Ford Focus 1,6tdci 2009 Engine Malfunction
Fixaajafeelix
Viesti Kirjoittaja Fixaajafeelix »
Noniin. Elikkäs oma voortti normaalissa matkaajossa vähän jakomielisesti sytyttää varoituksen Engine Malfunction ja auto menee limpmodee ja lopulta sammuttaa itsensä. Ja autoon on juuri vaihdettu
-jakopää + vesipumppu 50000km sitten
-täydellinen kytkinremontti 60000km sitten
-dieselsuodatin 700km sitten
-moottoriöljy + suodatin noin 1500 km sitten
Ja kun tänään sitten istuskelin parkissa ja laitoin sytytysvirrat päälle ja kopautin kokeilumielessä kojelautaa mittariston päältä niin KASKUMMAA syttyi taas tuo tutuksi tullut ENGINE MALFUNCTION valo.
Kysymys kuuluu että voisiko kaikki tämä kärsimys johtua jostakin johdon hapettumisesta? Ja jos kyllä niin onko neuvoja miten sen saisi fiksattua?
Re: Ford Focus 1,6tdci 2009 Engine Malfunction
Lue tuo ensiksi ja jatka sitten lukemista.
viewtopic.php?t=39897
Onko hiukkasuodatin kunnossa samoin EGR on puhdas ja toimiva. Sanoit että jossain huono liitos totta se on hapettumia johdoissa ja huono kosketus niin tuo häiriötä tällöin pukkaa. Varmaan pitäisi lukea vikakoodit onko muistiin jäänyt jotain josta selviäsi ettei näitä yleisiä juttuja kerro. Paljon autolla ajettu ja se korkeapainepumppu on kunnossa ettei siellä ole ongelmia että moottori saa polttoainetta tarpeeksi korkealla paineella.
viewtopic.php?t=59391
viewtopic.php?t=58002
Tuo kannattaa myös lukea - ratkaisu viimeisissä viesteissä.
Fixaajafeelix
yritäedes kirjoitti: 15 Kesä 2022 19:41 viewtopic.php?t=58002
Joo dpffä on kyllä kunnossa ja egrrä ei ole ainekaan ikinä herjannut. Koodeja anto kyseisen vikatilan aikana semmoiset kuin. U0155 Data Bus: instrumentation control module-no communication.
U0405 invalid data received cruice control module.
Ja kun auto oli joutokäynnillä niin joka kerta kun kopautan kojelautaa niin tämä kyseinen "pää Ongelma" eli vikatila "Engine Malfunction" syttyy
Lähinnä tarkoitin tuon ketjun viimeisiä viestejä - Focuksissa 2008-2010 on ilmeisesti melko yleisiä viat mittaristossa, joita korjaavat esim. ketjussa mainitut firmat.
Tai sitten johtosarjoissa.
Fixaajafeelix
yritäedes kirjoitti: 16 Kesä 2022 08:05
TOTTA pahoittelut en ihte huomannu selata ales päin.
Kun laitoit ton vikakoodin sehän kertoi heti vähän vian haku suuntaa.
Virhekoodi U0155 osoittaa, että yhteys kojelaudan ohjausmoduulin (IPC) kanssa on katkennut. Tämä tapahtuu, kun Powertrain Control Module (PCM) huomaa, että se ei enää pysty kommunikoimaan kunnolla IPC:n kanssa. Virhekoodi U0155 voi myös osoittaa, että PCM ei pysty kommunikoimaan järjestelmän muiden ohjausmoduulien kanssa.
U0405 toimiiko se vakionopeussäädin vai onko mykkänä tämä koodi ilmoittaa viasta
FORD FOCUS MITTARIN KORJAUS
Mittaristo pätkii
LCD-näyttö ei toimi
Nopeusmittari ei toimi
Kierroslukumittari ei toimi
Ajonesto päällä
Pikselivika
Mittari täysin pimeä
Kaikki merkkivalot vilkku
Stearing Assist Failure 4
Engine System Fault
Acceleration Reduced
ESP system Fault
Engine Mailfunction varoitusvalot tulee näkyviin
200 €
Vikakoodeja; U0140, U0001, U0121, P1260, U2202, U1900
Onneksi sulla ei ole näitä vikoja
Fixaajafeelix
Renee kirjoitti: 16 Kesä 2022 16:17 Kun laitoit ton vikakoodin sehän kertoi heti vähän vian haku suuntaa.
