Mulla on nyt myös sama. Viides päivä menossa kun peruutuskamera ja 360 kamera ei aktivoidu näytölle.KugaMuuMuka kirjoitti: 17 Marras 2025 14:06Minulla näyttää 25094 Rev 1779Luigi kirjoitti: 14 Marras 2025 12:56 Päivitys voi olla hyvinkin mahdollista, mutta tuntuu melkoiselta kun kolmas päivä menossa kun ei toimi.
Mitäs SYNC 4 versioita porukalla on autossa?
Itsellä: Ohjelmistoversio: 24093 Rev. 1214 --> SYNC-25.2.1.6.5 ja Ford appi sanoo viimeisimmäksi päivitykseksi TCU-25.2.5.9.1 (17.10.2025)
Uusi Kuga mk3 2020
Re: Uusi Kuga mk3 2020
semmosta kyselen, että mitä karttaversiota sync3 käyttäjille nyt tarjotaan
Auto kävi pajalla ja totesivat kameramodulin olevan rikki. Meni osa tilaukseen..Luigi kirjoitti: 13 Marras 2025 10:04 Muutaman kuukauden ikäisestä Kugasta Sync 4 näyttö pimenee itsekseen kun kytkee pakin päälle, eli ei näy peruutuskameran kuvaa lainkaan. Myöskään erillisestä kameranäppäimestä kamerat ei kytkeydy päälle vaan näyttö pysyy pimeänä. Muuten Sync toimii normaalisti.
Se taitaa kohta olla taas aika uudelle kampanjalle. Ovat hoksanneet, että kennovikoja ei softalla korjata.
Tällä kertaa tulossa kampanja 25SC4, googlettimella löytyy lisätietoa. Tämä vielä ison veden tuolla puolen, mutta lienee matkalla tännekin…
Korjausta (uutta akkua?) odotellessa pitäisi taas ajella Auto-moodissa ja ladata vain 80%:iin. Kyllä tämä pelleily saisi jo riittää, uusi akku olisi enemmän kuin paikallaan.
Tuolla ja muuallakin tarinaa: https://www.calemonlaw.com/blog/?p=10808
Ei Fordia - eikä varmaan tule
Ei niitä kennovikoja ole tarkoitus softalla korjata vaan parannetaan akun valvontaa ja tuhojen ehkäisyä. Jos softa huomaa kennovian latauksen aikana katkaisee automaattisesti latauksen. Ajon aikana ongelman tullessa selkeät viestit mittaristoon. Alunperin softa ollut ilmeisesti melko puutteellinen. Mutta ilmeisesti 2024->facelift viat on korjattu ainakaan ei vielä kamppanjaa sille tullut.xflex kirjoitti: 03 Joulu 2025 19:51 Se taitaa kohta olla taas aika uudelle kampanjalle. Ovat hoksanneet, että kennovikoja ei softalla korjata.
Uudemmissa FL-malleissa on LG:n kennot eikä niissä ole tuota eristevikaa. Kaikki siis kunnossa.
Vanhemmissa on Samsungin kennot ja niissä on esiintynyt eristevikaa tuotannon ongelmien takia. Ei välttämättä kaikissa, minkä takia on päädytty siihen ettei akkuja vaihdeta.
Kenno saattaa mennä tämän johdosta sisäiseen oikosulkuun, mistä johtuen saattaa aiheutua akun sisäinen tulipalo. Tätä pyritään softalla havaitsemaan poikkeavia kennojännitteitä ja virtoja tarkkailemalla.
Nyt ongelma on siinä, että tämä uusikaan softa ei kykene välttämättä ennustamaan/havaitsemaan tuota eristeongelmaa. Euroopassa useita autoja, missä ollut tämä uudempi akkusofta ja niissä ei ollut tallentunut vikakoodia vaikka kennot jo savunneet…
Tämä on turvallisuusongelma, koska oikosulku saattaa iskeä periaatteessa koska vaan, vaikka parkissa ja siinä ei juuri havaittu vikakoodi paljon auta kun anodi ja katodi on oikosessa.
Mutta aika näyttää, nyt vaan akku täyteen vielä kun saa laittaa. Ongelma kaipaa ratkaisun, näkee sitten mikä se lopulta on.
