Moottorien kotkotukset, onko niitä?
Auton hankinta tuli itsestä riippumattomista syistä eteen ja Fordi kiinnostaisi kovasti. Mondeona tai Focuksena. Kilometrejä tulee niin vähän, että bensakoneena mieluiten, mutta näistä Fordeista kun ei ole mitään kokemuksia ja vinkkejä autokaupoille tarvisin. Jos auto on vm08-12 ikähaarukasta niin onko mukana moottoreiden helmia ja myös niitä "mustiapekkoja"? Nyt siis huomoidaan kaikki käyttövoimat.
Re: Moottorien kotkotukset, onko niitä?
Jos nyt kattelee millä autoilla paikalliset autokorjaajat itte ajelee, niin toisella on skooda ja toisella tojota..
Ei ajatella liikaa järjellä vaan mennään Ford-linjalla
Kerro mikä auton käyttötarkoitus. Farmari ,sedan tarviitko tilaa Mondeo vai Focus riittää. Automaatti vai manuaali. Mikä hintahaarukka auton hankinnassa. Kilometrit ei haittaa jos huollettu kerran vuodessa ja ihan perumalli ilman turhaa tilpetööriä. Tuollainen perus Fordin moottori kestää kun öljyt vaihdetaan ja käytetään Fordin omaa. Tyttärellä on 07 Focus sedan mittarissa yli 300tkm on 116 heppanen moottori . Hyvin on pelannut. Perusauto jossa huoltohommissa ei köyhdy. Noita voi itse hyvin tehdä
Vaihtoehto 1 on Mondeo
Vaihtoehto 2 on S-Max
Vaihtoehto 3 on Focus
Bensakone melkein pakollinen
Ensisijaisesti mielenkiinto on herännyt 2,0 145 Duratec moottoriin taikka sitten 1,6 Zeteciin.
Automaatin haluaisin mutta noin 3-7te budjetissa se pitää jättää pois laskuista ja huomattavan usein vain kiisselin kaverina on powershiftiä.
Tossa 2 litrasessa on imusarjassa läpät jollain niissä ollut ongelmia.
viewtopic.php?t=35625
No eiköhän noiden läppien kanssa pärjää kunhan eivät karkaa myllyyn
Entäpäs sitten pykälää isompi 2,3 jonka kaverina Durashifti? Tuo S-MAX alkaa olla nyt kuitenkin se number one.
/edit/ Joo ei tuu Durashiftiä. Varmaan uutena kiva mutta ikää kun tulee niin ei kuulosta minun projektilta
robotti saa istua ja vaihdella vaihteita kuskinpenkiltä... sitten joskus paremmalla hetkellä se Powershiftin laatikko.
Ehdottomasti 2.0 Duratec HE. Sekä manuaalilaatikolla, ainakin MTX75 (5 vaihteinen) on sekin parasta mitä on vastaan tullut.miccomus kirjoitti: 01 Tammi 2021 17:06 Vaihtoehto 1 on Mondeo
Omasta kokemuksestani paras bensiinimoottori mikä on tullut vastaan aikojen kuluessa. Kulkee erittäin herkästi, käy lähes äänettömästi, on tehokas ja mikä parasta, lämpenee erittäin nopeasti. En ollut uskoa silmiäni kun reilun 10C° pakkasella lämmöt nousivat normaaliin käyntilämpötilaan 2km:n matkalla.
Samoihin aikoihin ollut Opel ei lämmennyt kunnolla vielä 10km:n jälkeenkään.
no se -10 ei ole kyllä pakkanen eikä mikään,sitten kun napsahtaa -20 ja ylöspäin alkaa totuus.
Jotain kuitenkin positiivistä on siis Fordeisskin tapahtunut kun kerran JO lämpenee,aikoinaanhan piti kaikkea tehdä että lämpeni,vois jopa harkita uudenmpaakin Fordia...
Kiitos jo tähän väliin kaikille vastanneille! Paljon tullut jo hyviä näkökulmia esille! Vaikka olen aina vahvasti sitä mieltä että tekniikka on luotu ihmiselle avuksi niin tuon Durashiftiin tutustumisen jälkeen en ollut enää varma lauseen paikkaansa pitävyydestä
Jos nyt laitetaan katse S-Maxiin joka on 2,0 Duratecin myllyllä niin onkos tässä kombossa jokin muutaman kohdan check-listi ostohetkelle? Perushommat on kyllä hallussa mutta lähinnä ne tyyppikohtaiset heikkoudet ja pitäisikö huoltokirjasta löytyä jotkut kampanjant tehtyinä tms?
