Mahtuuko sierraan 13" peltivanteet?
talviruoska
Eli mahtuuko 13" peltivanteet jarrujen päälle vm- 87 1.8 sierraan? Ja varmaankin sama keskireikä escort/sierra?
Mahtuu jos on 240mm etujarrut.
Keskireijän koot ja offsetit yms.:
http://premium.uploadit.org/peterdee/wheelfit.jpg
Ja tuolla rengas/vanne juttua ennestään:
viewtopic.php?t=79
viewtopic.php?t=79
Vai niin, hauska kuulla, kuumatkohan levyt mulla on, levyt vaihettiin keväällä, mutta enpä muista kummat ne oli:Jaakko85 kirjoitti:Mahtuu jos on 240mm etujarrut.
viewtopic.php?t=79
Farmari 1,6 85--93 Eteen JÄÄHDYTETTY (jos Ø239mm). . . . . 22-5033 19.17 ???
Farmari 1,6 85--93 Eteen JÄÄHDYTETTY (jos Ø260mm). . . . . 22-5063 29.30 ???
Oliskos sen huomannu heti, jos ois pistäny 260 mm:n levyjen päälle 13" vanteita, että ne ei mee vai kuinka ? Pitää kattoa ku vaihtaa talvirenkaita, että kummat ne on...
lalli69
Viimeisin postaukseni koski siis 260mm jarruja, ja levyn väliin toki, mutta onhan siellä satulakin.. Eli 240mm jarruin menee 13" ja 260mm jarruin ei mene kuin min. 14" vanne.jaska74 kirjoitti:mulla on is:ssä 14 vanteet ja nyrkki menee vielä vanteen ja levyn väliin, eli vakiojarruihin mahtuu varmaan 12" vannekkin
