Akku vai kondensaattori.
Feikki O
Viesti Kirjoittaja Feikki O »
Ostin pari päivää sitten subbarin autoon ja pistin sen kiinni. Kovempaa, kun soittaa alkaa soittimen valot vilkkumaan. Ennen oli ainoastaan vahvistin 2x70W ja erillissarja sen perässä eikä ollut minkäännäköistä vilkkumista.
Pienehköjä käynnistymis vaikeuksiakin on autossa ilmentynyt.
Akku näyttää aika vanhalta mutta sen historiaa en osaa sanoa, koska minulla auto on ollut vasta 6kk.
Pitäisikö ostaa uusi akku vai kondensaattori? Akku olisi kondensaattoria hyösyllisempi mutta katoaisiko vilkkuminen uuden akun myötä?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
uusi akku ei ikinä ole huono sijoitus....
onko auto käynnissä kun valot vilkkuu?
Focus 1.0 edition a6 2017
Feikki O
Myöskin käynnissä ollessa vilkkuu muttei ihan yhtä hurjasti.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Ensimmäisenä tarkastetaan akun kunto ja se että lataako laturi tarpeeksi. Sitten mitoitetaan kaapelit oikean paksuiseksi ja tehdään kaikki liitokset hyvin hyvillä liittimillä (unohtamatta oikeinkokoisia sulakkeita), samalla tarkistetaan / korjataan kaikki maadoituspisteet. Millä vahvistimella soitat tuota subbaria, onko se yksi vai kaksikelainen / millä kuormalla?
Melko pitkälle pärjää ilman mitään optimoita ja kondensaattoreita kun perusasiat on kunnossa. Itsekin joskus ison d-luokan monopäätteen ja 1ohmin kuorman omistaneena.. (toki ne valotkin sitten alkoivat jo himmenemään, mutta se nyt oli ihan ymmärrettävää).
Feikki O
Vahvistin antaa sillattuna 1x200W. Subbari on yksi kelainen ja 4 ohmin kuormalla omasta mielestä soittelen.
Eilen illalla kävi nyt sitten niin, että pitkän sahauksen jälkeen auto lähti käyntiin toisinkuin soitin.
Härnäilin soitinta ja valot ainoastaan vilahti.
Onkohan vika vanhassa akussa vai liitoksissa?
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
2kpl 1x360w rms
4x40w rms
akku takakontissa virta keulalta 25 kaapelilla,laturi 90A eikä pahemmin valot vilku viellä kunnolla popitellessa. Tuntui että tuo akun siirto konttiin vaikutti paljon tuohon valojen vilkkumiseen. Akku siirtyi muitten romujen :roll: takia konehuoneesta taakse.
Monty
Viesti Kirjoittaja Monty »
Niin... subille n.600w 3 ohmiin, etupäälle 2x120w
ei vilku, ei välky, Mondeon vakio laturi ja "vakio" vartan akku
http://personal.inet.fi/private/mondy/v ... lm%E43.jpg
Riittävät piuhat ja MAADOTUKSET KUNTOON ni homman pitäs toimia.
Feikki O
Nyt toimii taas soitin.
Laitoin ensin maajohdon tiukemmin --> ei vaikutusta.
Otin soittimen ulos lokerosta, kävin johdot läpi ja laitoin takaisin niin johan toimi.
Pientä vilkkumista soittimen valoissa havaittavissa yhä.
Käynnistymisvaikeudet ilmaantuu lämpimän koneen kanssa muttei kylmän. Ilmeisesti ei mitään yhteistä huonon akun kanssa? <--- off topic mutta olkoon.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Itse laittaisin uuden akun ja kondensaattorin =)
Tai omassani on 2kpl akkuja ja 3kpl kondensaattoreita.
Niin ja ne maadoitukset...
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
NiceMan kirjoitti:Itse laittaisin uuden akun ja kondensaattorin =)
miks 3 konkkaa?
irc voicecoil
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
Feikki O kirjoitti:Nyt toimii taas soitin.
Jos soittimena on joku pioneerin alkupään malli niin valot tahtoo vilkkua poikkeuksetta aina! Kokemusta on.
MK1 Fiesta
Feikki O
Soitin on LG:n uutta mallistoa.
Täytyy se uusi akku hankkia mahdollisimman nopeasti joka tapauksessa.
Feikki O
Oma järjestelmäni ei ole todellakaan mikään järeä, joten uusi akku ja korkeintaan se yksi kondensaattori olisi paikallaan. Tämänhetkinen rahatilanne mahdollistaa vain jommankumman hankinnan ja akku on käytännöllisempi vaihtoehto. Maadoitukset on kyllä kunnossa.
