Lähi- ja kaukovalot ei toimi
X2002
Viesti Kirjoittaja X2002 »
Mikäs on vialla, kun sekä lähi- että kaukovalot ei toimi? Myöskään pitkien merkkivalo ei pala. Ainoastaan parkit palaa.
Kyseessä 2002 focus.
NiceMan
Re: Lähi- ja kaukovalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Mitä olet tutkinut tähän mennessä? Mihin sähkö tulee ja mihin ei ?
Sulakepuoli katsoppa onhan sulla omistajankäsikirja jossa ne sanotti. Millaset releet siinä on onko ok. Onko jotain muuta pimeänä radio esim. Valokatkaisin myös kunnossa tuon voisit sekata noissa on sanomista Polttimojen kannat ei hapettumaa. Tuossa juttua.
viewtopic.php?t=36317
X2002
Polttimot ja sulakkeet ok. Katkasija toimii, kun kerran parkit syttyy. Viisari kai ehjä, kun vilkut toimii. Releistä ei saa mitään selvää ohjekirjasta. En tiiä mitä niistä releistä pitäs tutkia. Mitään valonvaihtajarelettä ei ohjekirjassa lue.
Moi tuossa sulakkeet ja releet . Siellä on ajovaloille ihan omat jutut sulake ja relettä.
https://fusesdiagram.com/ford/fuse-box- ... -2003.html
X2002
Vaihtelin releiden paikkoja niin näyttäs releet olevan ehjiä, kun valojen paikalta vaik ilmastoinnin paikalle kun laitoin ni ei ilmastointi lakannu toimimasta. Mutta valokaan ei alkanu pelaamaan. Tähän mennessä mikään autokorjaamokaan, mistä oon kysyny ei oo halunnu tota korjata. Katsastus vaan sopivasti kahden viikon päästä... Ja tähän loppuu mun osaaminen. En oo ikinä muuta ite tehny, ku nesteitä lisänny.
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Ei se todista että katkasia on ehjä jos vaan parkit palaa,katkasioissa yleensä vähintään 2 asentoa eli ensin parkit sitten valot,ihan hyvin katkasia voi ola risa että se ei sytytä kun parkit.
Focuksesta kun en tiedä mutta siellä varmaan on myös jotain valoautomatiikkaakin että sekin saattaa pelelillä ja olla lisänä katkasian asennoissa?
itse lähtisin katkasialta katsomaan minne virta jää jos sieltä saa palamaan niin risa on,monet risat katkasiat olen vaihellu kun jommat kummat ei palakkaan tai ei mitään.
Siitä ei tietoa kuinka paha tuosta on katkasiaa tutkia...
Nyt pitäs löytää joku henkilö jolla olis Focuksesta tietoa ja siellä päin ja kävis kattomassa voi olla ihan helppo juttu
Focuksessa kaksi type vikaa sulakepohjat ja liittimet ja valokatkasin. Jos itse ei osaa korjata vie sellaiseen paikkaan jossa onnistuu jos leiman haluat autoon.
viewtopic.php?p=280742#p280742
X2002
En osaa ite kattoa mihin virrat menee eikä oo välineitäkään. Ja pelkästä vian etsinnästä näyttää tulevan kallis lasku, kun tässä kyselly. Kai se on kaivettava reilummin kuvetta, annettava auton ruostua pihaan tai vilautettava säärtä parkkiksella 😂
X2002
Jaahas näillä näkymin sain jonku tutkimaan focusta ens tiistaina. Katsotaan kui käy.
Tessu200
Hieno homma toivotaan että vika selviää eikä ole kallis,kyllä se siitä ilmottele sitten miten kävi...
X2002
No niin eli korjaamosta sano, että todennäköisesti vika on valokatkasijassa. Toinen vaihtoehto virtalukon pohja. Mutta kehottivat vaihtamaan ensin katkasijan.