öljyä saattaa syödä joten kannattaa kiinnittää huomiota kuinka "märkä" on pakoputken pää ja onko moottorinsuoja öljykorkin kohdalta ihan öljyssä jatkuvan öljyn lisäämisen takia. Näissä on ollut myös venttiilien palamista joten jos auto käy ns. kolmella niin älä usko selitystä "joo tulpat varmaan pitää vain vaihtaa". Tulevaisuuden kannalta kannattaa käyttää sitten laadukkaita öljyjä ja tehdä myös niitä pitempiä ajomatkojakin välillä jotta öljyrenkaat pysyy puhtaina.miccomus kirjoitti: 02 Tammi 2021 08:52 Kiitos jo tähän väliin kaikille vastanneille! Paljon tullut jo hyviä näkökulmia esille! Vaikka olen aina vahvasti sitä mieltä että tekniikka on luotu ihmiselle avuksi niin tuon Durashiftiin tutustumisen jälkeen en ollut enää varma lauseen paikkaansa pitävyydestä![]()
+1, meillä kävi hallissa Mk3 Mondeo, oireena sytytyskatko 2. sylinterissä, "puola siinä varmaan on mennyt" oli jonkun arviosaksoboy kirjoitti: 02 Tammi 2021 10:41 Näissä on ollut myös venttiilien palamista joten jos auto käy ns. kolmella niin älä usko selitystä "joo tulpat varmaan pitää vain vaihtaa". Tulevaisuuden kannalta kannattaa käyttää sitten laadukkaita öljyjä ja tehdä myös niitä pitempiä ajomatkojakin välillä jotta öljyrenkaat pysyy puhtaina.
OT: Opel tosiaan lämpenee hitaammin, vaikka Fordin "nopea" lämpeneminen johtuu osin siitä että se mittarihan nousee puoleen väliin jo kun kone on alkanut vasta lämmetä, Opelissahan tuo mittari näyttää todellisia lukemia, ainakin ehjänä. Osa syy Ecotec-koneissa hitaaseen lämpenemiseen voi olla ylikorostettu jäähdytysjärjestelmä, jolla kaiketi yritetty ehkäistä tai pitkittää sitä surullisen kuuluisaa kansipahvin menemistäMk3Mondeo kirjoitti: 02 Tammi 2021 01:16 Omasta kokemuksestani paras bensiinimoottori mikä on tullut vastaan aikojen kuluessa. Kulkee erittäin herkästi, käy lähes äänettömästi, on tehokas ja mikä parasta, lämpenee erittäin nopeasti. En ollut uskoa silmiäni kun reilun 10C° pakkasella lämmöt nousivat normaaliin käyntilämpötilaan 2km:n matkalla.
Täysin totta, Opelin Ecotech (Z22SE) eli 2,2L neloskone omaa ns. sivukierron jossa jäähdytysneste kiertää ohi termostaatin jolloin lämpeneminen hidastuu. Maantieajossa lämmöt jopa laskevat.duckworth kirjoitti: 02 Tammi 2021 13:30+1, meillä kävi hallissa Mk3 Mondeo, oireena sytytyskatko 2. sylinterissä, "puola siinä varmaan on mennyt" oli jonkun arviosaksoboy kirjoitti: 02 Tammi 2021 10:41 Näissä on ollut myös venttiilien palamista joten jos auto käy ns. kolmella niin älä usko selitystä "joo tulpat varmaan pitää vain vaihtaa". Tulevaisuuden kannalta kannattaa käyttää sitten laadukkaita öljyjä ja tehdä myös niitä pitempiä ajomatkojakin välillä jotta öljyrenkaat pysyy puhtaina.Toki ko. autolla oli menty 350tkm jo.
Samoihin aikoihin ollut Opel ei lämmennyt kunnolla vielä 10km:n jälkeenkään.![]()
Tarkennetaas vielä aihetta venttiilin palaminen. No sen kolmella käymisen erotan varmasti, mutta saako orastavan vian jollain tapaa esiin? Joku seikka jolla voi ennaltaehkäistä? Ketjukoneitahan nämä on?
Toiset on ketjulla ja toiset hihnalla..ei se nyt tässä selviä..turha jankuttaa kymmenen mallin ja kymmenen eri koneen eroavaisuuksia..osta ensin ja kysy sitten..miccomus kirjoitti: 02 Tammi 2021 19:26 Tarkennetaas vielä aihetta venttiilin palaminen. No sen kolmella käymisen erotan varmasti, mutta saako orastavan vian jollain tapaa esiin? Joku seikka jolla voi ennaltaehkäistä? Ketjukoneitahan nämä on?
Duratec 1.8 ja 2.0 on ketjukoneitamiccomus kirjoitti: 02 Tammi 2021 19:26 Tarkennetaas vielä aihetta venttiilin palaminen. No sen kolmella käymisen erotan varmasti, mutta saako orastavan vian jollain tapaa esiin? Joku seikka jolla voi ennaltaehkäistä? Ketjukoneitahan nämä on?
