Mahtuuko sierraan 13" peltivanteet?
talviruoska
Viesti Kirjoittaja talviruoska »
Eli mahtuuko 13" peltivanteet jarrujen päälle vm- 87 1.8 sierraan? Ja varmaankin sama keskireikä escort/sierra?
Mulla on talvirenkaat 13" ja kesät 14" pelleillä, vähän pienen näköset noi 13 tuumaset on ja nastat loppu, joten uudet käytetyt nastarenkaat on hakusessa.... :roll:
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Mahtuu jos on 240mm etujarrut.
Keskireijän koot ja offsetit yms.:
http://premium.uploadit.org/peterdee/wheelfit.jpg
Ja tuolla rengas/vanne juttua ennestään:
viewtopic.php?t=79
Jaakko85 kirjoitti:Mahtuu jos on 240mm etujarrut.
viewtopic.php?t=79
Vai niin, hauska kuulla, kuumatkohan levyt mulla on, levyt vaihettiin keväällä, mutta enpä muista kummat ne oli:
Farmari 1,6 85--93 Eteen JÄÄHDYTETTY (jos Ø239mm). . . . . 22-5033 19.17 ???
Farmari 1,6 85--93 Eteen JÄÄHDYTETTY (jos Ø260mm). . . . . 22-5063 29.30 ???
Oliskos sen huomannu heti, jos ois pistäny 260 mm:n levyjen päälle 13" vanteita, että ne ei mee vai kuinka ? Pitää kattoa ku vaihtaa talvirenkaita, että kummat ne on... :roll:
Jaakko85
No kun 14" vanteet ovat kinni niin jarrusatulan ja vanteen väliin ei jää kuin ihan pieni rako, tähän perustan väitteeni ettei 13" vanne mahdu.
Jos sulla ei oo Abseja siinä sierrassasi niin silloin jarrut ovat nuo pienemmät.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Sierran karvalakkimalleissahan 13" oli ihan vakio koko.
...ja tuo väite perustuu siis ainakin '92 2.0clx malliin
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
mulla on is:ssä 14 vanteet ja nyrkki menee vielä vanteen ja levyn väliin, eli vakiojarruihin mahtuu varmaan 12" vannekkin
Focus 1.0 edition a6 2017
Jaakko85
jaska74 kirjoitti:mulla on is:ssä 14 vanteet ja nyrkki menee vielä vanteen ja levyn väliin, eli vakiojarruihin mahtuu varmaan 12" vannekkin
Viimeisin postaukseni koski siis 260mm jarruja, ja levyn väliin toki, mutta onhan siellä satulakin.. Eli 240mm jarruin menee 13" ja 260mm jarruin ei mene kuin min. 14" vanne.
