jos on maskin reunaan tehty reikä ja siihen pistoke. Kokeilen nyt ensi alkuun tuolla Ctekillä, kun ei 134€:n hintaisena hirmu pahalta investoinnilta tuntunut vaikka Defaa työläämpi onkin käyttää. Senhän saa "puolikiinteään" asennukseen myös ilmeisesti; laittaa johdot paikoilleen, toisessa päässä on pölysuojattu pikaliitin, johon laturi kytketään tarvittaessa.
mmhh
_JPA kirjoitti: 16 Maalis 2026 12:57 Varoituskolmio on lakisääteinen/pakollinen varuste.
No sitäpä minäkin, että joka autossa on aiemmin kyllä löytynyt. Tiedä mihinkä edellinen omistaja on omansa hukannut. Kontin pohjalevyn alla sen kai pitäisi olla. Saan nyt Ford-liikkeestä kuitenkin uuden myyjän piikkiin (maksoikohan se jopa 7€ :)) ja löytyi varaosana se koukun tulppakin onneksi. Ei tarvitse turhaan roikottaa irrotettavaa koukkua kiinteänä, kun vain satunnaisesti on tarvetta kärryä vetää. Varmaan olisi koukun nuppisuojankin saanut, mutta sen kerkesin jo Motonetistä kahdella eurolla ostaa..
