Ford Focus 2010 1.6tdci
DonFordinho
Viesti Kirjoittaja DonFordinho »
Nyt on ropleema.
Eli, autossa on joku sähkövika, mutta en tiedä missä.
Aluksi alkoi tulemaan engine malfunction, brake Light vika. Jarruvalot ei palaneet lainkaan ja koodinlukija sanoi jarrukytkimen olevan sökö. Kytkin vaihdettiin, ei alkanut valot pelaamaan. Sulake oli myös mennyt, vaihto ja kaikki toimi hetken.
Pari kilometriä vaihdon jälkeen, alkoi taas tulemaan samaa malfunctionia, sillä erolla, että nyt toimi jarruvalot vaan vilkku ei toiseen suuntaan...
Nyt kun käynnistää auton, ei toimi vilkku vasemmalle aluksi lainkaan, samaten pakkivalo on pimeänä. Vakionopeudensäädin toimii niin kauan kunnes tulee eka häiriö ja vakkari putoaa myös pelistä.
Hätävilkut kun kytkee päälle, niin molemmilla puolilla toimii vilkut.
Erikoisinta tässä on, että kun autolla ajaa pidemmän pätkän yhtä soittoa (n. 30-60min) niin menee molemmat vilkut hetkeksi pelistä pois, jonka jälkeen alkaa vasemman puolen vilkku toimimaan ja oikea on puolestaan pimeä. Hätävilkut toimivat edelleen molemmilla puolilla.
Pakkivalo on yhden tai kaksi kertaa myös toiminut tämän jälkeen, eli valo ei ole palanut.
Olen autojen kanssa yhtä taitava kuin naisien, eli vahingossa joskus jotakin onnistuu mutta pääsääntöisesti mitään niistä ymmärrä.
Tänään avasin molemmat takavalot, liittimien johdot näytti ehjiltä ja lamput näytti ehjiltä.
Mistä lähteä vikaa etsimään? Pitääkö repiä kaikki johdot esille vai voiko vika olla moottorin päässä jossain maajohdossa...
Re: Ford Focus 2010 1.6tdci
Kuules katso se sulakikotelon kunto ja johdot siellä. Putsaa ja katsoo ettei hapettumaa ole liittimissä. Tietysti moottorin ja korin maadoitukset myös kunnossa. Sähköpuoli on aika sekainen. Pakkivalo katso vaihteisto siellä se pakkivalon kytkin siitä se liittimen kosketus että ok. Lainaus toisesta viestiketjusta jonka kirjoitin.
"Focuksessa kaksi type vikaa sulakepohjat ja liittimet ja valokatkasin. Jos itse ei osaa korjata vie sellaiseen paikkaan jossa onnistuu ."
viewtopic.php?t=58269
Viimeksi muokannut Renee, 14 Marras 2021 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DonFordinho
Kiitos paljon vinkeistä.
Täytyy lähteä itsen ensin tutkimaan noita mainitsemisiasi asioita ja jos en saa kuntoon, vien muualle.
Ok ja kerro välillä kuulumisia. Ja työniloa toivotan samalla.
DonFordinho
Noniin...
Lisäpitkän maajohto oli aikanaan asennettu tosi kehnosti ja se ei ollut kunnolla paikallaan, kun sen pisti uudelleen kiinni ja kunnolla, alkoi vilkut toimimaan. Ainakin toistaiseksi.
Lisäksi apparin jalkatilassa olleessa sulakerasiassa oli yksi iso liitin todella huonosti kiinni. Se laitettiin uudelleen kiinni ja annettiin puhdistus sprayta. Sama homma sulakkeille, sulakkeet irti, puhdistus ja takaisin.
Ekan testireissun ainakin toimi nyt vilkut eikä tullut jarruvaloista engine malfunctionia. Normaalisti tuo malfunction tulee kyllä 5min sisään ajosta jos on tullakseen, nyt ei tullut. Eli toivottavasti tuli kuntoon.
Pitää seurailla nyt pari päivää.
Lisäksi pitää selvittää tuo peruutusvalo. Ei taida oma osaaminen riittää siihen.
