Alkoipa temppuilla lennossa mittaristo. Viisarit nolliin, kaikki valot pois. Siis mittaristosta ei toki koko autosta.
Toisinaan pelaa pitkänki matkan, joskus sammuu heti kohta ku on startannu. Ja saattaa palautuakin kesken ajon itsekseen. Niinikään vilkut heittää toimimasta, mutta vinkkarit ym ratin napit pelaa edelleen. Auton ku pysäyttää ja kääntää avaime 1 asentoo infonäyttö alkaa toimii heti. Akun +kengä käyti irti tunteroise verra, ei vaikutusta. Latausjännite tyhjäkäynnillä 14,3v sammuksissa 12,6.
Vinkkejä vian hakuun olis kiva saada, osaan ja pystyn kyllä ku oikeesee suuntaa potkitaan. Nii ja kyseessä on smax '06 2.5t, vajaa 320tkm ajettu ja ei ole convers mittaristo.
Smax mittaristo pimenee
Ford S-MAX 2.5T '06
Re: Smax mittaristo pimenee
Akun jännite on normaali. Itselläni on juuri samanikäinen smax ja sama ominaisuus mittaristossa. En ole juuri mitään tehnyt ja mittariston sammumunen on satunnaista. Pisin jakso ajaessa in ollut n 1min kun mittaristo on ollut pimeänä. Kylmäjuotos tai liitin mittaristoon olisi uskottavin kun vika ei pysy päällä.
Montikka33
Ilmeisesti sain ongelman korjattua, käytin auki valokatkaisijan, mittariston ja vilkkuviiksen liittimet.
Ford S-MAX 2.5T '06
Täällä myös S-maxsin mittari pimenee välillä sekä vilku samalla ei toimi. Miten tuon valokatkisajan saa irti sitä rikkomatta.
