Mondeo mk4 ajovalot
jakepuu
Mondeo mk4 ajovalot
Viesti Kirjoittaja jakepuu »
Missähän mahtaa sijaita ajovalojenohjausboksi?
Renee
Re: Mondeo mk4 ajovalot
Viesti Kirjoittaja Renee »
Tämä osa siis.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... B6/Kaikki/
Mitkä valot siinä on ja oletko katsonut hansikaslokeron taakse.
https://talkford.com/community/topic/22 ... ondeo-mk4/
Renee
Itseäni kiinostaa näissä kysymyksissä aina mikä autossa on vikana kun jokin ei toimi. Nämä missä mikin osa on jotenkin vähän lannistaa.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Renee kirjoitti: 31 Touko 2021 23:07 Itseäni kiinostaa näissä kysymyksissä aina mikä autossa on vikana kun jokin ei toimi. Nämä missä mikin osa on jotenkin vähän lannistaa.
Tai toisinpäin ensin kysytään missä vika, ja vastauksessa esim. pyöränlaakeri.
Seuraava kysymys, missäs sellanen on.
jakepuu
Juu. Tässähän nyt on semmonen ongelma että, oikea päivävalo ei halua tuottaa valoa tähän pimeään ja synkkään maailmaan. Luultavimmin vika on valojenohjausyksikössä, tai sitten jossain muualla. Purin tuota sisustaa vähä jokapuolelta, myös hansikaslokeron irroitin. Ei näkynyt sielläkään, mutta puranpa sen uudestaan ja otanpa silmän näppiin ja katselen hieman tarkemmin. Josko se siellä kuitenkin olisi :D
Renee
Sulakepuoli kunnossa palaako mittaristossa mikään vikavalo. Poltin ehjä.
Tuossa sulakkeet.
viewtopic.php?f=6&t=44557&sid=11bfee23a ... 2a87c70968
Monesti kannaatta laittaa vuosimallikin kun malli aina loppuupäästä päivitetään.
forscannilla ehkäpä löytyisi vika suoraan....
hidden menuakin voi kokeilla ensin...
eli kun istut autossa ja virrat pois niin painat sen ok näppäimen ratista pohjaan ja pidät pohjassa sitten virta kakkosasentoon (virta päälle)
odottelet 10-15 sek ja sitten ruutuun tulee testitila ja sitten ok ylös.
ja sitten ok ta painellen selailet läpi....jotain saattaa löytyä.
Mutta forscanilla enempi
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Toxox kirjoitti: 31 Touko 2021 23:21
Ja kun tässäkään ei otsikossa edes kysytä mitään. Kuitenkin moisen kulkineen omistajana katsoin ketjua, muuten en olisi.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