DonFordinho
Vilkut toimii edelleen.
Engine malfunction tulee taas kun jarruttelee. Jarruvalot toimii, mutta malfunction on jarruvaloista kuitenkin...
mitenhän takavalojen maadoitus? Mitäs jos kokeilee laittaa lisämaan takalampuille. Oletettavasti yhteismaa kaikissa lampuissa siellä.
Ja tuleeko malfunktioni jarruvaloista vai jarruista?
DonFordinho
Tulee jarruvaloista. Nyt oli vasemman puolen jarruvalo mennyt myös pimeäksi. Kokeilen seuraavaksi niinkin yksinkertaista hommaa että vaihdan tuon lampun.
Sen jälkeen lisämaa kokeiluun.
DonFordinho
Lamppu vaihdettu, nyt toimii kaikki valot (pl. se Pakkivalo).
Edelleen kuitenkin iskee malfunctionia ja viestinä brake Light.
Rikoin polveni ja pitää nilkuttaa keppien kanssa, niin en pääse nyt apparin jalkatilan sulakerasiaa tutkimaan josko siellä on taas se sama isompi liitin löysässä..
Prkl kun on vaikeaa. Miten tuo takalampuille laitettava lisämaa kannattaisi toteuttaa?
Jarruvalon polttimohan on kaksoislankapolttimo P21/5w, eikö vain? Palaako se takavalo normaalisti? Onko polttimo oikeaa tyyppiä? Tarkastitko polttimoa vaihtaessa, ettei pesä ja kontakti ole hapettunut?
Pakkivalo: kuten jo todettiin, kytkin on vaihdelaatikon päällä. Kun vaihde on pakilla, saatko pakkivalon palamaan painamalla keppiä sivusuunnassa?
maadotuksen toiminnan näkee kun laittaa valot päälle ja takasumuvalot ja painaa jarrua ja vilkku päälle...
onko sen jälkeen disco vai toimiiko valot oikein?
polttimon kannan lisäksi voi hapettua myös se umpion liitin.
Jotenkin hassulta tuntuisi että polttimo vika aiheuttaisi engine malfunctionin...
DonFordinho
yritäedes kirjoitti: 24 Marras 2021 14:35 Jarruvalon polttimohan on kaksoislankapolttimo P21/5w, eikö vain? Palaako se takavalo normaalisti? Onko polttimo oikeaa tyyppiä? Tarkastitko polttimoa vaihtaessa, ettei pesä ja kontakti ole hapettunut?
Polttimon mallin katsoin ohjekirjasta ja hain samanlaisen, vaihdatin vielä motomaatilla kun ei itse nyt kykene kauheasti touhuamaan.
Ei ainakaan kanta tai pesä näyttänyt mitenkään hapettuneelta, mulla oli crc purkki mukana ja pyysin suihkauttamaan sitä sinne vielä lisäksi.
Pitää kokeilla tuota pakkivaloa. Nyt tulee viikon breikki tutkimuksiin kun täytyy käydä välissä pohjosissa lomalla.
Kiitos vinkeistä. Palaan asiaan kun tulen takaisin reissusta.
DonFordinho
Taunusautomaatti kirjoitti: 24 Marras 2021 17:27 maadotuksen toiminnan näkee kun laittaa valot päälle ja takasumuvalot ja painaa jarrua ja vilkku päälle...
Jarrukytkin jo vaihdettiin, niin vaikea uskoa että se olisi hajonnut taas. Vai onko niitä useampia näissä?
Kokeilen tuota valoshowta kun palaan reissusta, kiitos vinkeistä.
DonFordinho
Testasin tätä. Valot toimii muuten oikein, mutta takasumarit ei edes syty...
Kokeiltiin nyt niin, että ajelimme perätysten tuolla ja jarruvalot toimii ihan normaalisti aina kunnes tulee tuo malfunction, niin jarruvalot menee pimeäksi. Kun lähtee liikkeelle, valot toimii taas seuraavaan malfunctioniin saakka, ja taas kun liikkuu alkaa toimimaan.
On mystinen vika.