Tuohon palaneen venttiilin tutkimiseen; saa sen orastavan viankin selville, mittaamalla puristuspaineet joka pytystä, eli mittari tulpanreikään, mutta aika harvoin tulee sitä koeajon yhteydessä tehtyä vaikka syytä ehkä toisinaan olisikin
Kiitos duckworth! Olit selvästi lukenut keskustelua
Näyttäisi löytyvän myös mielenkiintoisia vaihtoehtoja 2,5 koneistakin. Mites on tilanne niiden kohdalla jos ajomäärä on 250tkm molemmin puolin? Eihän se pahitteeksi ole jos tehoa löytyy kun auto on täynnä porukkaa, mutta alkaako nuo olla jo miten bensajuoppoja nurkka-ajossa?
Kuten tiedät auton ylläpito ratkaisee kuinka paljon moottorilla ajetaan ajetaanko miljoona vai vähemmän.Sekä se viritysaste perusmylly kestää aina pitempään kuin noi turboviritykset.Fordeissa on noita Volvon moottoreita noissa turbo peleissä joissa tilavuuss on suurempi.Tuossa käyttäjien kokemuksia kuinka ne kestää.Joku 250tkm monesti turbo jo kaipaa huoltoa jos pitoautoa haluaa pitää.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1693.0
Fordeissa ei ole volvon koneita. Fordeissa ja volvoissa on aika paljon Psa:aan moottoreita ja volvo on käyttänyt 2014 vuoteen saakka myös fordin koneita.Renee kirjoitti: 04 Tammi 2021 11:26 Kuten tiedät auton ylläpito ratkaisee kuinka paljon moottorilla ajetaan ajetaanko miljoona vai vähemmän.Sekä se viritysaste perusmylly kestää aina pitempään kuin noi turboviritykset.Fordeissa on noita Volvon moottoreita noissa turbo peleissä joissa tilavuuss on suurempi.Tuossa käyttäjien kokemuksia kuinka ne kestää.Joku 250tkm monesti turbo jo kaipaa huoltoa jos pitoautoa haluaa pitää.
Ai kun toi Volvo ja Ford oli kimpassa niin eikös noissa samat myllyt ollut moottoreissa aika paljon.Kestossa tässä vain juteltiin kysyjän kanssa .
Lainaus foorumista ja tätä tekstiä en kirjoittanut minä sori vaan.
"Eikös tuo ole Volvon viitonen, eli ihan hyvässä maineessa oleva moottori.
Turbon ikä riippuu hyvin paljon käytöstä. Sammutetaanko moottori turbo punaisena ja tämä yhdistettynä 30tkm. öljynvaihtoväliin on myrkkyä. Samoin kylmän moottorin huudattaminen/kuormittaminen.
Talvella esilämmitys".
2.5t vitoskone on nimenomaan Volvon kone.saksoboy kirjoitti: 04 Tammi 2021 15:40Fordeissa ei ole volvon koneita. Fordeissa ja volvoissa on aika paljon Psa:aan moottoreita ja volvo on käyttänyt 2014 vuoteen saakka myös fordin koneita.Renee kirjoitti: 04 Tammi 2021 11:26 Kuten tiedät auton ylläpito ratkaisee kuinka paljon moottorilla ajetaan ajetaanko miljoona vai vähemmän.Sekä se viritysaste perusmylly kestää aina pitempään kuin noi turboviritykset.Fordeissa on noita Volvon moottoreita noissa turbo peleissä joissa tilavuuss on suurempi.Tuossa käyttäjien kokemuksia kuinka ne kestää.Joku 250tkm monesti turbo jo kaipaa huoltoa jos pitoautoa haluaa pitää.
Thänks! Onhan se vitoskone vähän vekkuli ja siitä oli hieno youtube videokin missä lapset meni kyykkyyn/ylös 5syl moottorin tahtiin
Mutta se 2,5 on siis ihan sopiva vaihtoehto sekin!
Pitkavaihto
Onko tuota "Volvoa" laitettu muihin kuin Focus ST malleihin ? vanhemmissa 2.3l ja uudemmissa 2.5l.
Ex Escort mk1 mk2 mk3 mk4, Focus -07
Pihassa -65 Anglia, -05 Focus mk2
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Ford_S-Max
Tuossa S- Max juttua alkupään autoissa oli T5 moottoria 220 hepalla. Kyllä lähtee.
Focus Mk2 ST/RS Volvon 2.5 koneella. Samoiten S-max ja Mondeo mk4 2.5 samaisella koneella. Taitaa kesyin vakiona olla 220hv.. Vanhempi 2.3 ei ole Volvon tekele.Pitkavaihto kirjoitti: 05 Tammi 2021 12:28 Onko tuota "Volvoa" laitettu muihin kuin Focus ST malleihin ? vanhemmissa 2.3l ja uudemmissa 2.5l.
Uudempi Fordin 2.3 on turbolla ja löytyy mk3 Focus RS:stä ja mk 4 Focus ST:stä sekä uusimmasta Mustangista.
