Ilmastoinnin korjaus (mondeo mk1)
paspe
Viesti Kirjoittaja paspe »
Mistähän löytäisi mk1 mondeon ilmastoinnin sähkökuvat??Mikäli jollain on kokemusta kyseisen ilmastoinnin korjauksesta....ottaisin neuvoja kernaasti vastaan.Kiitos! :lol:
kakallakin on tekijänsä :D (sensuuri iskee näköjään p.ska sanaan :D)
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
mikä on vikana?? millos on kylmä aine viimeksi vaihdettu??
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
paspe
ZyaS kirjoitti:mikä on vikana?? millos on kylmä aine viimeksi vaihdettu??
Ongelmana ei jäähdytysaineen määrä vaan sähköpuolella jotain häikkää...kompressori ei "käynnisty" ollenkaan...virta ei tule kompuralle asti...kun ei ole täydellistä käsitystä ilmastoinnin toiminnasta....vian haku vaikeaa...sähkökuvista olisi paljon apua....
ZyaS
joskus ollut ko. ongelmassa (en muista missä autossa) liian vähäinen kylmäaine mutta oli kyllä joku uudempi auto.
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
paspe kirjoitti: Ongelmana ei jäähdytysaineen määrä vaan sähköpuolella jotain häikkää...kompressori ei "käynnisty" ollenkaan...virta ei tule kompuralle asti...kun ei ole täydellistä käsitystä ilmastoinnin toiminnasta....vian haku vaikeaa...sähkökuvista olisi paljon apua....
Painekytkin? Jos liian alhainen paine, niin kompura ei käynnisty. Jos paine ok, mutta kytkin rikki, niin ei lähde käyntiin. Liian kylmällä ei myöskään lähde käyntiin.
paspe
kiitos neuvosta!täytyypä seuraavaksi tutkia kytkimet.Onkos noiden painekytkinten kunto mitattavissa...resistanssi?
overboost
Pitäs olla ihan ON/OFF kytkin.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Nii ja tsekkaa ne kylmäaineet ja ensimmäiseks. Yleensä talven jälkeen niitä on päässy karkuun jos ei oo käytetty välillä.
Teknokekko
Viesti Kirjoittaja Teknokekko »
sen paine kytkimen voit ohittaa kun suoraan akulta otat plussan ja miinuksen mutta kovin kauaa en uskailtas pyörittää sillä tavalla sitä kompuraa!
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Seuraa johtoja kompuralta... mittaa mihin sähköt tyssää... kaksoispaine kytkin, ice-deteck kytkin... mihin virta tulee...
Onkos kylmäaineiden määrät mitattu?
