Ruiskupumpun bensaliitin (ohc efi)?
Ongelmaa b-pumpunliittimen kanssa.. Hommasin päivällä tulopuolelle 10mm kupariputkea ja letkua, vaan pumpun, joka on tarkoitettu mm. V6/Cosworth Sierroihin, lähtö onkin 12mm. Niin liitin on kierrettävissä irti, mutta onko kenelläkään hajua mistä saisi vastaavaan pumppuun käyvän 10mm liittimen?
Paikallinen Fixus: ei oo/jokin hydroliike
Rapis/Hydro-osasto: ei oo
Vinkkiä kaivataan ennen kuin suuntaan naapuri pitäjiin... :D
-EDIT- Toinen kyssäri letkujen ja putkien liitoksista, täytyykö putken päihin tehdä joku syvennys (miten?), vai voiko letkun laittaa vaan suoraan klemmarilla siististi leikatun putken päähän?
Re: Ruiskupumpun bensaliitin (ohc efi)?
Tuossa liittimen ulkona olevassa osassa, on myös kierteet, liekö tarkoitettu että siihen ruuvataan vielä toinen nippa johon letkun saa kiinni?
duckworth kirjoitti:Tuossa liittimen ulkona olevassa osassa, on myös kierteet, liekö tarkoitettu että siihen ruuvataan vielä toinen nippa johon letkun saa kiinni?
E: Vai onko tuo edes tarkoitettu siten, että siihen ruuvataan päälle vielä nippa? :shock: Kierrekoko näyttäis olevan 12x1,5 näin lisätietona mainittuna.
Jos jollakin hajua homman kulusta, niin rohkeasti neuvoaa kehiin vaa... :)
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
iiässäs se putki/letku on näin kiinni.
http://i161.photobucket.com/albums/t216 ... 0004-1.jpg
Eli banjolla lähtee ensi letku ja sitten tuossa päässä on joku paineenvaraaja.
En tiedä onko v6 tai cosworth samanlainen...
Jep. tutun näköinen pumppu; miten tuo banjo oiekin tulee kiinni? Ja mulla ei tullu pumpun mukana tota paineen varaajaa, niin peittääkö se banjo myös pumpunliittimen pään??
Onko sulla isompaa kuvaa, lähempää otettua?
emax
Pumppu on mulla töis ja oon nyt flunssas tämän viikon, joten kuvaa en saa ennen ens viikkoa.
Jos nyt oikein muistan niin pumpussa on kiinni sellainen jenkaosa jossa on ensi banjon paikka ja sitten kierteet. Varaaja tulee kiinni niille kierteille ja se kiristää banjon + tukkii pään.
Mulla on tuo varaaja aika pahasti ruostees ja se tihkuu vähä bensaakin niin olen ajatellu jättää sen kokonaan pois (en tiedä mitä käytännös vaikuttaa).
Eikös siitä pumpusta lähde irti se jenkaosa? Se irti ja sitten ettiä sen tilalle sopiva banjopultti+banjo?
Tai jostain pikku koneistamosta kysellä josko sorvaisivat sopivan tulpan mikä kiristäis banjon ja tulppais pään.
esko71
Viesti Kirjoittaja esko71 »
emax kirjoitti:Pumppu on mulla töis ja oon nyt flunssas tämän viikon, joten kuvaa en saa ennen ens viikkoa.
ja muista uudet kuparitiivisteet laittaa banjon molemminpuolin,eikä se sitä "varaajaa"tarvi,itelläni ollu vanhassa pumpussa sitä ollenkaan ja pelas hyvin,tai ainakaan huomanu mitään merkittävää eroa..etit vaa sopivan "tulpan"siihen banjon päähän,ellei ole sitä varajaa laittaa,,,
Jep banjo ja tiivarit siihen löytyi jo, ja ton tulpan teen peltivanteen mutterista, josta hitsaan toisen pään umpeen.. Sama kierre nääs :D
Miten muuten nuo putki-letku-liitokset, täytyykö putkiin tehdä jotkut syvennykset? Jostain kuulin että kaksi perättäistä klemmaria ajaa saman asian, kun letkua vaan työnnetään tarpeeksi paljon putken päälle, onko näin?
emax
duckworth kirjoitti:Miten muuten nuo putki-letku-liitokset, täytyykö putkiin tehdä jotkut syvennykset? Jostain kuulin että kaksi perättäistä klemmaria ajaa saman asian, kun letkua vaan työnnetään tarpeeksi paljon putken päälle, onko näin?
Eiköhän se niillä pysy
esko71
pysyy kun vaan työnnät riittävän pitkälti päälle,mulla 1 klemmarilla,eikä "toistaseks"ole vuotanu :lol:
Taas liitin asiaa; mitenkä tuo bensatukin rintapellinpäässä oleva liitäntä? Sehän on tulopuolen, mutta onko se tarkoitettu 10mm lähdölle tai saako siihen 10mm nipan jostain? 10 koko siksi kun sattuu olemaan alle laitettuna saman koon putki.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
duckworth kirjoitti:Taas liitin asiaa; mitenkä tuo bensatukin rintapellinpäässä oleva liitäntä? Sehän on tulopuolen, mutta onko se tarkoitettu 10mm lähdölle tai saako siihen 10mm nipan jostain? 10 koko siksi kun sattuu olemaan alle laitettuna saman koon putki.
Ota tukki tai vanha liitin kouraan ja käy hydrauliliikeessä(öljy sellaisessa :lol: ) ja kysy sieltä löytyykö samalle kierteelle isompaa lähtöä varten liitin.
Itsellä on 10mm sisämitalla olevaa nailonputkea linjat ja sille hain liittimen juurikin hydrauriliikkeestä,tosin tukki myös muokattu niin et liittimen sisämitta(isompi "nippa" hitsattu) on sitä 10mm vastaava.
Koko linja 10mm pumpun pää pienin kohta systeemissä. Suodatin M16 kierteillä joissa sisämitta 10mm.
Vielä kysymyksiä koskien imusarjan alipaine(??)letkuja. Siis bensapaineen säätimen päältä lähtee letku kaasuläpälle (tämä löysästi kiinni, ilman mitään siteitä), ja kaasuläpän alta lähtee toinen letku jossa T-haara, (löysästi kiinni sekin). Näille osoitetta vailla? Tai kuvaa iiässän alkuperäisestä imusarjasta/letkuista.
Kellään vaikka kuvaa oman iiässän kaasuläpän alta/läheisyydestä..? :)
Toi liitin tulee kaasuläpän taakse, mutta mihin siitä letku kuuluu vetää, on täysin epäselvää..? Anyone, help... :)
emax
Tulppaa se ja kokeile toimiiko. Ei kyllä tuu mitään mieleen.
