Sierran kierrokset yli 2000rpm
Mikä voi olla vialla ku 2.0l kaasari och sekoilee. Käynnistäessä kylmänä kierrokset on ihan hyvät, mut sitte ku se on noin minuutin käyny niin kierrokset nousee 2000rpm, mut tänään ne nous jo 2500-3000. Ja ne siis ei laske siitä mihinkään, niin kauan ku ajaa niin kierrokset on niin saatanan ylhäällä.
Että onko vika kaasarissa vai jossain mikä vaikuttaa kaasarin toimintaan. Voisko toi kaasuläpän asentotunnistin olla vikana? Nyt kiireesti vinkkejä!
Re: Sierran kierrokset yli 2000rpm
onkos sierran kaasarissa kaasuläpän asento tunnistinjataashajalla kirjoitti:Mikä voi olla vialla ku 2.0l kaasari och sekoilee. Käynnistäessä kylmänä kierrokset on ihan hyvät, mut sitte ku se on noin minuutin käyny niin kierrokset nousee 2000rpm, mut tänään ne nous jo 2500-3000. Ja ne siis ei laske siitä mihinkään, niin kauan ku ajaa niin kierrokset on niin Paha-Setä ylhäällä.
nii- i, voi kun toi puhallin on pieni....
kaasarissa läpän asentotunnistin
ei siellä ole mitään tunnistinta
kyseessä vissiinkin on weber dfth ja mahdollisesti vielä sähkömallikin vai
siinä voi olla mikä vain
no enivei ryypyn kevennin kalvo falskaa ja ryypyn käyttövivustot säädetty mettään jos kyseessä normi dfth
niin mikä se kaasari oli, auttaisi kummasti
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
Jos siinä on sähköisesti ohjattu tyhjäkäynti, niin se kalibroi itsensä käynnistettäessä sen perusteella koska säätömoottorin kara koskettaa kaasuttimen vivustoon. Jos siinä karan päässä on moskaa eikä se saa kosketusta, niin säätö saattaa sekoilla juuri noin. Hiomapaperilla kevyt putsaus niin näkee onko vika siinä.
Toinen mahdollinen vikapaikka on laturin päässä oleva virtapiuha, josta tulee säätöyksikölle 7V. Jos se on irti niin kaasuttimen säätö saattaa myös sekoilla.
Mä veikkaisin kans sitä automaattiryyppyä, tuollakin oli vähän samaa vikaa:
viewtopic.php?t=612&highlight=automaattiryyppy
..ilmanputsari veke ja kattoo miten se ryyppyläppä siellä oikein kääntyilee...kylmänä ja lämpösenä...vai kääntyileekö...
[quote="Meca"]Jos siinä on sähköisesti ohjattu tyhjäkäynti, niin se kalibroi itsensä käynnistettäessä sen perusteella koska säätömoottorin kara koskettaa kaasuttimen vivustoon. Jos siinä karan päässä on moskaa eikä se saa kosketusta, niin säätö saattaa sekoilla juuri noin. Hiomapaperilla kevyt putsaus niin näkee onko vika siinä.
Siinä se oli! Nyt pelaa taas ku unelma! Kiitän ja kumarran!
Itsellä oli vähän samantaipaista 90vm 2.0 dokkilaisessa. Itseasiassa vian selvitin tänään, kierrokset aaltoili--> välillä parissa tonnissa ja välillä katosi kokonaan tyhjäkäynti. Syynä oli ilmanputsariin menevän alipaineletkun katkeaminen. Olin kait ottanut joskus huolimattomasti ilmanputsarin irti niin sen imuilman säädinhässäkän ohut letku oli mennyt juuresta poikki. Tuon kun korjasi niin alkoi käymään kiltisti!
