SYNC näyttö "kuollut"
MarkoS
Viesti Kirjoittaja MarkoS »
Omistan 2017 Ford Grand C-maxin. Tuossa taannoin SYNC näyttö yllättäen pimeni kokonaan. Toimi aamulla, kun vein lapset kouluun. Mutta uudelleen lähtiessä/käynnistäessä näyttö oli pimeä. Myös näytön edessä olevien manuaalisten nappien taustavalo pimeni.
Sulakkeet tarkistettu ja akun kenkääkin käytin irti, mutta ei auttanut.
Mahtaako jokin olla oikeasti rikki vai olisiko jotain vinkkiä, jota vielä voisi kokeilla?
Re: SYNC näyttö "kuollut"
Kauan akunkenkä oli irti 10 minuuttia toi aika riittä jos bitti on poikittain
Voipi olla jossain piirikortissa joku kylmäjuotos että virta ei kulje. Onko huollossa koska viimeksi käynyt. Että viimeinen päivitys on autossa..
viewtopic.php?t=38535
MarkoS
Akun kenkä oli irti varmaan 3-4 minuuttia. Sen verran, että kellonaika ainakin nollaantui, kun lisälämppäriä ei saa enää ajastettua.
Ohjelmistoa ei ainakaan kesällä tarjottu päivitettäväksi, kun viimeksi sitä tutkin.
Näyttö ei tosiaan oirehtinut etukäteen millään tavalla ennen pimenemistään.
Kaikki muu toimii autossa normisti. Varmaan kannatta viedä paikkaa jossa katotaan näkyykö vikakoodia miksi näyttö ei toimi.Tuossa toi resetointi on tehty poistamalla sulake ja siellä sulakekotelossa ei hapettumaa ja sulakkeen vaihdoit uuteen.
https://youtu.be/1kjKJDrI75c
MarkoS
Piti vaihtaa APIM yksikkö. Tilasin käytetyn ja laitoin paikoilleen, niin alkoi heti toimia.
Tripla
Viesti Kirjoittaja Tripla »
2017 39 tyhatta ajettu Focus sync pimeni tänään. Helkkarin kallis tuo APIM yksikkö, tukka nojsi pystyyn.
[ Toimi normaalisti töistä palatessa, joten tein vain tehdasasetusten palautuksen. Akun kenkää ei pidä irroittaa, sulakkeen voi tarvittaessa.]
Focus 1.0 Ecoboost 2018
