Ei käynnisty
Vanha-Jäärä
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Vanha-Jäärä »
Tehty öljynvaihto + puhdistin polttoainefiltteri ilmansuodatin. Töitten jälkeen ei käynnistynyt. Onko joku Mondeon 2008 mk4 tyyppivika
NiceMan
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Yritäs editoida viestiäsi tai jatka toisella jossa nyt aloitat kertomaan mikä auto tarkemmin, millä se kulkee, miten puhdistit polttoainesuodatimen että ilmasuodattimen etc...
Viestistä päättelen että ei ole tyyppivika vaan asennus/korjaus vika jos ennen huoltoa toimi...
riikomi
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos on 2.2 TDCi, niin se ei ilman polttoaineletkuston ilmaamista lähde käyntiin.
Re: Ei käynnisty
ilmaa siellä diesel systeemissä kun suodatin ollut irti
Vanha-Jäärä
Re: Ei käynnisty
On diesel. Oma epäily on että vaihdettu tyhjä dieselfiltteri ja nyt on jonkinlainen ilmalukko. Ennen huoltoa toimi moitteitta.
czr96
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja czr96 »
Otat konehuoneesta pikaliittimestä irti sen paluupuolen dieselputken ja siitä imeskelet kaikessa rauhssa alipainepumpulla linjaston täyteen. Pitäis hörähtää tulille hetimiten.
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
