Mondeon mittaristo
Montikka33
Mondeon mittaristo
Viesti Kirjoittaja Montikka33 »
Eli mistä kannattaisi lähteä vikaa selvittämään, kun mk4 mondeon mittaristo menee välillä täysin mykäksi ja samoin ilmastointilaitteen näyttö. Lämpötiloja pystyy kyllä säätämään, mutta mitään ei näe. Ei toimi vilkutkaan.
Vika korjaantuu kun auton käynnistää uudelleen.
KajS
Re: Mondeon mittaristo
Viesti Kirjoittaja KajS »
MK3-kokemuksella: irroita ja kiinnitä mittariston ja valokytkimen töpseli. Puhdistus elektroniikkaspraylla ei haittaa, anna kuivua ennen yhteenliittämistä.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
Montikka33
Myöhäinen vastaus, mutta tiedoksi muille mittaristovioista kärsiville voorttilaisille. Ammattilainen kävi mittariston juotokset läpi ja olivat todella haperossa kunnossa, eli uudella tinauksella selvittiin.
resivula@gmail.com
Viesti Kirjoittaja resivula@gmail.com »
Mulla mondeossa ihan samat oireet. Minkälaisessa hintahaarukassa nuo juotosten korjaukset kulkee kun ammattilainen sen tekee?
Montikka33
Hinta pyöri jossain alle 200 euron, mutta varmasti hinta voi jossain olla ylikin.
resivula@gmail.com kirjoitti:Mulla mondeossa ihan samat oireet. Minkälaisessa hintahaarukassa nuo juotosten korjaukset kulkee kun ammattilainen sen tekee?
Et nyt kertonut Mondeon mallia, mutta purkaamoissa ne mittaristot ei niin montaa kymppiä maksa, onnistuuko se vaihtaminen ihan heittämällä on sitten toinen juttu, arvaisin että käy.. :roll:
Montikka33
Ainakin mk4 mondeoon on todella helppo vaihtaa mittaristo, mutta en tiedä miten tuo kilometrimäärä? Onko tallennettuna auton järjestelmään vai?
resivula@gmail.com
Täytyy selvitellä sitäkin mahdollisuutta että jos vaihtaisi koko mittarin. Pitää ensin ottaa kunnolla selvää mitä se mahdollisesti aiheuttaa jos niin tekee.
resivula@gmail.com
Onko porukalla tietoa tekeekö pirkanmaan alueella kukaan tämmöisiä kylmäjuotos korjauksia? Vaasasta tiedän Vekatronics, mutta jos olisi tässä lähempänä pirkanmaalla.
Montikka33
Suosittelen tuusulassa olevaa elkotron nimistä yritystä, nopeaa palvelua! Jos sielläpäin liikkuu
Emppuvaarin A-malli
Viesti Kirjoittaja Emppuvaarin A-malli »
IIsalmessa on pätevä porukka tekemään mittarivikojen korjauksia, MTM - huolto. Mittari irti ja postiin vaan, Itsellä vaiheessa, mutta lähtee, kun ehtii. On kuulemma helppo irroittaa ainakin S-Maxista. Pirkanmaalla, kun kysyin, niin ensimmäinen vastaus oli, että takuuta ei anneta. Totesin, että soitin varmaan väärään paikkaan. Huh huh...
yt Ossi.
