Ford Edge -19
Ford Edge -19
Onkos kellään ollut ongelmia kosteuden/veden kertymisestä Edgen takavaloihin. Käytin huollossa, sanoivat ettei kuulu takuun piiriin
Ford Edge, Taunus -72, -73, -81 ja -82
Re: Ford Edge -19
Sitten kannattaa varmaan vitsillä kysyä, että mikä on valojen täyttönesteen litrahinta siellä merkkiliikkeessä.
2020 Focus Active 1.5 EcoBoost 150 hv A8
Re: Ford Edge -19
Mitä nettiä lukaisin näkyy olevan aika paljon sanomista näistä valoista.
Koko juttu https://www.fordedgeforum.com/topic/288 ... light-bar/
Onko siellä huurretta vain oikeita vesitippoja helposti katsastuksessa niihin puututaan.
Re: Ford Edge -19
poraa vaikka 2mm poranterällä reikä tuonne valon sivuun näkymättömiin
Re: Ford Edge -19
Uusien katsastussääntöjen mukaan tuo on hylyn paikka.
Vähän sumua saa olla mutta selkeet pisarat on nounou.
Eikös tuo ole aika selkeä valmistusvika.
Re: Ford Edge -19
Se reikä lasissa on sitten kans hylky, on ne niin mulkkuja nykyisin.
Tässä on vaan sellainen kiva ongelma että muutamassa automallissa on tyyppivikana kosteus sumuvaloissa ja niille ei ole tarvinnut tehdä mitään.
Kyse on ollut kaikista mallisarjan autoista ja vikaan ei ole tarvinnut puuttua koska maahantuojalla ei ole siihen ollut ratkaisua olemassa.
Nyt nämäkin sitten ilmeisesti hylätään ja asiasta tulee mielenkiintoista.
Re: Ford Edge -19
Ekaks oli tietty vaan "huurrretta" nyt on ihan pisaroita.Renee kirjoitti: 16 Maalis 2023 20:15
Re: Ford Edge -19
Täytynee laittaa viestiä maahantuojalle....
Re: Ford Edge -19
Homma on kyllä niinkin että se konttori joka hylkää auton siitä syystä että sumuvalossa tai jossain muussa kuin ajovalossa on kosteutta voi olla varma siitä, että oli viimenen kerta kun meitsin autoista yksikään menee ko konttoriin.
Tosin silti joutuu sen 200-1000 euroa pulittamaan valon vaihdosta.
Ellei sitten vaan hiustenkuivaajalla kuivaa umpiota....kyllä se sen 15min pysyy kuivana sen jälkeen ainakin...
Re: Ford Edge -19
Kyllä ne on entisaikaankin reputtanu jos valoissa on jotain sisällä.
Ja noin uudessa Voortissaei pitäs olla mitään valojen sisällä ihna on joku valmistus tms vika,ei muuta kun soittoa maahantuojalle niin voi ääni muuttua...