Oiskohan näihin vanhempiin mahdollista vaihtaa LG akustot? Tuskin ainakaan kannattaa samoja vaihtaa kuten ensimmäisellä kierroksella. Jos niitä akkuja ruvetaan urakalla vaihtamaan.xflex kirjoitti: 04 Joulu 2025 18:40 Uudemmissa FL-malleissa on LG:n kennot eikä niissä ole tuota eristevikaa. Kaikki siis kunnossa.
Varmasti se akusto LG:n kennoillakin saadaan vanhempaankin malliin kiinni. Rajapinnat akusta autoon lienevät aivan samat. Ja akun sisälläkin vain kennovalmistaja vaihtuu, samoja litium-kennoja molemmat. Toiset vaan ehjiä tehtaalta tullessa…
Saattaa vaan olla Fordilla kynnys lähteä moiseen urakkaan melko korkealla. Ei ole ihan halpa keikka, joten ennustan vempuloinnin jatkuvan uuden softapäivityksen merkeissä.
Täyteen lataus kielto tulossa max 80%. Uusia päivityksiä tulossa ilmeisesti uskotaan että riittää. Odotus aika kuukausia.
Kuningastonttu
Sieltähän se punareunainen kirje löysi taas perille. Max. 80% saa ladata. Korjaus tulossa kesään mennessä.
Focus 2023 1,0 Titanium Hatchback
Kuga 2022 2,5 PHEV Titanium
Focus 2019 1,0 Titanium STW
Focus 2015 1,0 Trend Hatchback
Focus 2006 1,6 Trend Hatchback
Focus 2000 1,6 Trend Hatchback
Mondeo 1997 1,8i CLX STW
Volvolla ongelmia akkujen kanssa samat lataus kiellot ja päivitykset kun Fordilla. Volvolla ongelmat kuitenkin LG valmistamilla akuilla eli ei ne ongelmat välttämättä korjaudu akku valmistajaa vaihtamalla.xflex kirjoitti: 04 Joulu 2025 22:12 Varmasti se akusto LG:n kennoillakin saadaan vanhempaankin malliin kiinni. Rajapinnat akusta autoon lienevät aivan samat. Ja akun sisälläkin vain kennovalmistaja vaihtuu, samoja litium-kennoja molemmat. Toiset vaan ehjiä tehtaalta tullessa…
Kyllä kaikki firmat saavat tarvittaessa paskaa aikaan, myös LG.
Sitä ei voine kukaan kieltää, että Kuga PHEV:in mallihistoriaan sisältyy poikkeuksellisen monta akustoon liittyvää takaisinkutsua, vuodesta 2019 alkaen.
Epäilen aika monen Kugan omistajan vaihtavan merkkiä kunhan nämä on ajettu auringon laskuun. Varsinkin jos akkuja ei nyt uusita ja autoihin jää edelleen vialliset kennot, joiden oikosulkua odottamaan on koodattu hieno varoitussofta…
Volvolla softa vissiin erillainen tai parempi. Vialliset kennot tai tarvittaessa koko akku vaihdetaan uusiin. Sinne tulee lisänä myös se varoitus softa. Jospa se ford seuraa perässä.xflex kirjoitti: 11 Tammi 2026 09:15 Kyllä kaikki firmat saavat tarvittaessa paskaa aikaan, myös LG.
Epäilen aika monen Kugan omistajan vaihtavan merkkiä kunhan nämä on ajettu auringon laskuun. Varsinkin jos akkuja ei nyt uusita ja autoihin jää edelleen vialliset kennot, joiden oikosulkua odottamaan on koodattu hieno varoitussofta…![]()
On kyllä mainio talviautoksi tämä Kuga Phev mutta auton esilämmitys on aiheuttanut kyllä ihmetystä. Luulin että auto esilämmittää itsensä aina sähköllä kun auto on kiinni laiturissa mutta käytäntö kertoo toista. Jos ei ole autoa jättänyt sähköajomoodiin niin hybrid tilassa esilämmitys hoidetaan silloin tällöin moottori kylmänä käyntiin laittamalla. Olisi aika Pro ratkaisu jos puhelimen sovelluksesta voisi laittaa valinnat, haluaako polttomoottoria käyttää esilämmityksessä vai hoitaa esilämmitys aina akkuvirralla/laturin virralla. Vuodenvaihteen Lapin reissussakaan ei lämpö loppunut kabiinista ja auto oli aina lämmin ajoon lähtiessä tästä huolimatta vaikkakin ajo meni polttispainotteiseksi kylmästä johtuen.
