Mondeo 2001 MK3 taka-akselipalkki
Kekes
Viesti Kirjoittaja Kekes »
Moi,
Katsatuksessa tuli hylky taka-akseli palkki ruostevaurioitunut, vaihdettava ei saa korjata.
Onko kyseessä tämä osa?
Ja käykö B5Y malliin myös, vaikka on B4Y:stä?
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/pb/Hae ... D-65227193
Kekes :ford:
Ford 4D Mondeo Hatchback 2.0 automatic 2001 -B5Y/275
Re: Mondeo 2001 MK3 taka-akselipalkki
Saattaa olla jos moottori on sama.... ja vuosimalli (2003 tapahtu joku muutos)
Taunusautomaatti kirjoitti: 10 Heinä 2026 15:09 Saattaa olla jos moottori on sama.... ja vuosimalli (2003 tapahtu joku muutos)
Ei faceliftissä alusta muutu mitenkään. Moottori vaikuttaa etu jousiin ja st mallissa eri iskarit apurungot samat.
Kekes
Kiitos vastauksesta, mun moottori on 2.0
Onkohan paha vaihtaa?
Kekes :ford:
Kekes kirjoitti: 10 Heinä 2026 17:31 Kiitos vastauksesta, mun moottori on 2.0
Auto tulee olla tukevasti ylhäällä pukkien varassa koriin tuettuna. Muutenhan se on vaan ruuvaamista. Apurunko painaa ihan kohtuullisesti joten on hyvä tukea se vaikka hallitunkilla tai parilla.
Pyöräkulmat ovat säädettävä vaihdon jälkeen.
Kekes
Kiitos tiedosta! :thumbup:
Kekes :ford:
Kekes
Korjaamosta missä tämä olisi tarkoitus vaihtaa arveltiin, että vaihto voi tapahtua pikaisesti, jos pultit saadaan vain auki
mutta jos ei niin, mitäs sitten?
Onko jollakin kokemuksia 2001 mallin vaihdosta kokemuksia?
Kekes :ford:
Kekes kirjoitti: 17 Heinä 2026 22:20 Korjaamosta missä tämä olisi tarkoitus vaihtaa arveltiin, että vaihto voi tapahtua pikaisesti, jos pultit saadaan vain auki
Kyllä siinä helposti 2h vierähtää jos vähänkään on paikat kiinni. Mulla taisi mennä 3h viimeksi kun vaihdoin meni kiinnitys pultti poikki. Runkoon reikä ja uusi mutteri hitsaus. Mutta sen tietää oikeestaan vasta sitten kun runko on lattialla. Tuleeko uudet varret vai pitääkö vanhat saada ehjänä pois? Niihin kuluu kans aikaa jos pultit jumittuneet heloihin. Nopein tehdä uusilla mutta se maksaa.
Kekes
Paljon kiitoksia tiedosta! Hankalalta tuo palkin vaihto tuntuu... :(
Kekes :ford:
Kekes kirjoitti: 18 Heinä 2026 17:46 Paljon kiitoksia tiedosta! Hankalalta tuo palkin vaihto tuntuu... :(
Ei kai se palkin vaihto nyt niin hankalaa ole. Haasteellisempaa on se jos "pikaisesta" urakasta pitää maksaa ehkä tuhat euroa osineen, niin se hidastaa hieman, ei muuta ku kättä taskuun ja iloista ilmettä, kyllä se siitä ja kovaa ajoa.. 8-)
Kekes
Katsotaan, palkki maksaa 300 + uudet pultit.
Haastellista on jos vanhoja pultteja menee poikki niitä irrottaessa.
Ja vielä tarvitsee vaihtaa takajarrusatulakin...
Kiitos kannustuksesta, näin eläkkeellä vain nuo rahavarat eivät ole niin hyvät... :P
Kekes :ford:
https://youtu.be/fs5E9TpG_ig?si=7NVtcAIWQhrEeZ7v
Tuosta saat vähän kuvaa, mitä remontti sisältää.
(Videolla vaihdetaan apurungon puslat. Jos löytämässäsi varaosassa on puslat kunnossa, niin tuota ei tietenkään tarvitse tehdä.)
Kekes
Kiitos videosta.
Onneksi tämä on uusi taka-akselin palkki.
:thumbup:
Kekes :ford:
