Miten ajaa taloudellisesti automaatilla?
UusMondeo
Viesti Kirjoittaja UusMondeo »
Kertokaapas kokeneemmat automaattivaihteisella autolla ajajat, miten sillä tehdään ns. moottorijarrutus? Tai miten sillä muuten ajetaan mahdollisimman taloudellisesti...
Mulla on siis mondeo -98 2.0 automaatti. Ostin vasta, ja bensan syönti on kyllä suurempaa kun vanhassa autossani (ehkä koska manuaalilla osasin moottorijarrutuksen :shock: )
Mutta mutta siis kannattaako laittaa loota risteykseen tultaessa 2 -vaihteelle? ja sitten vielä vaikka ykköselle, kun tarpeeksi vauhti hidastuu? Syökö kone silloin yhtään bensaa?
Niin ja kun vaikka 80:ssä nostaa kaasun pois, niin kiekat tippuu johonkin 1500 paikkeille, että onkohan silloin jo kyse moottorijarrutuksesta ja tämä minun tyhmä kysely onkin vaan kaikkien ajanhukkaa :oops:
Riesa2.0
Re: Miten ajaa taloudellisesti automaatilla?
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
UusMondeo kirjoitti: Mulla on siis mondeo -98 2.0 automaatti. Ostin vasta, ja bensan syönti on kyllä suurempaa kun vanhassa autossani (ehkä koska manuaalilla osasin moottorijarrutuksen :shock: )
Kyllähän se automaattilaatikolla varustettu auto tahtoo aina enemmän bensaa viedä.. Mahdollisimman nopeasti tavoitenopeuteen ja sitten tasaista ajoa loppumatka, näin autokoulussa aikanaan opetettiin :wink:
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Laita se hetkellinen kulutus näytölle ja seuraa sitä.
Moottori jarrutuksella kulutus on 0.
Samat ajo hommat tomaatilla eli kiihdytys nopeasti ja käyttämällä cruisea menee alamäessä vähemmän kun katkoo syöttöä.
Omani vie matkaajossa noin 8-9l/100 ja kyseessaä siis alla oleva cossu.
UusMondeo
Kunpa vaan olis näyttö
Kunpa vaan olis näyttö mihin laittaa sen kulutuksen lukemaan :(
Siis ei mitään ajotietokoneita...
Ymmärsinkö oikein, että alamäessä sun vakionopeudensäädin moottorijarruttaa? Mulla ei kyllä hidastu vauhti yhtään... menee reiluun ylinopeuteen... Tuntuu vähän kun olis vapaalla tai jotain.
Mutta lisää kommenttia, että opiskelija saa säästettyä bensarahojansa :D
NiceMan
Itselläni cruise katkaisee polttoaineen syötön kun on riittävän jyrkkä alamäki ja sen huomaa pienenä nykäisynä.
Samoin tapahtuu jos itse nostaa kaasun ylös alamäessä niin katkeaa polttoaineen syöttö jos vauhtia riittävästi ja riittävän jyrkkä alamäki.
Tosin moottori jarrutus ei ole yhtä tehokas automaatilla kuin manuaalilla mutta ainakin omassani on turbiinilukko joten ei se pelkkä öljy laita hanttiin vaan koneen kierokset pysyy ylhäällä moottori jarrutuksen aikana siis silloin kun on cruise päällä.
Tosin kehä iii:lla ei ole montaa jyrkkää mäkeä mutta Cossun vauhti ei lähde nousemaan ainakaan noissa vaan pysyy asetetussa.
kd
Viesti Kirjoittaja kd »
Automaatin momentinmuunnin vie tehoa ja siten lisää bensankulutusta eli manuaalin kulutuslukemiin et pääse vaikka mitä tekisit.
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
NiceMan
Sen joutuu maksamaan mukavuudesta =)
UusMondeo
Kulutus kyllä kova
Ekan täyteentankkauksen jälkeen laskin kulutuksen, että on 12,5l/100km siis pelkässä kaupunkiajossa. Kyllä ois poikaa jos pääsis ees alle 11... (entisellä meni n.8, mut oliki vähä pienempi kone).
Ford Mondeo 2.0 -98 Autom. 5d
Honda Civic 1.5 Lsi -92 4d
Ford Escort 1.3 -87
kd
Mitäs manuaali sanoo normikulutukseksi automaatilla kaupungissa?
UusMondeo
Hmm...
En ole perehtynyt manuaaliin (teen sen illalla, jos muistan), mutta rekisteriotteessa lukee, että keskikulutus 8,7l/100km.
Mistähän sekin lukema on siihen otteeseen temmattu... Niissä lisätiedoissa se lukee... Mutta minäpäs katselen sitä manuaalia...
Ford Escort 1.3 -87
NiceMan
Jos yhtään auttaa niin tuo sigussa oleva cossu hörpää matka ajossa noin 9 ja kaupunki ajossa noin 13l/100km.
UusMondeo
Manuaalista...
Juu katselin nyt tuota manuaalia, että vie tuo mun mondeo sen mukaan kaupungissa 12,7, maantiellä 6,4 ja yhdistetty on tosiaan tuo 8,7l/100km...
Että taisin turhia hätäillä tuon kulutuksen kanssa :oops:
Mutta sitten kun ekaan reissuun lähdetään ni innolla odottelen noita alle 7 litran lukemia 8) Ilmeisesti on se automaatin 4 vaihde todellinen ylivaihde!
ps. manuaalilaatikolla samat lukemat ois 11,6/5,9/8... Että kyllähän tuo sen litran enemmän hörppää tuo automaatti
Niin aika samoissa ollaan ilmeisesti tuon NiceManin auton kanssa. Siis kulutuksissa, ei tehoissä :wink:
Ford Escort 1.3 -87
kd
Joissain automaateissa on momentinmuuntimessa lukko joka lyö päälle kun nopeutta on tarpeeksi. Matka-ajossa voi siis päästä paljon lähemmäksi manuaalin lukemia.
Artery
Viesti Kirjoittaja Artery »
Auttaakohan muutes kaasari autoissa toi moottorijarrutus yhtään mitään? Kun ite tottunu sierralla moottorijarrutukseen nii huvittas tietää, että onko siitä mitään hyötyä.
NiceMan
Kyllä moottorijarurtus aina säästää bensaa vaikka ruiskussa säästöä on enenmän.
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
Artery kirjoitti:Auttaakohan muutes kaasari autoissa toi moottorijarrutus yhtään mitään? Kun ite tottunu sierralla moottorijarrutukseen nii huvittas tietää, että onko siitä mitään hyötyä.
Enemmän hyötyä on varmaan vaihtaa vapaalle ja rullailla?
NiceMan
Ai miten niin? silloihan menee hyöty hukkaan ja jarrut kuluu enenmän...
P.S.Tasan 500 =)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kyllähän se kaasaripeli taitaa pienemmällä aineella mennä kun vapaalla rullailee, ruiskulla taas menee enemmän vapaalla kuin pelkästään kaasun pois nostamalla
NiceMan
VesQ kirjoitti:Kyllähän se kaasaripeli taitaa pienemmällä aineella mennä kun vapaalla rullailee, ruiskulla taas menee enemmän vapaalla kuin pelkästään kaasun pois nostamalla
Hmm.. meneeköhän kaasarilla? Tarkoitin moottori jarrutusta tilanteessa?
En lähde kiukuttelemaan...
Ruiskupeleissä katkaistaan syöttö kokonaan.