Teppu kirjoitti: 14 Tammi 2026 08:13 On kyllä mainio talviautoksi tämä Kuga Phev mutta auton esilämmitys on aiheuttanut kyllä ihmetystä. Luulin että auto esilämmittää itsensä aina sähköllä kun auto on kiinni laiturissa mutta käytäntö kertoo toista. Jos ei ole autoa jättänyt sähköajomoodiin niin hybrid tilassa esilämmitys hoidetaan silloin tällöin moottori kylmänä käyntiin laittamalla. Olisi aika Pro ratkaisu jos puhelimen sovelluksesta voisi laittaa valinnat, haluaako polttomoottoria käyttää esilämmityksessä vai hoitaa esilämmitys aina akkuvirralla/laturin virralla. Vuodenvaihteen Lapin reissussakaan ei lämpö loppunut kabiinista ja auto oli aina lämmin ajoon lähtiessä tästä huolimatta vaikkakin ajo meni polttispainotteiseksi kylmästä johtuen.
PHEV-autolla ei pidä ajaa kuten sähköautolla, jos haluaa itselleen pitkäikäisen kumppanin.
Itse pidän kesät-talvet aina hybridi-tilassa ja annan auton logiikan hakea parhaimman energiatavan, aina kulloisenkin tilanteen mukaan.
Olen kovasti kyllä ollut tyytyväinen autoon.
KugaMuuMuka
Uuden mallin Kugan konepelti ei aukea. Sisältä kun kaksi kertaa nyppää niin pelti nousee sen muutaman sentin mutta sitten se on jumissa eli ei lähde ylös nostamalla. Olisikohan tuolla joku vain jäätänyt että tuo jälkimmäinen lukko ei avaannu?
KugaMuuMuka
Itse itselle vastaten, oliKugaMuuMuka kirjoitti: 06 Helmi 2026 08:13 Uuden mallin Kugan konepelti ei aukea. Sisältä kun kaksi kertaa nyppää niin pelti nousee sen muutaman sentin mutta sitten se on jumissa eli ei lähde ylös nostamalla. Olisikohan tuolla joku vain jäätänyt että tuo jälkimmäinen lukko ei avaannu?
Hyvää sunnuntaita kaikille!
Tuli rekisteröidyttyä foorumille vihdoin. Seurannut tätä ketjua suht usein ja ollut hyvää juttua ja neuvoja kugaa koskien. Omistuksessa itsellä ollut kyseinen peli maaliskuu 2025-->, kilsoja tullut ~13tkm. Hyvä peli ainakin tähän mennessä ollut jossei näitä akku takaisinkutsu sekoiluja lasketa. Olis muutama kysymys mielessä mitä ajattelin heittää pohdittavaksi.
1. Avoin takaisinkutsukampanja 25SC4, akun varautaso max 80% ja automaattinen ajotila. Moniko foorumilla on saanut kirjeen tästä tai monellako näkyy vin-numerolla kampanja avoimena? Taitaa olla tämä jo niin arkipäivää ettei ole foorumilla porukat jaksaneet valitella asiasta? Itse nyt noudattanut tuota rajoitusta vuoden alusta mutta rupee hermot menemään kun näillä lämpötiloilla itse en lyhyissä ajoissani edes pysty hyödyntämään akun varausta kun käyttelee moottorin aina suht lämpimäksi niin ei mun ajoilla käytä edes akun varausta ja kun nimenomaan hommasin kyseisen kulkineen että saisin lyhyet arkiajot sähköllä suoritettua. Ootteko noudattanut rajoitusta vai vaan ihan normisti käyttäneet sähköajoa? Hediniin olin yhteyssä niin heidän kantansa oli että mikäli ei ohjeistusta noudata niin valmistaja ei tietysti osallistu korjaus tai/ja mahdollisiin vahinkokuluihin mikäli ei ole ohjeistusta noudatettu mutta toisaalta ei ole kuulemma suomessa tullut vastaan yhtäkään akun oikosulusta johtunutta kuga paloa vastaan.
