Ford Focus 2012 MK3 ulkolämpötila-anturi
Focuspocys
Nyt alkoi lämpömittari temppuamaan ja näyttää -40. Kokeilin etsiä anturia keulasta chatgpt avulla mutta ei sitä kyllä löytynyt. Onko tosiaan niin että anturi sijaitsee peilissä
jos on niin onko kukaan tilaillut uutta anturia Kiinan maasta, ei huvittaisi uutta peiliä ostaa vanhaan autoon.
Re: Ford Focus 2012 MK3 ulkolämpötila-anturi
Kurkkaahan tarkasti sieltä alakeskisäleikön takaa-....
onko siellä joku tälläinen
https://www.aliexpress.com/item/1005007398905214.html
https://www.aliexpress.com/item/1005011550323781.html
tai jos uudempi malli
https://www.aliexpress.com/item/1005010552613637.htm
Focuspocys
Täytyy vielä yrittää etsiä... Käytin pohjamuovinkin irti joka kiinnittyy puskuriin ja ei sattunut silmään muutakun jotakin läppiä ohjaava moottori. Tälle tuli johdot alakautta, mikähän apparin puoleisessa peilissä oleva "nuppi" sitten on.
Focuspocys
Partsouq kauttakin näyttää että keulasta pitäisi löytyä, ehkä otan puskurin irti niin voisi näkyä paremmin.
maitofokker
Ainakin omassa 2012 focuksessa tuo ulkolämpötila-anturi on tuo apparin peilin alla oleva nippa.
Näytti vähän siltä että 2012 mallissa tapahtuu joku muutos eli siihen vuoteen voinee ehkä kuulua molempia malleja. Vanha sekä uusi.
MK3 mondeossa oli puskurin takana aika hyvin piilossa. MK4 mondeossa myös siinä keskellä edessä, koska alkaa näyttämään "kesäkelejä" kun laittaa maskisuojan....
Focuspocys
Päivitystä tilanteeseen. Sieltä se peilistä löytyi. Todella veemäinen purkaa... Uusi anturi tilattu Kiinasta ja pitäisi saapua tällä viikolla.
