Transit 2009 jarrut lähti
transitmiesten oma osio
jouniri
Viesti Kirjoittaja jouniri »
Elikkä 09 transit kadotti yks kaks jarrut. Polkimesta tuli ihan veltto.-
-ei vuotoja missään
-ei nestepinnan vajausta
-jarrupalat katoin, yli puolet jäljellä.
-sokerina pohjalla kun yritettiin ilmata niin ei tullu juurikaan mitään, ainoastaan poljin jäi pohjaan. :shock: käsin vetämällä tuli vain sentin ylös. Tuntui kuin olisi metallia vasten kun yritin vetää sitä ylös. Kun käynnistin auton niin poljin pomppas ylös?? Mahtaisko tämä liittyä nyt tehostajan vikaantumiseen? Onko kelleen tuttu asia. Löytyisikö tehostimen kuvaa?
riikomi
Re: Transit 2009 jarrut lähti
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Pääsylinteri lienee rikki.
Ääni pääsylinterille täältäkin,jos vuotoja ei ole niin muuta mahdollisuutta oikeen ei oo.
Sitten jos vaikkapa ei tule jostain ilmaruuvista yhtää mitään voi olla letku tukossa mutta ei sentää joka pyörässä,vanhoissa autoissa sekin oli mahdollista kun takana vaan yksi letku,kokemusta on.
jouniri
Vaihdoin pääsylinterin, ilmattiin mutta poljin menee hiljaa alas ja yön aikana meni ihan pehmeeksi ja säiliö melkein tyhjäksi, perkl.
Jos tehostimen kalvo on rikki niin pääseekö silloin neste pääsylinteristä sinne?
riikomi
Jos tehostimen kalvo olisi rikki, niin tehostus olisi täysin poissa. Jarruneste ei tehostimeen taida mitenkään päästä.
Oireista päätellen jossain päin jarrupiiriä on vuoto.
Jep tehostin vaikuttaa vaan tehostukseen ei muuhun jarruneste ei sinne koskaan mene (paitsi jos pääsylinteri vuotaa niin tehostimen pesästa se sitten löytyy),jossain on nyt vuoto kun kerta seisoessaankin tyhjäksi menee,pitäs jo nesteen näkyä jossain märkänä kohtanakin.
Niin tämän auton ongelmahan ilmesesti jo ratkesi tuolla toisessa ketjussa:
viewtopic.php?p=343328#p343328
Löytyi vihdosta viimein vuoto Transitin kuskinpuolen etupään jarruputkesta. On niin mutkikas putki kun menee
Abs laatikolle että miten sen kokonaisena sinne laitat. Kysymys kuuluukin että voiko sen tehdä taipuisasta letkusta, ilmeisesti ei kun on ainakin tehtaalla laitettu putkesta mutta kysyn kuitenkin. Kuka tietäis.
Ikävä juttu vaan kun tätä alkuperäistä topiccia lukee, että kysyjä joutui turhaan vaihtamaan pääsylinterin, uskottavan mutta harhaan johtavan vastauksen takia.
Tuli varmaan vaihettua omaankin Voortiin pääsylinteri turhaan mutta nyt ainakin pelaa
