Hei!
Minulla on autona vuoden 2014 ford c-max. Nyt pari kertaa on tapahtunut niin että kesken ajon kojetaulu on on mennyt pimeäksi, ei siis näytä vauhtia,ei kierroksia jne. Ilmastointi, radiot jne pelaa ja myös moottori hyrrää. Yleensä noin 30-90 sekuntia tämä tila kestää ja sitten palaa normaaliksi. Onkohan vika jossakin sähköpuolella vai missä?
Ford cmax näyttöpimeäksi
Re: Ford cmax näyttöpimeäksi
Katsoppa se mittariston valohimmennin että toimii. Mittaristossa voi myös olla joku huono liitos tai juotos vika joka vaatii että ammattilainen käy mittariston juotokset läpi ja täten virta kulkee joka paikkaan kunnolla . Tutkimalla varmaan vika selviää, Autollaa ei varmaan ole paljon ajettu onko näytöllee omaa sulakettaa ja valoviiksi ja siihen liittyvä jutut on myös kunnossa
viewtopic.php?t=53992 lukaise toi juttu siellä on tietoa ko .viasta
viewtopic.php?t=52043
Kiitos tiedosta. Tutkitaan asiaa.