NiceMan
*miks 3 konkkaa?*
Ehkä vähän liikaa mutta kun on 3kpl 1Kw ja yksi 600w RMS päätettä niin ei tahdo että valot vilkkuu heti jos teinejä kiusaa...
:D
voicecoil
no onhan se nuinkin joo..mitäs elektroniikkaa sulla sit on?eikun joo,kävinkin kattomassa kotisivuja..onkos sulla monta akkua,kun ei niistä ylimääräsistä konkista ole oikein hyötyä muuten!
irc voicecoil
NiceMan
Parit akut tulee, ei mitää koviin järeätä kun mitään paine kisoja harrasta.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
kaikkihan alkaa oikeanlaisista virtapiuhoista... vaikuttaa vähän siltä että sinulla on liian ohuet piuhat siellä menossa... toki se akkukin kannattaa uusia aina silloin tällöin
catitus
Viesti Kirjoittaja catitus »
Ukollani oli sama ongelma; valot vilkkuivat ja virta loppui kesken kunnes hän asensi konkan [12F]. Sillä loppui kerta heitolla virta-ongelmat ja hyvin soi. Virran maksimikulutus on ollut 193A eikä ole ollut moksiskaan.
Ford Escort 1.6CL vm.-88
"Katinkulta"
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
:shock: :shock: Mitä ihmettä täällä joristaan?
Jos valot nykyaikaisesa autossa vilkkuu, on joko akku tai laturi tai sekä että aivan lopussa...
Tai surkeat liitokset akulla.
Aikoinaan kun kilpailin, oli kokoonpanossa 4,8KW lankkuja RMS. Eli biltema-SPL-megaboom-asteikolla 50KW. Vahvareita syötti 95mm2 kupari ja akku edessä, konkkia 3,2F. virtaa tuotti 90A bosch.
Eli alle 1kw ei tarvitse konkkaa, ei 45Ah suurempaa akkua, 25mm2 suurempaa kaapelia eikä 30A suurempaa laturia, ja mikään ei vilku :wink:
Maksimivirroista sen verran että kaikki akut antavat piikkinä väh.400A (myös biltema :lol: )
Rattimiehen erottaa siitä, että se on vielä pelissä mukana vaikka peli on jo menetetty.
Nykyajan filosofiaa...
catitus
cossu2 kirjoitti::shock: :shock: Mitä ihmettä täällä joristaan?
Ukon osaltani voin sanoa, että auto oli -87 riesa ja akun liitokset hyvät. Sähköt avokki veti uusiksi, joten johdoissakaan ei ollut vikaa.
Ainiin, akku oli Optima 60Ah.
"Katinkulta"
cossu2
Jos optima antaa 600-800A peak.
vahvarit vie 197A
Mihin menee loput rapiat 400-600A :shock:
EDIT itsellä piikki oli liki 600A ja silloinkin pitkän matalan taajuuden kohdalla valot ainoastaan hieman himmenivät.
(400A muuten polttaa 6M X 30mm pultin atomeiksi, kokeilin sillä ku ei ollu sulakkeita... :lol: )
catitus
Enpäs ossaa sanoa, että mihin ne loput amppeerit menevät. Harakoille? :lol:
En muista mitkä vahvarit ukolla autossa oli mutta 2x SPL Dynamics 12D4 subit oli.
muoks:
pitkässä tuplabasari rytäkässä valot vilkkuivat ilman konkkaa mutta konkan asennuksen jälkeen ongelma katosi.
"Katinkulta"
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
Mulla joskus vaikutti valojen vilkkumiseen ajovalojen rele. se oli vähän heikossa hapessa, ja kun kerran ostin uuden ja kytkytin paikalleen niin loppui koko vilkutus.
tämän kokeilin sillon, laitoin vanhan paikalleen ja rämppäsin sitä niin valoteho aaltoili ihan pirusti. uuden kanssa ei ollut tätä ongelmaa..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Onneksi 30A riittää mun hifistelyyn, ulostulevissa wateissa se tekee hyötysuhteineen noin 150W (4x40W RMS, 2 eteen ja 2 sillassa subille), akusta otettaneen maksimissaan 350W eli ~27A. Piuhat 2x6mm² ja pituutta 3m, ei vilku eikä ole konkkia :wink:
Mustang GT -12
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88, Mondeo 1.8 -93
mrontti
Re: Akku vai kondensaattori.
Viesti Kirjoittaja mrontti »
konkka väliin 1faradi =1000w
Ford taurus 3.0l v6
ford escort 1.6l SPECIAL
Ford mondeo 2.5l v6
Honda civic 1.5l
Nissan maxsima QX 2.5l v6
opel omega 2.0l x2
mazda 626 GT
saab 9000
