mk6 escortin takajarrut
soikku
Viesti Kirjoittaja soikku »
eli jonkinlainen ongelma jarruissa kun ei pidä. etujarrut ja käsijarru pitää hyvin. mutta käyttöjarru takana jarruvoima liian pieni 0.5&0.4 siis käsin pyörittelee renkaita jarru pohjassa. uudet kengät on vaihdettu ja takajarruletkut tietty ilmattu myös uusilla nesteillä. autossa ei ole jarruvoiman rajoitinta taka-akselilla ja jarrut on 4 piiriset ilman absia. ainoat rajoittimet taitaa olla nuo pääsylinterin lähdöissä olevat murkulat. pääsylinteriä ei vielä ole irroitettu eikä uusia rumpujakaan ole ostettu koska jarrut on pinnassa kuitenkin. ja brembon kengät on. lisätään vielä että takasylinterit ei ole jumissa kaikki männät liikkuu poljinta painamalla tai sormin liikuttamalla. autohan on 1.6 special vm1995
Re: mk6 escortin takajarrut
Ne pääsylkän kahdessä lähdössä olevat murkulat on just ne paineenrajoittimet, niitä kannattaa ainakin yrittää kopauttaa jollakin ennen ilmausta, jos vaikka olisivat hiukan jumissa tms. Oletteko ilmanneet jarrut muuten millä metodilla, toinen polkee ja ruuvia auki vai ihan imuilmaislaitteella?
Kai ne automaattisäädöt/kehinnät vielä kunnossa?
EDIT: Ja sitten, oottehan varmasti "säätäny" ensin käyttöjarrun ja vasta sitten kässärin(?), eli polkenu niin maan hitosti että kengät iholla, jonka jälkeen vasta mahd. vaijerin säätö.
soikku
toinen polkee ja ruuvia auki systeemillä on ilmailtu. imulaitekin kyllä olisi käytössä säädöt toimii ja käsijarru on ollut vaijeri löysättynä..pitää kai sit seuraavaksi purkaa nuo rajoittimet koputeltu on jo.
Ennen ku puratte mitään niin kokeilkaapa vielä sillä imulaitteella ilmata takapää ;)
soikku
muuttu paremmaksi kun käsijarrua sääti aavistuksen kauemmaksi vaijerista. hakkasi rajoitinventtiileitä ja alipaineimuroi takajarrusylintereitä. mutta edelleen jaksan kääntää rengasta jarrupohjassa mutta se on jo aika kintaalla. riittääköhän tuo noiden jarruventtiilien ideahan kuitenkin on ettei takajarru lukitu liukkaalla.
Niiden painenrajoittajien ajatuksena, paino sanalla ajatuksena, on estää takapyöriä lukittumasta ennen etummaisia, mutta tuohon jarrujen ottavuuteen auttaa vielä sekin että ennen kun edes koskee kässäriin, ottaa useita rajuja jarrutuksia käyttöjarrulla, jolloin kehinnät siirtää varmasti kengät kunnolla iholle. Esimerkiksi hiljaiselle tieosuudelle, joku 80 vauhtia ja reippaita jarrutuksia niin että tuntuma polkimeen paranee.
soikku
no niin leima tuli takajarrut 0.9 molemmat.
Hyvä että sait kuntoon! :thumbup: Uskosin että sisäänajon jälkeen pito vaan paranee uusssa jarrukengissä ;)
soikku
kiitokset neuvoista ja osallistumisesta :thumbup:
soikku
tänä vuonna oli sama juttu eikä uusilla rummuillakaan tullu hyvä. tyhjensin rajotinventtiilit lopuksi sitten kelpasi katsurille. 1.2&1.2
En ole kyllä koskaan kuullu että rajotinventiilit ois Escossa mitenkään oireilleet,itsellä ollu Esco -90 luvulta asti ja kaverilla oli näitä monta eikä sekään koskaan mitään maininnu.
SEN sijaan takajarruletkut voi mennä tukkoon ja juurikin tehdä tuon että pitää päästää paine pois niin taas toimii.
Sama homma voi käydä etuletkuissakin,eli jos ei mitään muuta vikaa enää löydy niin letkut vaihtoon,kohta on mullakin sama homma edessä jos autoa vielä meinaa pitää.
