Mondeo MK3 1.8 bensa
eetueemeli
Viesti Kirjoittaja eetueemeli »
Monni vuotaa öljyä moottorin ja laatikon välistä.
Pystyykö korjaamaan moottori paikallaan? Vai vaatiiko moottorin irrotuksen?
Ja onko edes järkeä lähteä talkoisiin?
SS
Re: Mondeo MK3 1.8 bensa
Jos olet jo varmistanu ettei vuoto tule ylempää(?), niin tuo kovasti viittais kampurantakastefaan. Osa ei ole kallis, mutta laatikko, kytkin ja vauhtis ainaki saatava pois tieltä.
Katso nyt kuitenkin vielä tarkkaan vuodon lähde.. :)
eetueemeli
Sieltä moottorin ja laatikon välisestä kolosta tulee
eetueemeli kirjoitti: 09 Heinä 2025 22:05 Sieltä moottorin ja laatikon välisestä kolosta tulee
Jos mustaa niin todennäköisesti kampiakselin takatiiviste. Jos kirkasta niin vaihteistoöljyä.
Vaihdettaessa käytettävä ehdottomasti mukana tulevaa muovista asennusholkkia jossa tiiviste on jo valmiina. Eikä saa irroittaa vaan painaa kampiakselia vasten KUIVANA kunnes tiiviste on akselilla ja asennusholkki vapautuu.
eetueemeli
Mustaa on ja ei muuta kun hommiin. Lienee paras ottaa koko paketti alas vai saako laatikon yläkautta pois?
eetueemeli kirjoitti: 10 Heinä 2025 09:16 Mustaa on ja ei muuta kun hommiin. Lienee paras ottaa koko paketti alas vai saako laatikon yläkautta pois?
Koko moottori/vaihteisto voi mahtuakin ja mahtuukin yläkautta pakettina. Pelkästä laatikosta en tiedä varmuudella alakautta (siis ilman apurungon irroitusta) mutta useisiin autoihin vaihdetaan esim. kytkin pelkällä laatikon irroituksella.
Yläkautta ei varmaan ole puhettakaan kun on sen verran ahdasta.
Apurungon irroitus lisää vaikeusastetta kun pyöräkulmat pitää ainakin tarkistaa irroituksen seurauksena. Kun kyseessä on noin 20 vuotta vanha auto niin apurungon pulttien irtoaminenkaan kierteet ehjinä ei ole ihan varmaa.
