Olisi kellään vinkkejä miten vaihtaa palanut polttimo S-Maxin takaluukussa olevaan jarruvaloon?
Koko paneeli pitää näemmä irrottaa pois sisäpuolelta, mutta onko siinä jotain tiettyjä kohtia mistä kiskoa/kammeta tai tarviiko jopa jotain erikoistyökalua?
Onko se polttimo tämän näköinen (ja onko niitä vain yksi?): http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/432967/7
S-Max keskijarruvalon vaihto?
Re: S-Max keskijarruvalon vaihto?
Siis lisäjarruvalosta on kyse ? polttimoita on tosiaan yksi ja se onkin aika hankala vaihtaa, ainakin galaxyssä. Kerran yritin ja huollosssa ovat sen aina sen jälkeen tehneet eikä se heiltäkään käden käänteessä onnistunut. Vaihdetaan vielä ulkokautta. Siellä on sellaiset hakaset/koukut ja niiden takaa ujuttaminen on vaikeaa rikkomatta jotakin.
Bmw m135 -16, Astra 1,6 cdti -17, S-max 2,0 tdci ps -16, Mv Agusta Brutale
No lisäjarruvaloksihan sitä kutsuttiin silloin kun niitä autoon lisättiin jälkeenpäin .. aluksi laittomasti ja sitten ne olikin jo pakolliset
Ohjekirjassa oli itse asiassa aika hyvin selitetty operaation kulku. Homma menee näin:
1. Irrota takaluukusta sisäpuolelta jarruvalon kohdalla oleva verhouslevy vetämällä sitä suoraan poispäin takaluukusta. Varovaisuutta syytä noudattaa, minulta murtui yksi kiinnike korjauskelvottomaksi, mutta onneksi paneeli lukittui muilla kiinnikkeillä niin hyvin ettei varsinaisesti jäänyt repsottamaan. Tässä voisi kenties myös kokeilla Bilteman erikoistyökalun käyttöä: http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -811_h.jpg
2. Ohjekirja neuvoo painamaan takaluukun aukoista ruuvitaltalla jarruvalon metallisia jousipidikkeitä kasaan, jolloin valo pulpahtaa irti ulospäin. Nyt on syytä olla erityisen varovainen, sillä vähäiselläkin vääntämisellä taattuun Ford-tyyliin heikosti mitoitettu tai c-luokan muovista valmistettu kannatin pidikkeen alla antaa periksi, niin kuin minulla. Reippaalla määrällä epoksiliimaa se kuitenkin tuli kuntoon
Aluksi kannattaa ruuvitaltan sijaan mielestäni yrittää ihan sormivoimilla tuota irrotusta.
Lisäharmina Biltemasta ostamani polttimo (nro 3515337) oli keskiosasta vähän turhan paksu tai ainakin sitä sai apinan raivolla runnoa kantaan eikä se siltikään uponnut kovin syvälle. Toimii kuitenkin.
Kuvia osviitaksi muille vaihtoon ryhtyville:
https://picasaweb.google.com/janjuntu/J ... directlink
Rocca
Terve vaan kaikille s-maxin omistajille. Itsellä ollut käytetty TDCI noin kuukauden ja ihan soiva peli. Samalla ensimmäinen Ford. Vaihdoin tänään tuon keskijarruvalon polttimon eikä ole paha homma. Ei tarvitse edes irroittaa sitä valokalustetta takaluukusta vaan polttimonpidikkeen saa hyvin irroitettua valaisimesta sen ollessa paikoillaan. Sitten vaan polttimon vaihto ja pidike takaisin. Selviää siis pelkän kontinluukun sisäverhouslipareen irroituksella, siinä jonkinlainen em. työkalun kaltainen on tarpeen. Paikallinen Fixus tarjosi juuri oikeanlaisen polttimon noin neljällä eurolla.
