Fiestan vaihdelaatikko kosahti
Oman auton esittelyä. Ei projektiosiio, vaan kokemuksia uusista hankinnoista tai vanhemmastakin omasta Fordista. Otsikkoon auton malli/vuosimalli ja muita vastaavia yksilöiviä tietoja, joilla tunnistaa millasesta tapauksesta on kyse.
JarppiOne
Viesti Kirjoittaja JarppiOne »
Ford Fiesta 1,1 Trend, vm. 2019. Ajettu noin 100 000 km.
Yhtäkkiä risteysalueella lakkasi huolimasta muita kuin ykköstä. Myöhemmin huomasin että kolmonenkin juuri ja juuri toimii. Kun yrittää siirtää keppiä alas tai oikealle on se kuin seinää vasten työntäisi.
Kaveri tarkisti ja vaihteensiirtäjissä eikä missään muussakaan näkyvässä osassa ole mitään häikkää joten laatikko se varmasti on.
Minulla on Fraguksen GOSafe-takuu ja lueskelin että pitäisi korvata jos on kyse vaihdelaatikon öljytyistä liikkuvista osista. On nyt Wetterillä diagnosoitavana ja kun diagnoosi on Fraguksella niin ei kun jännittämään miten käy.
Onko arvauksia missä mahtais olla vika? Entä korvaako Fragus?
ässäpellot
Re: Fiestan vaihdelaatikko kosahti
Viesti Kirjoittaja ässäpellot »
Nuo mainitsemasi vaihteensiirtäjän mekanismit näissä on aika heppoista tekoa ainakin. Ne ei kyllä ole kovin näkyviä osia? Ainakin itse jouduin purkamaan varsin paljon rompetta päältä ennen kuin sain vaihteensiirtäjän irti.
Focus 2.0 EcoBlue A8 Titanium Wagon 2020
Thunderbird LX 4.6 V8 1994
Ex: Fiesta Titanium -18, 1.0 EcoBoost 100hp
Ex: Focus Mk1, HB vm. -00, 1.8 litraa ja 115 hevosen voima.
JarppiOne
Wetterillä totesivat että vaihteensiirtäjän liukupalat ja nivelet kuluneet. 580 €. Tämän siitä saa kun on hinku ajaa Fordilla :D
JarppiOne kirjoitti: 18 Maalis 2026 12:03 Wetterillä totesivat että vaihteensiirtäjän liukupalat ja nivelet kuluneet. 580 €. Tämän siitä saa kun on hinku ajaa Fordilla :D
No, korvaako se Gosafe tai Myyjä vai onko vastaus, kyllä yleensä korvataan, mutta ei juuri tätä.. :?
JarppiOne
Ei korvaa. Ainoastaan jos on kyseessä laatikon sisäiset liikkuvat ja voidellut osat. Varmaan harvoin kukaan on näin kovasti toivonut että vaihdelaatikko olisi ollut paskana :D :D :D
Liekö tuo jokin tyyppivika kun jo sadassa tonnissa kosahtivat? :?:
ässäpellot
JarppiOne kirjoitti: 18 Maalis 2026 13:03 Ei korvaa. Ainoastaan jos on kyseessä laatikon sisäiset liikkuvat ja voidellut osat. Varmaan harvoin kukaan on näin kovasti toivonut että vaihdelaatikko olisi ollut paskana :D :D :D
Kyllä tuo aika yleinen ongelma näissä ilmeisesti on. Aika kova taksa Wetterillä tuosta hommasta, aikoovatkohan irroittaa vaihdelaatikon tuota varten? Meinaan ei tarvitsisi, päältäkin päin pääsee noihin käsiksi kyllä.
Mulla rupesi aikanaan vuotamaan vaihteistoöljyä tuon vaihteensiirtäjän stefasta. Siihen oli kuulemma syynä tukkeutunut vaihteiston huohotusputki, osanumero 2129239. Kannattaa sun pyytää että puhdistaavat tai vaihtavat tuon huohotusputken samalla vaivalla, meinaan sen tukkeutuminenkin on yleinen vaiva, ja sitten se johtaa vaihteistoöljyn tihkumiseen mm. vetoakseleiden tiivisteistä ja tuosta siirtäjän stefasta. Mä vaihdoin samalla noi vaihteensiirtäjän liukukappaleet kun tota huohotinputkea ja stefaa vaihdoin, ja vaihteenvaihtotuntuma parani huomattavasti.
ässäpellot kirjoitti: 18 Maalis 2026 15:56
Joo on tosiaan yleinen vika. Ulkoiset siirtäjän osat ovat muovia suurin osa ja kuluvat loppuun ja alle 100tkm. Ei vaadi vaihteiston irroitusta. Fordin ohje käskee sen kuitenkin irroittamaan. Ohjeaika tulee ton irroituksen mukaan.
JarppiOne
Ok. Kiitoksia paljon kaikille :)
Laitanpa viestiä tuosta huohotinputkesta...
Ei ole sitten menn yainakaan Fordin vaihteistot sen parempaan suuntan sitten Escottienkaan,aina jotain ongelmaa näkyy olevan,kumma juttu...
JarppiOne
No nyt on siirtäjien liukupalat, nivelet ja stefa vaihdettu. Ja huohotinputki tarkistettu. On muuten jämäkän oloinen vaihdekeppi :thumbup:
JarppiOne
Tessu kirjoitti: 23 Maalis 2026 23:03 Ei ole sitten menn yainakaan Fordin vaihteistot sen parempaan suuntan sitten Escottienkaan,aina jotain ongelmaa näkyy olevan,kumma juttu...
Tuommonen minuakin on ihmetyttänyt. En tiedä miten nykyään on ranskalaisten kanssa mutta kymmeniin vuosiin ei heille kukaan ollut huomannut sanoa että kannattaisi vaihtaa johtojen eristemateriaali tai tsekata yleensäkin sähköjärjestelmä. Samoin olisi syytä miettiä yleensäkin sähköjärjestelmää josko siinä olisi jotain vialla. Ja autojen ajovalot ovat joissain merkeissä ja malleissa todella perseestä.
