Mondeo mk4 ajovalot
Mondeo mk4 ajovalot
Missähän mahtaa sijaita ajovalojenohjausboksi?
Re: Mondeo mk4 ajovalot
Tämä osa siis.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... B6/Kaikki/
Mitkä valot siinä on ja oletko katsonut hansikaslokeron taakse.
https://talkford.com/community/topic/22 ... ondeo-mk4/
Itseäni kiinostaa näissä kysymyksissä aina mikä autossa on vikana kun jokin ei toimi. Nämä missä mikin osa on jotenkin vähän lannistaa.
Tai toisinpäin ensin kysytään missä vika, ja vastauksessa esim. pyöränlaakeri.Renee kirjoitti: 31 Touko 2021 23:07 Itseäni kiinostaa näissä kysymyksissä aina mikä autossa on vikana kun jokin ei toimi. Nämä missä mikin osa on jotenkin vähän lannistaa.
Seuraava kysymys, missäs sellanen on.
Juu. Tässähän nyt on semmonen ongelma että, oikea päivävalo ei halua tuottaa valoa tähän pimeään ja synkkään maailmaan. Luultavimmin vika on valojenohjausyksikössä, tai sitten jossain muualla. Purin tuota sisustaa vähä jokapuolelta, myös hansikaslokeron irroitin. Ei näkynyt sielläkään, mutta puranpa sen uudestaan ja otanpa silmän näppiin ja katselen hieman tarkemmin. Josko se siellä kuitenkin olisi
Sulakepuoli kunnossa palaako mittaristossa mikään vikavalo. Poltin ehjä.
Tuossa sulakkeet.
viewtopic.php?f=6&t=44557&sid=11bfee23a ... 2a87c70968
Monesti kannaatta laittaa vuosimallikin kun malli aina loppuupäästä päivitetään.
Tuossa sulakkeet.
forscannilla ehkäpä löytyisi vika suoraan....
hidden menuakin voi kokeilla ensin...
eli kun istut autossa ja virrat pois niin painat sen ok näppäimen ratista pohjaan ja pidät pohjassa sitten virta kakkosasentoon (virta päälle)
odottelet 10-15 sek ja sitten ruutuun tulee testitila ja sitten ok ylös.
ja sitten ok ta painellen selailet läpi....jotain saattaa löytyä.
Mutta forscanilla enempi
Ja kun tässäkään ei otsikossa edes kysytä mitään. Kuitenkin moisen kulkineen omistajana katsoin ketjua, muuten en olisi.Toxox kirjoitti: 31 Touko 2021 23:21Tai toisinpäin ensin kysytään missä vika, ja vastauksessa esim. pyöränlaakeri.Renee kirjoitti: 31 Touko 2021 23:07 Itseäni kiinostaa näissä kysymyksissä aina mikä autossa on vikana kun jokin ei toimi. Nämä missä mikin osa on jotenkin vähän lannistaa.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
