Focus 1.6 tdci vm:2010 Engine malfunction
Jukkis86
Viesti Kirjoittaja Jukkis86 »
Kenelläkään kyseisessä vempeleessä tullut tuota ilmoitusta? myös moottorin merkkivalo palaa iloisesti keltaisena kojetaulussa. Moottorista tippuu tehot saman tien kun ilmoitus tulee. Poistuu hetkeksi kun sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen?
PiuhaPoikki
Re: Focus 1.6 tdci vm:2010 Engine malfunction
Kahta syytä ainakin tarjolla: Välijäähy jäässä tai DPF tukossa.
Ensimmäiseen on vähän liian lauhat kelit ainakin etelä-Suomessa.
Minkä laista ajoa tulee? Jos ajetaan vain lyhyttä pätkää niin DPF voi tukkeentua kun regenerointi ei pääse alkaamaan tai ei ehdi mennä loppuun.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Niewitch
Viesti Kirjoittaja Niewitch »
tuo nyt voi johtua miljoonasta eri asiasta ja epäilen johtuuko yllä olevasta. Testeriin kiinni .
Jukkis86
Joo, maanantai aamuna on aika pajalle... Aina vaan rupee kylmä hiki valumaan kun, tota valoa ei kauheesti haluais nähdä...
Niewitch
Itellä kävi vasta sama homma. SEn lisäksi ei enää käyntiin lähtenyt. 1 suutin paskana, 2 suutinta suuri ohi vuoto, EGR juminut auki. 1000€ ei hommaan riittänyt.
seuraavaks menee EGR pois ohjelmointiin, EGR meinas tuhota koko moottorin
Jukkis86
Itsellä oli noin parikuukautta sitten jo tuosta EGR.stä harmia ja se meni silloin vaihtoon. Nyt sanoivat pajalla, että imusarjan paine-anturissa olisi ollut vesi helmi ja putsasivat anturin ja laittoivat takaisin. Eli vika koodi oli sellainen että ahtopaineen ja ilmanpaineen erot eivät pysyneet arvoissaan. Kyllähän minä korjaamolta pääsin kotiin, mutta heti kun seuraavaksi lähdin liikenteeseen, niin taas sama ralli ja moottorin merkkivalo palaa. No ei muuta kun takaisin pajalle ja Keskiviikkona tutkitaaan lisää kun on samalla 120000km huolto. Kuulemma tällä viellä uskaltaa ajaa :D
tehnukkainen
Viesti Kirjoittaja tehnukkainen »
Selvisikö tämä tapaus millä lailla? Itselläni oli samankaltaiset oireet, ensin vaihdettiin egr-venttiili ja tehtiin jotain polttoainekiskolle. Siitä on nyt pari kuukautta ja oireilu alkoi taas. Tehot lähtee ja sekä moottorin varoitusvalo että engine malfunction palavat. Tutkin itse lukijalla ja se antoi vikakoodin P0069 Manifold absolute pressure
jokeripox
Viesti Kirjoittaja jokeripox »
Tutkikaapa ensin ilmansuodatin ja vaihtakaa tarpeen mukaan. Vai joko ratkaisuja on löytynyt?
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Toi on aika suuriinpiirteinen vikakoodi, eikä selvitä komponentin kuntoa millään tavalla. Todennäköisesti paineanturi on pökäleenä, mutta toihan voi johtua myös siitä, että paine ei ole oikealla vaihteluvälillä - alipainevuoto esim. Ton painenanturin testaamiseen saattais löytyä ohjeet autodatasta, mutta ei pitäis olla hirvittävän kallis osa.
Ja noita suutinongelmia common rail koneissa voidaan ehkästä ensisijaisesti vaihtammalla naftasuodatinta ja tyhjentämällä vesiä pois suodattimesta. Vaihtoväli yleisesti henkilöautoissa on mielestäni vedetty liian pitkälle, eikä tekis pahaa jos sen vaikka joka huollon yhteydessä vaihtais. Tai joka toisen.
