Pakokaasua sisätiloihin 1.8tdci, C-max -08
Olisko täällä palstalaisilla jotain vinkkiä tai peräti tietoa missä vika?
Pakokaasua tunkee sisälle puhaltimen kautta, auttaa kun laittaa sisäkierrolle.
Vebasto jos päälle vielä pahempi, pakko pitää poissa käytöstä
280tkm mittarissa
Eikö pakoputken vuodon kuule jo äänestä? Ei mitään siihen viittaavaa.
280tkm mittarissa
Re: Pakokaasua sisätiloihin 1.8tdci, C-max -08
Jos se webasto on konehuoneessa niin sen webaston pakoputken liitoksesta voi vuotaa. Ainakin eberspächerissä liitos on vaan metalliputki toisen päällä.
Toinen ehkä todennäköisempi syy voisi olla pakoputken jousto-osan eli haitariputken vuoto koska se on jokseenkin heti tulipellin kohdalla ja vuoto siitä voi hyvinkin kulkeutua ilmanottoaukkoon.
Kolmas mahdollinen egr-ventiilin vuoto koska egr muistini mukaan on moottorin takapuolella eli hyvin lähellä ilmanottoaukkoa.
Neljäs jo paljon epätodennäköisempi katalysaattorin hajoaminen joka vois tukkia pakoputkea niin, että turbon liitoksesta vuotaa pakokaasua kun ei pakoputkeen kaikki pääse.
Veikkaan tuota erg:ää tai jousto-osaa kun ne ovat kulutustavaraa ennemmin tai myöhemmin ja vuoto alkaa hiljalleen eikä jousto-osa välttämättä vielä pidä pärinää alkuvaiheessa.
chucknorris_1
myöskin suuttimen vuoto mahdollinen.
mk3 mondeossa meni tuo joustoosa puhki ja sai aikaa aina auton käydessä paikallaan autoon pakokaasun hajua. ajossa hajua ei ollut. Ei pitänyt ääntä.
eberi/weba käy myös itsestään omatoimisesti. Jos sen putki vuotaa niin tullee krääsää hyttiin myös
Eikös sen konepellin voi avata ja vähän kurkkia sinne tyhjäkäynnillä.., öljyvuoto koneessa käryää myös mukavasti..
Tuota nyt epäilivät kun käytin öljynvaihdossa
Jos suutin vuotaa kärjen kuparitiivisteestä alakautta poteroonsa, niin se kannattaa laittaa kuntoon lähiaikoina. Sinne muodostuu kovaa, haisevaa tahmaa. Suuttimen irrotus muuttuu hetki hetkeltä vaikeammaksi (=kalliimmaksi).
chucknorris_1
Pitää paikkansa. Tosin mulla lähti melko helposti irti. Löysäsin suuttimen pidikettä ja laitoin käymään. Pomppasi irti melko pian ja täysin vaivatta. Mut sen jankin puhdistaminen on työlästä. Suuttimen reiän ja tiivistepinnan saa kalvaimella helposti mutta jos haluaa esteettisen niin sitten joutuu hinkkaamaan melko kauan..
Eipä haise enää, ja 3 tunnin työ oli
chucknorris_1
suuttimen juuri vuosi?
chucknorris_1
Samaan aiheeseen lisäten. potilas on MK4 2.0tdci mondeo. Joitakin viikkoja sitten, havahduin liikennevaloissa sisään tulevaa pakokaasun hajuun jälleen. Aiemminkin tämän kokeneena arvelin suuttimen pohjatiivisteen vuotavan. No loppuviikosta hommaan ja ensimmäinen vastoinkäyminen tuli paluuletkun kanssa. Oli melko rapeassa kunnossa ja murtuikin irroittaessa. Nopea googlaus ja läheltä ei löytynyt tarvikeversiota vaan suunta marmorin ääreen. Melko suolainen hinta reilun puolen metrin letkusta 5:llä liittimellä eli n.95€. No kun tarve on niin mikäs siinä maksaessa.
Varsinainen syy kuparitiivisteen vuotamiselle paljastui kun aloin ottamaan kiinnikkettä auki. Tämä "haarukan" muotoisesta kiinnikkeestä oli murtunut toinen sakara. Sellainen onneksi löytyi paikalliselta purkaamolta.
Kiinnikkeen ruuvin/pultin reikää piti puhdistaa pitkään. 6mm poraterällä sormin pyörittäen alkoi kaikki karsta, joka tippui koloon hölmöyttäni, pois. Seuraavaksi hoonaamaan suuttimen reikää puhtaaksi. Haulikon puhdistusharja toimii hienosti tähän hommaan. Lähti karstat kivuttomasti. Kalvaimella vielä tiivistepinta puhtaaksi ja homma nippuun.
Tuossa välissä vielä puhdistin suuttimen ympäristöä karstasta, jota oli kertynyt melko miehekkäästi. Hyvin se lähtee mutta kaikki mekaanisesti irroitettava. En alkanut pyörittämään teräsharjalla kiiltäväksi vaan kaikki mihin meisselillä pääsi ja sai imurilla imastua.
operaation kesto noin 3h tehokasta työaikaa. Osien metsästys siihen päälle
