Ford Mondeo mk4 huoltoluukku
Mk4 farmari mondeoon pitäisi vaihtaa polttoaineen tasoanturihärpäke mikä tulee polttoainetankkiin, onko tosiaan niin että takana ei ole huoltoluukkua tälle vaan tankki pitää irroittaa?
Iso kiitos etukäteen vastauksesta..
Re: Ford Mondeo mk4 huoltoluukku
Ei ole luukkua jos itse tee.
Tässä on kait venäläisten tekemä huoltoluukku..pieni kielimuuri..
https://www.youtube.com/watch?v=8Vs5mQ95ljo
Rälläkällä tehdessä huomaa ainakin vuotaako tankki....
Aivan, sillä kysyin kun kaikissa aiemmissa on luukku ollut kun haluaa sinne pumpun vaihdella.
Onko tankin alasotto kuinka iso projekti? En tee tätä itse vaan ihan asentajamatti
No, ite oon tehny sen FarkkuSierrassa, siinä meni koko päivä muistaakseni, eikä tainnu riittääkkään, kun kiinnityspannat hajosi..netistä löytyy ne videot kun guuglettaa how to remove Ford Mondeo mk4 fuel tank, näppärä jätkä sen tekee aamupäivän aikana. Jos itse tekisin asiaa tänään, niin alkaisin luukkua leikkaamaan venäläisten tapaan..SuVille kirjoitti: 08 Touko 2025 15:23 Aivan, sillä kysyin kun kaikissa aiemmissa on luukku ollut kun haluaa sinne pumpun vaihdella.
Joo ei se auttanut ku pudotella tankki joka onneksi täysi ja uus paikalleen. Katotaan tuliko tällä kuntoon
itsellä kanssa vuotaa Sierrasta tankki jostain ,ei voi täyteen tankata,lie joku letku ylhäältä korppuuntunu kun sieltä alas valuu.
Sen verran näyttää vaikealta hommalta että saa olla niin kauan kun muuta vikaa tulee,vanhaa kun alkaa repimään niin aina hajoo jotain muutakin.
Mulla katsastuksessa meni hermot inssiltä, kun bensa haisi ja vähän tiputteli niskaan..Tessu kirjoitti: 20 Touko 2025 11:53 itsellä kanssa vuotaa Sierrasta tankki jostain ,ei voi täyteen tankata,lie joku letku ylhäältä korppuuntunu kun sieltä alas valuu.
Keskisaumasta se tankki alkoi vuotaa eikä siinä mikään muu auttanu kun vaihtaa tankki.
MrHakukone
Sierrasta meni ainakin meiltä se tankkausputken läpivientikumi rikki.
Silloin vuotaa kun tankki on täynnä.
Vaihtaminen edellyttää tankin laskemisen jotain parikymmentä senttiä, täyttöputki on jäykkä.
Omaan laitettiin
meltex
Läpivientikumi 50/64/5-14mm
Tuotekoodi 128220
Sopi täydellisesti alkuperäisen paikalle, valmistaja ei lupaa bensan kestoa,
mutta ainakin vuoden ollut tiivis.
Tankki on "helppo" irrottaa, panta ja kaksi m8 ruuvia
ja tämän vaihtoa varten ei (ehkä) tarvitse irroittaa kun pelkkä panta.
Tosin meillä se tankki on ollut irti parikin kertaa, niin ehkä on helpompi nyt.
Omaan laitettiin
meltex
Tuotekoodi 128220
