Escort 1.6 zetec -95 nykii kylmänä
Moottori nykii kylmänä muutaman minuutin ja sen jälkeen pelittää normaalisti. Olen vaihtanut Lamda anturin, tulpat ja niiden johdot eikä ne vikaa poistaneet. Onko muita ehdotuksia. Nykiminen tapahtuu etupäässä kylmällä moottorilla kiihdyttäessä. Onko hyviä ehdotuksia?
lämpötila-anturi
Nyppäsin vinkista lämpötila-anturin liittimen irti ja nykiminen loppu siihen paikkaan. Voinko elää näin vai pitääkö lämpötila-anturi olla pelissä mukana esim. pakkasella?
Harvoin nuo anturit hajoaa, joten vika voi olla myös huonossa kosketuksessa. Testaa anturi vastusmittarilla vesihanan alla lorottelemalla vuoroin kuumaa ja vuoroin kylmää vettä. Vastuksen pitäisi olla välillä n. 900 kilo-ohmia - 1 kilo-ohmi, mutta nuita ääriarvoja ei hanan alla saa ulos! 8)
Samat myös imuilman anturissa.
Saatto olla sitten siinäkin vika, että littimessä tuli ylimenovastusta kun se oli hapettunut.
Sehän ei kerro vielä mitään, että mikä anturi on rikki jos nyppäät jonkun irti. Ecu menee aina samalla lailla varaohjelmalle vaikka minkä ottaisit irti ja tulos on sama.
