Mondeo MK3 1.8 bensa
Lähetetty: 09 Heinä 2025 15:11
Kirjoittaja eetueemeli
Monni vuotaa öljyä moottorin ja laatikon välistä.
Pystyykö korjaamaan moottori paikallaan? Vai vaatiiko moottorin irrotuksen?
Ja onko edes järkeä lähteä talkoisiin?
SS
Re: Mondeo MK3 1.8 bensa
Lähetetty: 09 Heinä 2025 15:46
Jos olet jo varmistanu ettei vuoto tule ylempää(?), niin tuo kovasti viittais kampurantakastefaan. Osa ei ole kallis, mutta laatikko, kytkin ja vauhtis ainaki saatava pois tieltä.
Katso nyt kuitenkin vielä tarkkaan vuodon lähde.. :)
Lähetetty: 09 Heinä 2025 22:05
Sieltä moottorin ja laatikon välisestä kolosta tulee
Lähetetty: 10 Heinä 2025 00:29
Kirjoittaja Mk3Mondeo
eetueemeli kirjoitti: 09 Heinä 2025 22:05 Sieltä moottorin ja laatikon välisestä kolosta tulee
Jos mustaa niin todennäköisesti kampiakselin takatiiviste. Jos kirkasta niin vaihteistoöljyä.
Vaihdettaessa käytettävä ehdottomasti mukana tulevaa muovista asennusholkkia jossa tiiviste on jo valmiina. Eikä saa irroittaa vaan painaa kampiakselia vasten KUIVANA kunnes tiiviste on akselilla ja asennusholkki vapautuu.
Lähetetty: 10 Heinä 2025 09:16
Mustaa on ja ei muuta kun hommiin. Lienee paras ottaa koko paketti alas vai saako laatikon yläkautta pois?
Lähetetty: 10 Heinä 2025 22:01
eetueemeli kirjoitti: 10 Heinä 2025 09:16 Mustaa on ja ei muuta kun hommiin. Lienee paras ottaa koko paketti alas vai saako laatikon yläkautta pois?
Koko moottori/vaihteisto voi mahtuakin ja mahtuukin yläkautta pakettina. Pelkästä laatikosta en tiedä varmuudella alakautta (siis ilman apurungon irroitusta) mutta useisiin autoihin vaihdetaan esim. kytkin pelkällä laatikon irroituksella.
Yläkautta ei varmaan ole puhettakaan kun on sen verran ahdasta.
Apurungon irroitus lisää vaikeusastetta kun pyöräkulmat pitää ainakin tarkistaa irroituksen seurauksena. Kun kyseessä on noin 20 vuotta vanha auto niin apurungon pulttien irtoaminenkaan kierteet ehjinä ei ole ihan varmaa.
