Jarruongelma
transitmiesten oma osio
Ripe
Jarruongelma
Viesti Kirjoittaja Ripe »
Missä vika. Jarrut toimii ristiin.
Jarruttaa kuskin puolen edessä ja takaa pelkääjän puolelta.
Jarru nestettä säiliössä maximi.
Kaksi jarrua mykkänä.
riikomi
Re: Jarruongelma
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Pääsylinteri on rikki. Syltty on tehty siten, että jarrupiirit ovat "ristissä".
Re: Jarruongelma
Tai letkuja tukossa ym,kaikkihan selviää kun alkaa tutkia,ilmaruuveista kattoo tuleko pumpatessa mitään.
Pääsylinterikin voi hyvin olla tai ABS pumppu jos sellasia näissä on?
Kaverin Fokuksessa sellai hajos ja teki kaikkea mahdotonta.
Re: Jarruongelma
Edeltikö tätä kahden jarrun pimenemistä mikään? Onko jarruletkuja tai linjoja uusittu vai yhtäkkiä vaan kaksi ristikkäistä nurkkaa zippasi? Miltä se poljin tuntuu tällä hetkellä (pesusieni vai kivikova), koska täällä on jo kertaalleen vaihdettu/vaihdatettu turhaan pääsylinteri kysyjältä, niin kannattaa nyt tosissaan selvittää todellinen vika ennen osien vaihtoa.
viewtopic.php?t=62550
Ripe
Re: Jarruongelma
Yhesti antoi pienen jarrongelmasta merkin ennenkuin meni pimeäksi toinen piiri.
Auto oli seissyt yhden vrk kun lähdin jarruttaa sen jälkeen niin ei toiminut jarrut. Jarrupoljin löysä. Jarrupalat takaa sisäpuolen palat melkein loppu. Ilmaisin samalla takapään kun vaihdoin palat. Ei auttanut takapään ilmaus pelkästään.
Ripe
Re: Jarruongelma
Ei ole uusittu letkuja. Takapäähän ainakin virtasi nestettä kun pummpasi.
Re: Jarruongelma
Mitenkäs se ABS pumppu sehän siellä sitten nestettä vatkaa jarruttaessa,jospa siellä joku este/jumii...
Noihin kun en ole yhtää perehtyny.