Mittaristo pätkii
LCD-näyttö ei toimi
Ajonesto päällä
Pikselivika
Engine System Fault
ESP system Fault
200 €
Missä tälläisen paikan löytäisi joka ton mittariston korjaisi tuollasella hinnalla. Itse tosijaan asustelen lahdessa
https://www.elkotron.fi/hinnasto Tuusulassa putiikki. Ford Transit / Focus 150€ ei paha
Lahti aika kallis paikka mitä hinnaston katsoin https://www.autoalarm.fi/epages/autoala ... %20Ford%22
Jyväskylä mittariston korjaus 200€
https://www.ediag.fi/ford-mittarin-korjaus/
Viimeksi muokannut Renee, 20 Kesä 2022 04:26. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Fixaajafeelix kirjoitti: 17 Kesä 2022 15:55
Mittaristo pätkii
LCD-näyttö ei toimi
Ajonesto päällä
Pikselivika
Engine System Fault
ESP system Fault
200 €
Tuolla elehuollossa on hinta noussut nyt 250e. Jäävät kohta lomalle. Kaikki meiltä lähetetyt mittaristot on ainakin tullut elehuollossa kuntoon.
Timokuus59
Viesti Kirjoittaja Timokuus59 »
Timppa kyselee tyhmänä. Focus 2007 mittaristo näyttö ei pelaa. Vakio nopeuden viiksestä ei tapahdu mitään. Kilometrit ei näy eikä muutkaan. Pitääkö viedä johonkin esim motonettiin vikakoodin lukuun vai miten pääsis eteenpäin. Kiitos jo valmiiksi
Kiitoset.
Terv Timppa -59
Onko se mittaristo kokoajan pimeänä että mitään eloa siellä ei.ole. Varman päälle niin vikakoodit varmaan kannattaa ottaa mitä löytyy muistista. Jos näyttää että mittaristo kaipaa huoltoa vie sen sinne. Loogisesti menee syy ja sen korjaus
Timokuus59
Focus 1,6 2007 mittari pimeenä. Ei näy kilometrit, trippi, mitään . Aina silloin tällöin tulee sekavaa tekstiä. Vakio nopeuden viiksessä ei mitään reaktiota. Löytääko vivkakoodin lukjalla syitä. Olisin todella kiitollinen tiedoista. T. Timokuus59
Kiitoset.
Terv Timppa -59
Toimiiko vilkut ja taustavalot normisti Jatkuva vika ei ajottainen..
Akku ja maadoituskunnossa piuhat mittaristossa tukevasti kiinni. Kuten luvit kyllä ne vikakoodin ottivat ja sitä myöten näkee että mittaristossa se vika on.
https://www.facebook.com/elkotron/video ... 681900343/
Tässä selvä mittaristovika tinaamalla kuntoon
Kuten sanoin otetaan vikakoodit ja mitä ne kertoo ja korjataan mittaristo kun vika selvillä.
https://youtu.be/mQAeZlD91k8
Kerroppa kuulumisia sitten
Tämä Ford Focus kojelaudan mittaristo on yleinen ongelma, joka aiheuttaa täydellisen tai ajoittaisen häiriön kaikissa instrumenttien toiminnoissa. Tämä aiheuttaa myös sen, että moottori sammuu eikä käynnisty uudelleen, ja käynnistykseneston valo vilkkuu jatkuvasti. Yleensä kun vika ilmenee, mittarilukema ei toimi ja sen sijaan näyttää viivoja [-------]
Nämä kojelaudan viat vaikuttavat Ford Focus 04-11, C-Max 04-10, Fusion 02-12 ja Ford Kuga 08-13
Yleiset epäonnistumisen oireet:
Kaikkien mittariston toimintojen ja valojen katoaminen
Nopeusmittari, lämpötila- ja kierroslukumittari laskee nollaan
Moottori sammuu ajon aikana
Ei käynnisty
Ajonestolaitteen valo vilkkuu
Kilometreissä näkyy viivoja
Jaksottainen varoitusvalojen syttyminen
Epätasaiset mittarit
Piksiloitunut näyttö
Timokuus59 Kuinka Fordin mittariston korjaus on edistynyt?
