S-Max 2011 takalasin pyyhkijä mykkä
Smaigels
Viesti Kirjoittaja Smaigels »
Morjesta,
Takalasinpyyhkijä ei toimi. Vaihdoin takatilan varokerasiassa oikean releen uuteen ja naksuu ihan yhtä paljon kun ennen eli siinä ei ole vikaa.
Onko jotain muita sulakkeita jotka liittyvät asiaan?
Miten takaluukun sisäverhoilun saa purettua etten rusikoi sitä sen näköiseksi että se on näköjään käytetty auki?
Re: S-Max 2011 takalasin pyyhkijä mykkä
Tarkista johdot että virtaa saa pyyhkimen moottori.
viewtopic.php?t=47291
https://ford.7zap.com/fi/car/38/no/0/1576/15801/
https://ford.7zap.com/fi/car/38/no/0/15 ... il=#17A543
Tuossa on toi takalasinpyyhin ja monesti toi holkki/tiiviste joka estää veden pääsyn akseliin ajan myötä huononee ja alkaa akseli vastustaa liikaa.Suolavesi on myrkkyä jos suojaöljyä akselissa ei enään ol
Suojapaneelin irroitus.
viewtopic.php?t=32619
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... 2007-smax/
Viimeksi muokannut Renee, 14 Tammi 2021 11:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Se systeemi on sellainen, että ellei pyyhkijä jaksa pyöriä, lunta tms. niin rele napsuu ja estää sulakkeen palamisen. Jos se on jumissa se pyyhkijän moottorin akseli pyyhkijälle niin tekee samaa. Rasvaa sitä akselia monitoimiöljyllä, käännä pyyhkijää käsin.
Ne paneelit irtoaa kun vetää reunoista varovasti alaspain, pari ruuvia voi olla siellä jossain piilossa kädensijan alla, niinkuin tässä.
Saakos siinä viiksen työnnettyä eteen jotta takapyyhkijä ei toimi.
Smaigels
Kiitos hyvistä vinkeistä!
