Ford Mondeo mk4 huoltoluukku
SuVille
Viesti Kirjoittaja SuVille »
Mk4 farmari mondeoon pitäisi vaihtaa polttoaineen tasoanturihärpäke mikä tulee polttoainetankkiin, onko tosiaan niin että takana ei ole huoltoluukkua tälle vaan tankki pitää irroittaa?
Iso kiitos etukäteen vastauksesta..
NiceMan
Re: Ford Mondeo mk4 huoltoluukku
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ei ole luukkua jos itse tee.
Tässä on kait venäläisten tekemä huoltoluukku..pieni kielimuuri.. :D
https://www.youtube.com/watch?v=8Vs5mQ95ljo
Rälläkällä tehdessä huomaa ainakin vuotaako tankki....
SuVille
Aivan, sillä kysyin kun kaikissa aiemmissa on luukku ollut kun haluaa sinne pumpun vaihdella.
Onko tankin alasotto kuinka iso projekti? En tee tätä itse vaan ihan asentajamatti
SuVille kirjoitti: 08 Touko 2025 15:23 Aivan, sillä kysyin kun kaikissa aiemmissa on luukku ollut kun haluaa sinne pumpun vaihdella.
No, ite oon tehny sen FarkkuSierrassa, siinä meni koko päivä muistaakseni, eikä tainnu riittääkkään, kun kiinnityspannat hajosi..netistä löytyy ne videot kun guuglettaa how to remove Ford Mondeo mk4 fuel tank, näppärä jätkä sen tekee aamupäivän aikana. Jos itse tekisin asiaa tänään, niin alkaisin luukkua leikkaamaan venäläisten tapaan.. 8-)
SuVille
Joo ei se auttanut ku pudotella tankki joka onneksi täysi ja uus paikalleen. Katotaan tuliko tällä kuntoon
Tessu
Viesti Kirjoittaja Tessu »
itsellä kanssa vuotaa Sierrasta tankki jostain ,ei voi täyteen tankata,lie joku letku ylhäältä korppuuntunu kun sieltä alas valuu.
Sen verran näyttää vaikealta hommalta että saa olla niin kauan kun muuta vikaa tulee,vanhaa kun alkaa repimään niin aina hajoo jotain muutakin.
Tessu kirjoitti: 20 Touko 2025 11:53 itsellä kanssa vuotaa Sierrasta tankki jostain ,ei voi täyteen tankata,lie joku letku ylhäältä korppuuntunu kun sieltä alas valuu.
Mulla katsastuksessa meni hermot inssiltä, kun bensa haisi ja vähän tiputteli niskaan.. :D
Keskisaumasta se tankki alkoi vuotaa eikä siinä mikään muu auttanu kun vaihtaa tankki.
MrHakukone
Viesti Kirjoittaja MrHakukone »
Sierrasta meni ainakin meiltä se tankkausputken läpivientikumi rikki.
Silloin vuotaa kun tankki on täynnä.
Vaihtaminen edellyttää tankin laskemisen jotain parikymmentä senttiä, täyttöputki on jäykkä.
Omaan laitettiin
meltex
Läpivientikumi 50/64/5-14mm
Tuotekoodi 128220
Sopi täydellisesti alkuperäisen paikalle, valmistaja ei lupaa bensan kestoa,
mutta ainakin vuoden ollut tiivis.
Tankki on "helppo" irrottaa, panta ja kaksi m8 ruuvia
ja tämän vaihtoa varten ei (ehkä) tarvitse irroittaa kun pelkkä panta.
Tosin meillä se tankki on ollut irti parikin kertaa, niin ehkä on helpompi nyt.
