Ford Edge -19
petteri91
Ford Edge -19
Viesti Kirjoittaja petteri91 »
Onkos kellään ollut ongelmia kosteuden/veden kertymisestä Edgen takavaloihin. Käytin huollossa, sanoivat ettei kuulu takuun piiriin :shock:
Ford Edge, Taunus -72, -73, -81 ja -82
_JPA
Re: Ford Edge -19
Viesti Kirjoittaja _JPA »
Sitten kannattaa varmaan vitsillä kysyä, että mikä on valojen täyttönesteen litrahinta siellä merkkiliikkeessä. :lol:
Renee
Re: Ford Edge -19
Viesti Kirjoittaja Renee »
Mitä nettiä lukaisin näkyy olevan aika paljon sanomista näistä valoista.
Koko juttu https://www.fordedgeforum.com/topic/288 ... light-bar/
Onko siellä huurretta vain oikeita vesitippoja helposti katsastuksessa niihin puututaan.
Polkuauto
Re: Ford Edge -19
Viesti Kirjoittaja Polkuauto »
poraa vaikka 2mm poranterällä reikä tuonne valon sivuun näkymättömiin
Re: Ford Edge -19
Uusien katsastussääntöjen mukaan tuo on hylyn paikka.
Vähän sumua saa olla mutta selkeet pisarat on nounou.
Eikös tuo ole aika selkeä valmistusvika.
Mk1escos
Re: Ford Edge -19
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Se reikä lasissa on sitten kans hylky, on ne niin mulkkuja nykyisin.
Tässä on vaan sellainen kiva ongelma että muutamassa automallissa on tyyppivikana kosteus sumuvaloissa ja niille ei ole tarvinnut tehdä mitään.
Kyse on ollut kaikista mallisarjan autoista ja vikaan ei ole tarvinnut puuttua koska maahantuojalla ei ole siihen ollut ratkaisua olemassa.
Nyt nämäkin sitten ilmeisesti hylätään ja asiasta tulee mielenkiintoista.
petteri91
Re: Ford Edge -19
Renee kirjoitti: 16 Maalis 2023 20:15 Kuva
Ekaks oli tietty vaan "huurrretta" nyt on ihan pisaroita.
petteri91
Re: Ford Edge -19
Täytynee laittaa viestiä maahantuojalle....
Re: Ford Edge -19
Homma on kyllä niinkin että se konttori joka hylkää auton siitä syystä että sumuvalossa tai jossain muussa kuin ajovalossa on kosteutta voi olla varma siitä, että oli viimenen kerta kun meitsin autoista yksikään menee ko konttoriin.
Tosin silti joutuu sen 200-1000 euroa pulittamaan valon vaihdosta.
Ellei sitten vaan hiustenkuivaajalla kuivaa umpiota....kyllä se sen 15min pysyy kuivana sen jälkeen ainakin...
Tessu200
Re: Ford Edge -19
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Kyllä ne on entisaikaankin reputtanu jos valoissa on jotain sisällä.
Ja noin uudessa Voortissaei pitäs olla mitään valojen sisällä ihna on joku valmistus tms vika,ei muuta kun soittoa maahantuojalle niin voi ääni muuttua...
