Ei käynnisty
Vanha-Jäärä
Ei käynnisty
Tehty öljynvaihto + puhdistin polttoainefiltteri ilmansuodatin. Töitten jälkeen ei käynnistynyt. Onko joku Mondeon 2008 mk4 tyyppivika
Re: Ei käynnisty
Yritäs editoida viestiäsi tai jatka toisella jossa nyt aloitat kertomaan mikä auto tarkemmin, millä se kulkee, miten puhdistit polttoainesuodatimen että ilmasuodattimen etc...
Viestistä päättelen että ei ole tyyppivika vaan asennus/korjaus vika jos ennen huoltoa toimi...
Re: Ei käynnisty
Jos on 2.2 TDCi, niin se ei ilman polttoaineletkuston ilmaamista lähde käyntiin.
Re: Ei käynnisty
ilmaa siellä diesel systeemissä kun suodatin ollut irti
Vanha-Jäärä
Re: Ei käynnisty
On diesel. Oma epäily on että vaihdettu tyhjä dieselfiltteri ja nyt on jonkinlainen ilmalukko. Ennen huoltoa toimi moitteitta.
Re: Ei käynnisty
Otat konehuoneesta pikaliittimestä irti sen paluupuolen dieselputken ja siitä imeskelet kaikessa rauhssa alipainepumpulla linjaston täyteen. Pitäis hörähtää tulille hetimiten.
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