Voinko ostaa tohon käytetyn, joka on vuoden 2003 focuksesta vai onko oltava just sama vuosimalli että sopii? Ainakin ulkonäöllisesti samanlainen.
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Tuossa oli 2001 vuoden mk3 mondeossa sellanen rele vika,että muistaakseni merkkivalo sytty mittaristossa, mutta fyysisesti ei kaukovalo lähtenyt päälle. Rele löytyy mondeossa kuskinpuolen lokeron takaa jostain vasemmalta ylhäältä. Toki focuksessa voi olla eri vika, mutta muistaakseni lähivalolle oli myös mk3 mondeossa oma releensä.
Edit: Siis releen vaihtoi, niin alkoi kaukovalot pelaamaan.
X2002
Korjaamolla kattoivat yleismittarilla mihin sähkö kulkee. Ja ilmeisesti juurikin katkasijaa purkamalla ja ronkkimalla sai valot jopa syttymään. Kuikuilin vieressä, mutta kun ei ymmärrä niin ei ymmärrä. Lopputulema kuitenkin oli, että uus katkaisija tarvii ostaa.
Jotain sano että vaikuttaa myös rekisterikilven valoon. Nekin kun oli pois (en ollu ees huomannu) ja ja nekin hetkellisesti siihen sytty, kun etuvalotkin.
Helkkarin kallis osa vaan uutena, että käytetyn meinaan kyllä ostaa.
Ei tuo rotisko taida katsastuksesta läpi mennä meinaa tämänkään jälkeen, kun tuulilasissa pari halkeemaa.
Ja vielä jää jäljellä ratin todella voimakas tärinä yli satasen vauhdissa ja mystinen metallinen hankausääni takaa oikeelta mikä alko, kun kesärenkaat vaihdettiin alle, eikä poistunu vaikka tehtiin täys jarruremontti sen jälkeen. (rummut, kengät, laakerit.)
Vaihda ne rekkarin valot ja mitä vuosimallia se auto oiken on kun ei tuossa aloitusviestissä mitään mainintaa ole. Ei se katkasin uutena kallis ole. Ja eikös täällä sanottu mitä pitäisi tehdä toi katkaisimen hinta äkkiä menee vian etsintään yksistään. Vaikka ollaa netissä joskus sama tulos korjaamon kautta tulee.
Onko samalainen katkaisin kuin kuvissa
https://m.autoihinvaraosat.fi/valokatka ... cus/2003bj
Kato ettei jarrukilpi ota vanteeseen taitaa olla eri vanteet kuin talvikiekoissa kun hankaa tai sai kipeää vaihtohommissa?
X2002
Siinähän se vuosiluku lukee alotuksessa. 2002.
Miks ihmeessä vaihtaisin ehjät rekkarin polttimot? Ei ne toisiin ehjiin vaihtamalla ala toimimaan.
Ja mikä nyt on kenelleki kallista. Uutena katkaisija 230e. Omalle lompakolle kallis ja etenkin vielä ton ikäseen ja kuntoseen autoon laitettuna.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Viimeksi muokannut Toxox, 14 Heinä 2020 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Et taida lukea noita linkkejä mitä laitan missä maksaa 230€. Kun jopa alkuperäinen maksaa70 pintaa ja halvimmat 30 pintaan. Ps kun otsikkoon laittaa vuosimallin ei tarvitse aina aloitusviestä kelata tarkistakseen.
X2002
Renee Ei oo sama osa kyseessä kun sun linkkaamas. Ja ihan kävin varaosaliikkeestä kysymässä, mitä maksaa ja hinta oli 230e. Ihme nillitystä. Mulle vittuillaan etten muka lue kommentteja vaikka ite et lue. Heti alotuksessa lukee selkeesti vuosimalli.
Eikä oo mikään pakko osallistua keskusteluun eikä auttaa. Jos ei kiinnosta ni ei muuta, ku jätät lukematta ja kommentoimatta.
