Mondeo 3 vm. 2007, 130hp TDCI
arimikko
Viesti Kirjoittaja arimikko »
Otsikon mukainen Mondeo, mittariston valot leikkivät joulukuusta. Aika-ajoin sammuvat. Ajotietokoneesta häviää näyttö ja samalla tehot putoaa. Kulkee kumminkin. Onko kenelläkään tietoa mistä lähteä hakemaan vikaa, vai laitetaanko paaliin. Kori on hyväkuntoinen.
Re: Mondeo 3 vm. 2007, 130hp TDCI
arimikko kirjoitti: 23 Huhti 2025 12:42 Otsikon mukainen Mondeo, mittariston valot leikkivät joulukuusta. Aika-ajoin sammuvat. Ajotietokoneesta häviää näyttö ja samalla tehot putoaa. Kulkee kumminkin. Onko kenelläkään tietoa mistä lähteä hakemaan vikaa, vai laitetaanko paaliin. Kori on hyväkuntoinen.
Minulla on vastaava jonkun vuoden vanhempana ja siinä mukana tulleen merkkiliikkeen huoltokirjan mukaan oli vaihdettu mittaristo muistaakseni 130tkm ajettuna.
Mittariston takana on sellainen digiboksin liitintä muistuttava sarjaliitin joten halpa konsti on vilkaista, että se on kiinni ettei ole jäänyt esim. polttimon vaihdon yhteydessä löysälle.
Akun luona on kaksi maadoituspistettä hyvin lähekkäin akkukotelon alla. Omasta hävisi vaihdenäyttö huonon maakaapelin liitoksen johdosta.
Jos vika mittaristossa niin varaosa on aika edullinen
https://ovoko.fi/haku?man_id=5&cmc=886& ... B&cpc=1009
