Ford Focus 2012 MK3 ulkolämpötila-anturi
Focuspocys
Nyt alkoi lämpömittari temppuamaan ja näyttää -40. Kokeilin etsiä anturia keulasta chatgpt avulla mutta ei sitä kyllä löytynyt. Onko tosiaan niin että anturi sijaitsee peilissä
jos on niin onko kukaan tilaillut uutta anturia Kiinan maasta, ei huvittaisi uutta peiliä ostaa vanhaan autoon.
Re: Ford Focus 2012 MK3 ulkolämpötila-anturi
Kurkkaahan tarkasti sieltä alakeskisäleikön takaa-....
onko siellä joku tälläinen
https://www.aliexpress.com/item/1005007398905214.html
https://www.aliexpress.com/item/1005011550323781.html
tai jos uudempi malli
https://www.aliexpress.com/item/1005010552613637.htm
Focuspocys
Täytyy vielä yrittää etsiä... Käytin pohjamuovinkin irti joka kiinnittyy puskuriin ja ei sattunut silmään muutakun jotakin läppiä ohjaava moottori. Tälle tuli johdot alakautta, mikähän apparin puoleisessa peilissä oleva "nuppi" sitten on.
Focuspocys
Partsouq kauttakin näyttää että keulasta pitäisi löytyä, ehkä otan puskurin irti niin voisi näkyä paremmin.
maitofokker
Ainakin omassa 2012 focuksessa tuo ulkolämpötila-anturi on tuo apparin peilin alla oleva nippa.
Näytti vähän siltä että 2012 mallissa tapahtuu joku muutos eli siihen vuoteen voinee ehkä kuulua molempia malleja. Vanha sekä uusi.
MK3 mondeossa oli puskurin takana aika hyvin piilossa. MK4 mondeossa myös siinä keskellä edessä, koska alkaa näyttämään "kesäkelejä" kun laittaa maskisuojan....
Focuspocys
Päivitystä tilanteeseen. Sieltä se peilistä löytyi. Todella veemäinen purkaa... Uusi anturi tilattu Kiinasta ja pitäisi saapua tällä viikolla.
EDIT. totesin homman liian vaikeeksi, niin hommasin tarvike peilinFocuspocys kirjoitti: 13 Huhti 2026 21:55 Päivitystä tilanteeseen. Sieltä se peilistä löytyi. Todella veemäinen purkaa... Uusi anturi tilattu Kiinasta ja pitäisi saapua tällä viikolla.
Täällä sama urakka olisi, miten sen anturin saa sieltä pois?
Cmaxdiesel
Ittellä ulkolämpömittari rupesi näyttämään mitä sattuu kun ilmastoinnista oli karannu kylmäaineet- lauhduttimessa reikä.
Lauhduttimen vaihto ja kylmäainetäytön jälkeen rupesi näyttämään lämpömittari ihan normaaleja lukemia. Ei tarvinnut ostaa uutta peiliä apparin puolelle. Peilin purku anturin vaihtoa varten on lähes mahdotonta ellei omista hitsausvehkeitä jolla saa tehtyä peilin jousen puristustyökalun. Vaikea selittää jos ei ole peilin konstruktiota nähny. Teoriassa anturin voi kait vaihtaa.
Jollain brittien foorumilla oli jollain käyny just sama Case, eli kylmäaine vajaus sekoittanut lämpömittauksen. En tiedä miten lämpösofta sekoa kun näin käy. Focuksessa on lisäksi sisälämpötila anturi siinä kuskin oikean polven kohdalla ja lisäksi sisäkennolla jalkotilassa jäätymisenesto anturi.
Cmax 2016 2.0 tdci 150 hv powershift - käyttis
Cmax 2010 1,6 ecoboost 182 hv manuaali - edellinen käyttis
Focuspocys
Joo, uusi anturi oli väärällä vastusarvolla diy miehenä korjasin tuon vastuksen. Tosin näyttää 3-4 lämpimämpää kuin oikeasti on mutta ilmastointi pelaa.
Focuspocys
Onnistuu purkaa niin että poraa pariin kohtaa muoviin reiät jos ei halua tehdä mitään erikoistyökaluja jouselle. Täytynee lisäillä kuvia jossakin kohtaa projektista.
Cmaxdiesel kirjoitti: 24 Kesä 2026 13:26 Ittellä ulkolämpömittari rupesi näyttämään mitä sattuu kun ilmastoinnista oli karannu kylmäaineet- lauhduttimessa reikä.
Cmaxdiesel
Tämä poraamisvaihtoehto kiinnostaa kyllä. Ulkolämpöanturin hajoaminen on hyvin yleinen vika kuulemma.
Jostain jäi mieleen että mazda 3:n anturin saa irrallaan ja maksaa pari kymppiä / käy sähköisesti tilalle. Paikkaa ei toki suoraan ole