Oletteko näistä hakenut Fordilta korvausta ja jos olette niin mistä ja miten?
2. Ikkunoiden yhtäkkinen huurtuminen talviajossa. Täältä selaillut että lämmityslaite kytkiskelee automaattista sisäkiertoa päälle itsekseen josta voisi tämä huurtuminen johtua? Onko paha irroittaa sisäkierron läpän johtoa vai onko jokin ohjelmointi asia? Huurtuminen häviää mikäli painaa itse manuaalisesti napista sisäkierron päälle ja hetken päästä pois, nostaa puhellinnopeutta maksimiin hetkeksi tai suuntaa puhalluksen tuulilasille. Lähinnä tää ärsyttää kun useasti saman ajomatkan aikana joutuu nämä kikkailut toistamaan ja just kun huurtuminen tapahtuuko sekunneissa niin näkyvyys katoaa samantien, aika vaarallista. Oma kulkine ei ole enää takuunalainen eli viritykset voisi itsekin suorittaa.
3. ST-Line vs ST-Line X varustetason eroavaisuudet? Itselle auto myytiin St-Linenä mutta mietin että mitä lisäksi ST-Line X pitäisi sisältää? Oma kulkine vm. 2020 ja ruotsista uitettu 2022.
Kiitoksia jo etukäteen!
Ex Mondeo 2.0 tdci aut Titanium Business 2009
C-max 1.6 flexifuel Titanium 2012
Kuga PHEV ST-line X 2020
vanhapaavo
Huurtumisen saa ratkaistua ohjelmallisesti. Ei tarvitse irroittaa sisäkierron johtoa, jolloin sisäkierron saa tarvittaessa normaalisti napista käyttöön.Janttu95 kirjoitti: 22 Helmi 2026 13:06
Muutamaan Kugaan olen tämän tehnyt tänä talvena.
KugaMuuMuka
Mikäs tuo softakorjaus on? Joku merkkarin virallinen fiksi vai?vanhapaavo kirjoitti: 23 Helmi 2026 21:20Huurtumisen saa ratkaistua ohjelmallisesti. Ei tarvitse irroittaa sisäkierron johtoa, jolloin sisäkierron saa tarvittaessa normaalisti napista käyttöön.Janttu95 kirjoitti: 22 Helmi 2026 13:06
Itsellä tuo piuha nypättiin vuosi sitten luovutuksessa irti, olisiko siihen nyt joku oikeakin korjaus?
Ei mulla ainakaan ole hvac päivitystä saatavilla. Irroitettu johto toimii hyvin. Ei huurru ikkunat kelistä riippumatta. Johto paikallaan ikkunat huurtuu umpeen kun ajotila menee sähkölle.KugaMuuMuka kirjoitti: 24 Helmi 2026 07:52Mikäs tuo softakorjaus on? Joku merkkarin virallinen fiksi vai?vanhapaavo kirjoitti: 23 Helmi 2026 21:20
Olenkin ihmetellyt kun ikkunat eivät ole enää huurtuneet.
Auto kävi huollossa joulukuussa, olisivatkohan siellä ajaneet jonkin päivityksen.
Mitään puhetta päivityksistä ei ollut mutta sehän ei tarkoita etteikö jotain olisi tehty.
Kuga PHEV Vignale -23
Volvo S60 eFlexFuel -05
vanhapaavo
Forscanilla otetaan automaattinen kierto pois päältä.KugaMuuMuka kirjoitti: 24 Helmi 2026 07:52Mikäs tuo softakorjaus on? Joku merkkarin virallinen fiksi vai?vanhapaavo kirjoitti: 23 Helmi 2026 21:20
Jaa, tämän voisi tehdä itsekin jos osaisin. Missään mitään tietoa mikä asetus jne ? Forscania olen kyllä käyttänyt mutta toistaiseksi vain lukenut dataa.vanhapaavo kirjoitti: 25 Helmi 2026 18:46Forscanilla otetaan automaattinen kierto pois päältä.KugaMuuMuka kirjoitti: 24 Helmi 2026 07:52