X2002
Toxox
Kiitos. Ulkomailta ei kerkee tilaamaan, kun katsastus ens viikolla. Ja tosiaan löysin noita käytettyjä. Kiinnostaa vaan vielä, että sopiiko vuosimallin 2003 osa tohon 2002 mallin autoon. Et ymmärsinkö oikein, että jos osan valmistajan koodi on sama ni sillon käy.
Toxox
X2002 kirjoitti: 14 Heinä 2020 21:37 Toxox
Kyllä käy, mk1 eli 98-04 kaikissa sama. ( Katsoin vaan, että tuo Brittien on " Left Hand Drive Cars" oikean puoleinen olisi mennyt vikaan :D)
Ford OE numero 1099016. Katsot vaan, että päällepäin näyttää samalle, eli samat sydeemit löytyy.
https://www.b-parts.com/en/store/produc ... 2008-2009/ https://www.ebay.co.uk/itm/New-Genuine- ... 3156085739
Eli tuollaisia eroja voi olla, varustetasokin vaikuttaa.
X2002
Toxox kirjoitti: 14 Heinä 2020 21:49
Jes iso kiitos. Paria eri mallia juu näyttää olevan. Osassa toi poikittainen säädin, mitä mulla taas ei ole. Mulla vaan valojen korkeussäädin. Ja tota väärän kätisyyttä en edes tullu ajatelleeks, mut onneks katoin vaan kotimaisia sivuja 😅 Täytyy kotimaan purkaamosta vaan tilaa, kun on tää aika niin rajallinen ens viikon katsastukseen nähden, et kerkeis tulemaan. Lupas toi vianetsinnän tehny korjaamo sen vaihtaakin, jos en ite osaa. Äkkiseltään en osaa, mutta kiinnostais kyllä vähän osata tota autoa iteki laittaa, niin taidan vilkasta youtube videoi, josko onnistuis. Jos ei niin sit suosiolla korjaamoon.
Toxox
X2002 kirjoitti: 14 Heinä 2020 22:27
Juu, kun laitoin noita linkkejä lähdin oletuksesta että karvalakkimalli, niin kuin minullakin.
Tuo vaakasäätö on vissiin mittarivalojen himmenyssäätö tai jotain. Toi vaihto ei tarvitse kuin ristipäämeisselin ja muutaman minuutin aikaa.
X2002
Toxox kirjoitti: 14 Heinä 2020 22:35
Joo kattelinki tässä jo mielenkiinnosta videon ja sehän näytti tosi helpolta. Kyllä ton nyt uskoisin handlaavani 😁
Kysyn nyt tässä samassa, et olisko mitään veikkausta kun auto ravistaa rattia tosi voimakkaasti kovemmassa vauhdissa. Aiemmin tää on ollu todella satunnaista. Välillä saanu ajaa pitkiä aikoja ja +120 eikä mitään. Sit yks kaks alkanu ravistaa rattia. Mut nyt vika selkeesti pahentunu. Nyt alkaa ravistaa aika pitkälti aina, kun vauhti ylittää 100. Myös toi ratin tärinä on voimistunu. Niin pahasti etten oo uskaltanu enää ajaa yli 100. Onneks vähän ajoa eikä pakko ajaa motaril. Koittanu kysellä tutuilta ni veikkausta on tullu renkaista ja vetarista. Renkaissa ei voi vika olla, kun tekee samaa kesä ja talvirenkailla. Mut voisko toi johtua vetarista? Vai mikä muu voi aiheuttaa ratin voimakasta tärinää 🤔 voiko tollanen vika tulla ilmi katsastuksessa?
Tessu200
Kaikki mikä edessä pyörii voi aiheuttaa tärinää se on vaan paikallistettava,vetoakselin murros voi olla sekin.
Katsastuksessa ei huomaa jollei nyt sitten satu vetoakseli kokonaan hajoamaan ja jurskuttaa oikeen kunnolla,sillon ei kyllä viitti enää ittekkään paljoa ajaa.
